то я при маслании стартером или Лягушкой УВИЖУ!! поступает(течёт из шланга) ОНА или НЕТ в прозрачный фильтр!!!!!Gubkin писал(а):на пару сСт гуще нормы и через фильтр не пройдет
Nikolay0812 писал(а):"магнитный тест"
cullbit писал(а):Насколько я понимаю, магнитом проверяют стружит ли ТНВД, а фильтр тут не при чем, он до ТНВД стоит
,только ты забываешь,что есть ещё обратка,которая стружку с тнвд(тьфутрираза) в бак закидывает,а из бака она куда попадает?Правильно-в фильтр
Selevan писал(а):А что в банке до этого было? Может подсолнечное масло
anton_gl писал(а):Открути или ослабь трубку на форсунку покрути стартером, посмотри - топливо идет?
anton_gl писал(а):Накачай лягушкой, открой заливную горловину и покрути старером
anton_gl писал(а):Очень неплохо при себе иметь постоянно ELMку
anton_gl писал(а):Солярка мутная быть не должна.
anton_gl писал(а):Сливного болта нет.
. Два года назад, после отпуска осенью, так заводился, промучавшись перед этим 2 дня:).
твоё сообщение в нужную тему.
