Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение cullbit » 18 янв 2017, 21:35
Мишаня 003
Очень интересно, про клапан от газона, очень может пригодиться!
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Selevan » 18 янв 2017, 21:54
Если солярка
Gubkin писал(а):на пару сСт гуще нормы и через фильтр не пройдет
то я при маслании стартером или Лягушкой УВИЖУ!! поступает(течёт из шланга) ОНА или НЕТ в прозрачный фильтр!!!!!
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение cullbit » 18 янв 2017, 22:12
Вот как выглядит соляра слитая из фильтра.
Уже час стоит в тепле, и все равно осталась мутной.
Должна же быть прозрачной?
Это из-за грязного фильтра, или мне в бак такую неизвестную консистенцию заправили?
Думаю надо с бака слить, и посмотреть как выглядит. Подскажите, сливной болт есть снизу на баке? Вот бы анализ химический на соответствие госту сделать этой жиже!!!
cullbit
Сообщение Nikolay0812 » 18 янв 2017, 22:51
cullbit писал(а):соляру с него слил, мутноватая какая то, на улице -16, должна быть как слеза
При -16-ти,соляра и должна быть "мутноватая".
Слитую из фильтра соляру -в прозрачную пластиковую ёмкость и после отстоя,перекрестясь-"магнитный тест"(как Лёха Юрич учил :D )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение cullbit » 18 янв 2017, 22:57
Nikolay0812 писал(а):"магнитный тест"
Ну это когда форсунки буду проверять, тогда на магнит и проверю :wink:
Насколько я понимаю, магнитом проверяют стружит ли ТНВД, а фильтр тут не при чем, он до ТНВД стоит... хотя... в нашем горючем может быть все что угодно))))
В тепле соляра должна стать прозрачной или останется мутной? Уже очень долго дома стоит, можно сказать комнатной температуры стала...
cullbit
Сообщение Nikolay0812 » 18 янв 2017, 23:05
cullbit писал(а):Насколько я понимаю, магнитом проверяют стружит ли ТНВД, а фильтр тут не при чем, он до ТНВД стоит
Почти так :D ,только ты забываешь,что есть ещё обратка,которая стружку с тнвд(тьфутрираза) в бак закидывает,а из бака она куда попадает?Правильно-в фильтр :wink:
А соляра должна просветлеть,как согреется(если конечно родилась светлой :D )
Сообщение Selevan » 19 янв 2017, 01:01
Ну как то да.....я когда фильтра меняю, тоже в баночку лью, она с гадостью всякой, но прозрачная....вылей ее на деревяшку, подожди минуту и подожгли, она вобще горит? :shock:
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
А что в банке до этого было? Может подсолнечное масло... :D
Selevan
Сообщение anton_gl » 19 янв 2017, 02:03
Открути или ослабь трубку на форсунку покрути стартером, посмотри - топливо идет? И как идет. Проверь электричские контакты на датчике сверху на рейке. Тоже самое с разъемами датчика на ТНВД. Симптомы похожие, на холостых обороты плавают и заводиться через раз, если вообще заводиться, а потом уже лезь к форсунками.
Накачай лягушкой, открой заливную горловину и покрути старером. Помлушай как сбрасывается топливо в бак, если сразу с шумом и бульканием - обратный клапан.
Очень неплохо при себе иметь постоянно ELMку. Особых параметров она не покажет, но самые элементарные и снять ошибку может. И стоит сущие копейки.
Солярка мутная быть не должна. Даже замершая, через 10-15 минут при комнатной температуре светлеет. Зимняя солярка мутнеть и густеть начинает при температурах далеко за - 20. Очень похоже что у Вас, в Европах на АЗС балуются, выдавая демисезонку за зимнюю... такая на морозе быстро в баке густеет и образовывается мелкий парафиновый мусор, который забивает сетку в баке и ТНВД не может создать необходимое давление. Как бороться, об этом писали уже раз.
Сливного болта нет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение cullbit » 19 янв 2017, 06:36
Selevan писал(а):А что в банке до этого было? Может подсолнечное масло
Банка чистая естественно была!
anton_gl писал(а):Открути или ослабь трубку на форсунку покрути стартером, посмотри - топливо идет?
эту процедуру делал сразу же,ослаблял, топливо идет, но мне показалось, что давление маленькое. (если честно, я просто не знаю, какое должно быть)
anton_gl писал(а):Накачай лягушкой, открой заливную горловину и покрути старером
Фильтр снят, только когда новый поставлю смогу проверить.
anton_gl писал(а):Очень неплохо при себе иметь постоянно ELMку
ELM есть, правда версия 2.1, возможно и не подойдет к этой машине. Подключить не получится, у меня IOS, а на него нифига ПО нету... На бывшей машине голова на андроиде стояла, там работал.
anton_gl писал(а):Солярка мутная быть не должна.
Могу с уверенностью сказать, моя мутная!!!))) Простояла всю ночь, цвет не изменился, если сверху смотрю в банку, дно не видно :(
anton_gl писал(а):Сливного болта нет.
Надо каким то путем удалить эту гадость из бака!!!
Хочу попробовать с канистры завести, мимо топливного фильтра. На аккумулятор ее поставлю, ТНВД справится? Сможет закачать в себя топливо из канистры?
cullbit
Сообщение зануда » 19 янв 2017, 07:59
В ваших краях на заправках было летнее топливо(в новостях передавали). Гони в теплый гараж, жди пока не отогреется(хотя-бы ночь), потом канистру теплой соляры с антигелем подключаешь к топливному насосу(лягушке), подкачиваешь и заводишь. Примерно литров 10 с канистры вырабатываешь(теплое топливо с антигелем идет в бак по обратке). Потом подсоединяешь шланг от бака ;). Два года назад, после отпуска осенью, так заводился, промучавшись перед этим 2 дня:).
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение anton_gl » 19 янв 2017, 10:35
cullbit
Наверняка сетка в баке парафином забилась. А может еще и грязью. Ты похоже не только летнюю солярку хапнул, но и еще отстой какой-то. Снимай заднюю седушку и лезь к баку. Там одному работы на 20 минут. Вытащишь стакан с фильтром и все будет видно, что с фильтром и что в баке твориться. К сожалению, бак можно почистить только через это отверстие.
anton_gl
Регулятор давления ...
Сообщение Кириллер » 19 янв 2017, 15:02
Доброго дня форумчане! Сразу прошу прощение у модеров за создание данное темы, так как не нашел место где задать свой вопрос. Если прям совсем не к месту тема тут переместите пожалуйста куда следует.
Вопрос в следующем: после морозов отказался заводится мой сорик. Изначально оказалось что сдохла лягушка подкачки топлива. Решилось все заменой оной... Но машина начала долго заводится. Покачаешь лягушкой и заводишь. Это продолжалось один день. После ночевки утром при температуре -5 она отказалась заводится совсем. Покурив форум начал проверять с регулятора давления в рампе. Выкрутив его обноружел некоторое несоответствие картинкам данного дивайса в интернет. Фото прилагаю. А теперь уважаемые знатаки внимание вопрос: на сколько критично отсутствие носика на датчике? На что это влияет? И есть ли запчасти что бы не покупать его целиком?
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Re: Регулятор давления ...
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2017, 15:08
Кириллер
Кирилл,на последних страницах темы Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087 как раз этот регулятор обсуждали.
Почитай пока,а я как до компа доберусь, телепортирую :D твоё сообщение в нужную тему.
Сообщение Кириллер » 19 янв 2017, 15:13
Спасибо Коль) пошел курить форум дальше!)
Кириллер
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2017, 15:41
Кириллер
Тему объединил с профильной.
По поводу регулятора.Похоже у тебя именно тот случай,о котором тут Лёха Юрич пишет Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087, Сообщение #1686041, Автор: Лёха Юрич
Кто то "потрудился" над твоей топливной видимо :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
