Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikoz » 29 апр 2009, 16:49
За всю историю форума,третий чел.попал..... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение tourerVru » 11 май 2009, 03:49
Почитал про топливный фильтр,и все таки не появилось желания как то делать заказы на том же экзисте и ему подобных ни когда не заказывал и не дай бог дойти до этого,у самого маленький авто магазин вот и озадачился поиском неоригиналов но соответсвующего качества так как опыт есть что действительно более менее качественно вот постараюсь выложить фото фильтра маслянного и топливного (прошу не считать как рекламу),пока sakura за качество можно оценить 3-4 смотря какой завод,позже выложу BIO начстоящие корейские фильтра к примеру маслянный стоит 68 руб (закупочная)топливный около 120р.(закуп).по качеству могу сказать на твердую 4,за те три года что торгуем нет ни одного нарекания,в планах джон вейс говорят что тоже не плохие фильтра настоящие японцы правда.
итак получили обычные номера Топливный FC-321, FC-9402,JN-9114, Маслянный C-307 и неважно какой марки фильтр.
tourerVru
Доп. информация: Скоро в планах стать сорентоводом,ввиду непонятия что будет с ПР.
Сообщение DrFOX » 11 май 2009, 23:01
tourerVru писал(а):Доп. информация: Скоро в планах стать сорентоводом,ввиду непонятия что будет с ПР.
Как станешь, поставь этот фильтр и отпишись как встал...
ЗЫ. Читать вынимательно - Топливный фильтр
Последний раз редактировалось DrFOX 11 май 2009, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Sevast » 11 май 2009, 23:18
DrFOX писал(а):отпишись как встал...
особенно принимая во внимание название темы Топливный фильтр на 2,5 TD :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение tourerVru » 13 май 2009, 03:10
Ну может малость и перборщил,и прекрасно понимаю что фильтр высокого давления.....просто вытащил все...не судите строго....
tourerVru
Сообщение алексеич » 22 май 2009, 06:33
у дилера в кемерово топливный фильтр оригинальный 1 700р
алексеич
Сообщение velagor » 22 май 2009, 06:49
tourerVru писал(а): маслянный стоит 68 руб (закупочная)топливный около 120р.(закуп)
хочу во Владик :D
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение алексеич » 22 май 2009, 08:19
скинте информацию по установке топливного фильтра рестайл дизель
алексеич
Сообщение sergei 53 » 22 май 2009, 19:14
Кто знает обьясните. Имею фильтр Бош 1 457 434 310 от дорестайла, могу ли я воткнуть его в рестайл и если нет, то почему?
sergei 53
Сообщение DrFOX » 23 май 2009, 09:27
Нельзя, резьбы для датчика воды разные...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение YAN » 23 май 2009, 09:41
DrFOX писал(а):Нельзя, резьбы для датчика воды разные...
А если есть датчик воды в комплекте с фильтром?
Сообщение sergei 53 » 23 май 2009, 10:19
Спасибо, теперь надо менять фильтр. перемудрили с резьбой.
sergei 53
Сообщение maz500 » 23 май 2009, 10:56
YAN писал(а):А если есть датчик воды в комплекте с фильтром?
то можно :D
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение FIRST » 26 май 2009, 19:33
Информация к размышлению:http://dieselirk.info/index.php?topic=30.0. Вопрос,как узнать фильтрующую способность конкретного фильтра?
FIRST
Сообщение jeka » 26 май 2009, 20:40
Ну почему все автопроизводители поголовно бараны, а непонятные конторы сплошь и рядом предлогают революционные решения? Вроде все взрослые люди, а как прибомбасину красивую увидят то все ведутся. Проехал за год 40000, каждые 10000 менял топливный фильтр, ничего крименального не увидел.
jeka
