Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2017, 13:20
holgert писал(а):Нашел в полиуритане передние проставки 20мм
Они что,полиуретановые,т.е.-резиновые по сути?И как они себя на опоре поведут?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение velic-74 » 08 фев 2017, 13:47
Nikolay0812 писал(а):Они что,полиуретановые
Коля там втулки стоят металлические вот типа
http://www.polyurethan.ru/product/prostavka-perednej-amortizacionnoj-stojki-20mm-12-12-0082/
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2017, 14:46
velic-74 писал(а):там втулки стоят металлические
Понятно теперь :D .Только всё равно,как то не айс,имхо.
Сообщение Napster_X » 19 фев 2017, 21:19
Хочу установить на Рестайл задние пружины с проставками от Дорейстайла: Kayaba RC5832 + проставки 17-15-015/15 (http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/). Нужно ли мне при этом докупать верхние опоры задних пружин от дорест.модели KIA №55131-3E000 или при данной связке (пружины+проставки) штатные опоры пружин не используются?
Спасибо.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Darsen » 28 фев 2017, 17:04
Accent-58 писал(а):Проставки для установки на РЕСТАЙЛ с пружинами H@R с дорестайла. (Образцы сделаны и установлены на мою машину)
Добрый день! Я правильно понимаю,что вот с этими размерами (чертеж) лифт задней оси будет 53см - от центра колеса до арки ?
У меня стоят H@R по кругу.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2017, 07:13
Хз, что может быть не понятным.
Формула
ВЫСОТА СЕЙЧАС+ВЫСОТА ПРОСТАВКИ (на чертеже размер 30,5) = ВЫСОТА ПОЛУЧИТСЯ
У меня были HR+45. Если у тебя такие же пружины, то получится 53 см.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Darsen » 01 мар 2017, 07:52
Accent-58 писал(а):У меня были HR+45. Если у тебя такие же пружины, то получится 53 см.
Благодарю!
Остальное - лишнее :wink:
Darsen
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2017, 08:45
резинки с 2х сторон проставки тоже должны быть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VEFF » 01 мар 2017, 10:13
Где бы посмотреть чертежи на дорестайл? В шапке картинки не открываются... Интересует в общем то один вопрос: удлинители на шпильки.
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2017, 10:47
Передние и задние проставки на дорестайл (передние проставки рестайл и дорестайл одинаковы)
Проставки 3.rar
Проставки 2.rar
Проставки 1.rar
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Darsen » 01 мар 2017, 13:01
Accent-58 писал(а):резинки с 2х сторон проставки тоже должны быть
Да,это я вразумил,спасибо! :)
Darsen
Сообщение MAVR » 01 мар 2017, 22:44
Можно чертеж задних проставок на рейстайл. В шапке фото отсутствуют (
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2017, 23:33
Сообщение MAVR » 01 мар 2017, 23:52
Ну не открываються у меня фото с этой темы (((
MAVR
Сообщение Accent-58 » 02 мар 2017, 04:17
Задняя проставка рестайл
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
