Форум производителя
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
Petrov_kamensk писал(а):А может не разьемы надо дергать а предохранитель 25А в колодке смотреть, у меня хоть и безпроблемно было, но тепло выделялось и было подплавление пластика, да и пластик на предохранителе пожелтел те плохой контакт + время + 6А сделали своё дело.
Как то утром вылезла ошибка Н20. Два года назад было такое, вылечилось переключением разъемов. Повторил процедуру. Ошибка пропала, но через пару дней вылезла уже днем. Опять была устранена "передергиванием" разъемов на самом Бинаре. И снова через день появилась и была устранена тем же методом.
При появлении ошибки Бинар с сигнализации не запускается, пульт показывает время и индицирует ошибку при попытке просмотра температуры. Просто снятие питания с Бинара и пульта путем извлечения предохранителей ошибку не устраняет, только передергивание разъемов.
Промежуточные выводы. Пульт исправен. Ошибка появляется вследствии окисления контактов в разъеме. Предположительно контактов по питанию. Бинар 2010 г.в. Менялись ли типы разъемов с тех пор? Похоже что контакты в разъеме тонковаты и не выдерживают необходимый Бинару ток с учетом их окисления. Возникла мысль о замене разьема, именно того, в котором линии питания Бинара. На какой посоветуете заменить? И вообще, в правильном ли направлении я двигаюсь к устранению проблемы?
Страусь писал(а):Как тебе бинар?
). Езжу, тестирую на разных режимах. Пытаюсь подобрать для нашего климата более оптимальный. Остановился пока на след. параметрах: ПодогревТж=58; Догр.Тж=95. Время подогрева=30 мин. Догреватель - ручной. За 5-10 мин. до окончания прогрева завожу машинку, и продолжаем "догреваться" до полной остановки. Но вот что характерно: после зарядки АКБ надо снова размыкать разъем модема, иначе "код 20"
Вообще неудобно. И в темноте нужные кнопки на пульте не сразу находятся. Сегодня, думаю, гляну на темп. ТОЖ (завел ч/з 15 мин), нажал кнопку и получил: "F" - продувку
Как-то так...
doc07 писал(а):после зарядки АКБ надо снова размыкать разъем модема, иначе "код 20"
BlkDem писал(а):Вот было подозрение, что софт сырой. Не должно быть таких "бубновых танцев" на стабильных устройствах.
