Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2016, 07:52
Сообщение Морфиус » 14 ноя 2016, 08:01
Все разобрался :Yahoo!: таким способом снял пока одну свечку скоро придут остальные начнем дальше :D
Морфиус
Сообщение kapger » 14 ноя 2016, 15:22
Да уж... Такого мы еще не видели...
kapger
Сообщение Selevan » 14 ноя 2016, 16:14
Vadim046 писал(а):При высверливании на станции запороли головку
А где в Курске делал? Предъяви им, пусть меняют за свой счёт.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Морфиус » 14 ноя 2016, 22:05
kapger писал(а):Да уж... Такого мы еще не видели...
Сам в шоке незнал что эта часть останется за каторую можно уцепиться но сидела крепка молотил уже не надеясь что выйдет :shock:
Морфиус
Сообщение runner_Perm » 15 ноя 2016, 07:05
Сегодня осознал значимость рабочих свечей при запуске. Раньше довольно скептически к ним относился.
Прошлой зимой при -15 запуск был лотереей и только с ключа, без прогрева Бинаром при -17 заводилось раз из пяти, с долгим кручением и троением.
Недавно поменял свечи, и сегодня при -22 с брелка завелась на первых оборотах.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение slava79 » 15 ноя 2016, 20:16
вывернул вторую свечу,отмачивал 2 дня,тоже BERU
начал закручивать гайку от руки и стержень сломался ISKRA
попробовал на беру(старых)не получилось сломать
попробовал на второй ISKRA ,пружинит,если подкиснет гайка ,может также сломаться,надо возить запас :(
Последний раз редактировалось slava79 20 ноя 2016, 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение smoky61 » 15 ноя 2016, 20:50
Поменял недавно свечи. Три вышли легко, у четвёртой кончик обломался и застрял в колодце[emoji33] . Это был ужас. Кое-как вбили его обратно в цилиндр. Выкрутил форсунку и начался процесс "рыбалки". Но магнит никак не охватывао всю площадь цилиндра. Взял тонкую стальную проволоку и пошурудил ей внутри. Затем очередной раз попробовал опустить внутрь магнит и О ЧУДО, магнит во что-то упёрся( я это почувствовал ). Аккуратно, практически не дыша, стал доставать магнит, а на нём висит обломаный кончик нагревательного элемента свечи.
Вкрутили новые свечи, всё собрали на место... и вуаля, Сорик довольно заурчал с новыми свечами накала. Разница стала заметна даже при таком не большом морозе. Машина мгновенно схватывает и нет того трояще-дребезжащено звука и дыма из выхлопной трубы.
Такая вот история со счастливым концом.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 ноя 2016, 10:10
slava79 писал(а):попробовал на второй ISKRA ,пружинит,
Я тоже обратил внимание, что когда гайку закручиваешь на контакт свечи, то он пружинит, т.е. немного поворачивается вдоль оси. Вот только не помню, на ISKRA или на DENSO. Но напрягло слегка.
runner_Perm
Сообщение Kusnetzov.k » 16 ноя 2016, 14:34
Всем добрый вечер.
Подскажите у кого есть схема подключения свечей накаливания?
На предохранителе энергия есть. реле щелкает, а на свечи не приходит.
Заранее благодарен
Kusnetzov.k
Сообщение serges8 » 16 ноя 2016, 17:21
Kusnetzov.k
У моторного щита есть реле, от него провод на 4 свечу и к шине. На проводе напряжение есть?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение ESY » 16 ноя 2016, 19:32
Всем доброго вечера. Свечки Stellox кто нибудь юзал?
ESY
Доп. информация: Tokico E3740, лифт проставками, EGR заглушен.
Сообщение slava79 » 16 ноя 2016, 19:50
runner_Perm писал(а):Вот только не помню, на ISKRA или на DENSO. Но напрягло слегка.
ISKRA,я решил ,еще чутка крутануть :(
slava79
Сообщение Kusnetzov.k » 17 ноя 2016, 03:45
serges8 писал(а):Kusnetzov.k
Поменял провод, теперь свечи работают
Kusnetzov.k
Сообщение smoky61 » 17 ноя 2016, 10:03
У меня стояли NGK и поставил такие же. В упакове мобис были, с надписью хундай киа.Изображение
smoky61
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
