Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Roman-86 » 08 фев 2017, 07:37
Bulbash86 писал(а): а где бурное обсуждение и камушки в мой огород?
Дак нет камней. Нужна статистика. И отлично, что заметил о разных номерах. Обычно ведь номера разнятся только Лев, Прав. А тут получается, что и принцип их работы другой.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2017, 11:42
Bulbash86 писал(а):В общем дело походу было в этих злосчастных клапанах ( я на это надеюсь)!!
Что за клапана и где стоят?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 08 фев 2017, 17:08
Сань, ты Чё??? 31-я страница....
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 09 фев 2017, 07:32
Разве это клапан?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 09 фев 2017, 08:08
Accent-58 писал(а):А вот он и целиком.
Клапан электромагн. изменения фаз ГРМ
Сам так его назвал. Я то чё? :D ?
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 09 фев 2017, 08:58
Скорее это регулятор. Хотя.... ну да, клапан.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 14 фев 2017, 17:42
С месяц назад я заменил эти клапана, результата нет. Стук ни куда не делся.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Roman-86 » 17 фев 2017, 06:54
aleks732 писал(а):Стук ни куда не делся.
Огорчил.
Можно развернуть ответ?
-Какой стук лечил? Тот, что при запуске или тот что постоянный при работе\перегазовке, а также на высоких оборотах..
-Состояние масляной системы;
-Реальный пробег;
-Предыдущие ремонты;
Roman-86
Сообщение aleks732 » 18 фев 2017, 20:46
Лечил грохот при пуске, до погасания лампы давления масла. Летом снимал переднюю крышку, и натянул принудительно - отверткой, трещетки обоих натяжителей. Чтобы исключить провис цепей при пуске, но все равно трещало. В январе заказал с еБеёв комплект новых клапанов, и установил. Изменений нет. Фазовращатели разбирал тоже летом, там все нормально, вот и решил, что последнее звено это клапана. А теперь я забил на этот треск, наверно так задумано.
Пробег по спидометру 180тык, состояние масляной системы нормальное, насос тоже менял на новый. Предыдущие ремонты - летом 15 года имелось все для замены цепей, было свободное время и бокс для работы + чесались руки. Все разобрал, скинул головки, заменил, притер, отрегулировал клапана, маслонасос на всякий случай. Все работало отлично, но после пробега 8-10 тык, стали появляться эти звуки. С тех пор бубен из рук не выпускаю.
aleks732
Сообщение Kan » 18 фев 2017, 22:03
aleks732 писал(а):В январе заказал с еБеёв комплект новых клапанов, и установил. Изменений нет.
Сеточка золотникового механизма клапана изменения фаз ГРМ была чистая? А то в соседней ветки пишут, что забивается постоянно "какой-то пластмассой".
Kan
Сообщение aleks732 » 18 фев 2017, 23:24
Все было чистое. Ни каких пластиковых, лаковых отложений и прочих каловых масс.
aleks732
Сообщение Данил илюхин » 19 фев 2017, 08:40
у меня не в сеточку забивается пластмас а прям в сам бегунок и клинит клапан он не может ходить туда сюда уже 4 раза разберал и постоянно пластмас забивается!
Данил илюхин
Сообщение sergii10 » 19 фев 2017, 14:21
У меня при пробеге 20ткм началось побрякивание цепи в пределах нормы где то 3-4 секунды. Но в районе 70ткм побрякивание прекратилось, думал пройдет но нет пробег уже 120ткм полная тишина. :(
sergii10
Сообщение Kan » 19 фев 2017, 21:07
Данил илюхин писал(а):у меня не в сеточку забивается пластмас а прям в сам бегунок и клинит клапан
Если сеточка чистая и не рваная, то как вариант, может, что-то внутри самого клапана изнашивается!?
Kan
Сообщение Данил илюхин » 20 фев 2017, 14:33
клапан весь металический я до этого б.у разпиливал балгаркой там нет никаких резинок и пластмасса только метал
Добавлено через 24 минуты 9 секунд:
завтра буду разберать свой старый двигатель и смотреть откуда берется этот пластмас!
Данил илюхин
