Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Dimonich » 25 ноя 2016, 09:43
Petrov_kamensk
Приветствую на нашем форуме
Алексей а это у всех последних модемов такая беда что разъемы перепутаны?
я свой переделал со второго раза все заработало но судя по тому что в теме на форуме Автотерм много таких было то это получается заводской брак?
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение doc07 » 25 ноя 2016, 13:13
Наконец то получил хоть одну ошибку :evil: "ошибка 78" Представители успокоили, что ничего критичного. Но беспокойство есть. Поеду к ним когда очередь спадет. А еще перестал БинарS отвечать на звонок. Только смс. Чойта? Недели еще не прошло, а становится тревожно...
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Страусь » 25 ноя 2016, 18:52
doc07
Я ещё не поставил. Как же мне становится тревожно :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 ноя 2016, 14:40
Dimonich писал(а):Алексей а это у всех последних модемов такая беда что разъемы перепутаны?
на тестовых всё было правильно собрано,
когда закралась ошибка и почему она появилась сказать не могу, да и не важно это для клиентов, по этому как выявили то все не проданные под переделку, а вот с уже отгруженными пришлось исправлять на лету, это быстрее чем ждать замены.
про хомуты уже должны знать, если в комплекте винтовые то вот тут меняет на пружинные.
Petrov_kamensk
Сообщение doc07 » 26 ноя 2016, 16:15
Вот зачем вводить в заблуждение? Отгружен БинарS с модемом прям с завода. Сам звонил. А ента косячность проявилась еще до того как была пауза в поставках модема (октябрь-ноябрь). Как так то?
doc07
Сообщение Страусь » 27 ноя 2016, 09:03
А чего там с контактами модема? Я бы про проверил, пока не установлено и все на столе.
Страусь
Сообщение doc07 » 27 ноя 2016, 10:49
Леша! На форум Теплостара зайди. В раздел БинарS. Там даже картинки есть. Димоныч сам делал. Мне установщики
doc07
Сообщение Petrov_kamensk » 28 ноя 2016, 09:02
Посмотреть надо только вот эту часть.
Petrov_kamensk
Сообщение NRJ » 30 ноя 2016, 00:01
Smit писал(а):
Алексей 45 писал(а):ошибка 27
у меня как то возникла пару лет назад- компрессором дунул - заработало все. больше не возникала ошибка.
Возможно не по науке, но сработало... Если бы не заработала, ударил бы молотком по корпусу, на этом мои лечебно-диагностические возможности исчерпывались :D
Неделю назад выскочила эта злополучная ошибка Н27
Начал изучать интернетЫ. На ютубе нашёл видос с возможным объяснением причины и методом ее устранения. Правда у автора был Бинар компакт и плоский нагнетатель. Проблема крылась в трении крыльчатки об крышку. Там вопрос решили подтачиванием крышки наждачкой.
У меня оказался странный нагнетатель. Я такого так и не нашёл нигде. Номер его 04368.
Снял я его. Снял крышку и оказалось что действительно крыльчатка терла по крышке. Но и обнаружилась вторая проблема - крыльчатка стояла не ровно и болталась, тем самым терлась и об основной корпус.
Я пошёл немного другим путём - сначала подточил края крыльчатки. Потом разобрал все полностью и обнаружил люфт в подшипниках. Их там 2. Спасибо Саше ака smoky61, он нашёл на митинском рынке эти подшипники, по 50р.
Все поставил на место, собрал. Работает и работает гораздо тише, чем раньше)))))
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Страусь » 30 ноя 2016, 18:29
Проверил.
У меня уже правильная сборка.
Страусь
Сообщение Fedot » 03 дек 2016, 01:28
Aji писал(а):Вентилятор печки попросил не подключать, чтоб не убивать аккум.
Разъясните плиз или ткните где почитать.
Имеется ввиду что подключается только сам вентилятор печки или весь климат-контроль?
Если климат то в случае опасения что аккумулятора не хватит можно ведь накануне выключить его и тогда даже если на него подадут питание он работать не будет или я не прав?
BlkDem писал(а):Очень прилично жрет. 4 А/ч как здрасьте.
Это что столько жрет? Климат?
У меня установлен Гидроник и к климату тоже не подключен, но есть желание подключить, пытаюсь разобраться...
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Страусь » 03 дек 2016, 04:33
Fedot
Помнить с вечера, что надо отключить или включить климат не реально. Сильно придётся перестраиваться. В результате забудется и придёшь к тёплой, но не могущий запуститься машине.
Страусь
Сообщение BlkDem » 03 дек 2016, 06:55
Fedot писал(а):Это что столько жрет?
Бинар.
Сообщение Fedot » 03 дек 2016, 13:08
У меня Гидроник, по моим подсчетам за полчаса подогрева не более 2А высасывает, а вот сколько климат может за 20 минут сожрать нигде найти не могу. Все боятся поделючать климат к подогревателю, но получается никто не знает сколько он жрет. Стереотипы чтоль? Может есть те у кого он подключен и кто мерил клещами ток за время подогрева?
Fedot
Сообщение BlkDem » 03 дек 2016, 13:56
Fedot писал(а):за полчаса подогрева не более 2А высасывает
Это и есть 4 А/час. Все ППП одинаковой мощности примерно одинаково потребляют.
Fedot писал(а):но получается никто не знает сколько он жрет
Отличный повод измерить и поделиться.
