Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение SDT-lmu » 28 сен 2016, 04:47
DonPedro писал(а):Фильтр топливный как горел так и горит
Сдерни с датчика воды фишку и езди так, пока новый датчик не поставишь.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение morbid » 29 сен 2016, 19:16
Gubkin писал(а):Дорестайл. Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм
Кому интересен в Красноярске, пишите.
Видел за 500 руб. (если не продадут)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение morbid » 29 сен 2016, 19:20
Что за ДИВО JapanParts FCH05S за 17 рублей?? :shock: :lol: :lol:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2016, 21:15
Nikolay0812 писал(а):
Alex_za писал(а):пробег на фильтре 7 тысяч
Фильтр практически-чистый.С такой солярой можно ещё +7 тыс.проехать,имхо.
:lol:
Менял недавно топливный 319222B900 на ижевском соренто 2008 года, фильтр стоял с завода, пробег на авто 170 ккм, проблем с мотором и топливной нет, какой смысл менять часто?
Андрей59
Сообщение moiseeff80 » 29 сен 2016, 21:17
То есть фильтр откатал 170 тысяч километров? :o
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение evdo » 01 окт 2016, 16:57
Стоит такой фильтр
Корпус топливного фильтра - 0 450 126 264
Подогреватель фильтра - 1 455 711 005
Датчик наличия воды - 1 453 465 039
На самом фильтре никаких обозначений.
Просьба - подскажите какая резьба на соединении с датчиком воды,
и какой фильтр лучше поставить.
Последний раз редактировалось evdo 03 окт 2016, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
evdo
Доп. информация: EX, люк
Сообщение morbid » 01 окт 2016, 17:55
evdo писал(а):подскажите какая резьба на соединении с датчиком воды,
В "шапке темы" под спойлером :D ВСЁ расписано!
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение evdo » 01 окт 2016, 22:10
Дак если бы было понятно, я бы не спросил.
evdo
Сообщение Андрей59 » 03 окт 2016, 07:40
А вывернуть датчик воды и измерить, НЕ?
Андрей59
Сообщение evdo » 03 окт 2016, 10:20
Придется мерить.
Просто думал может у кого такой же датчик.
evdo
Сообщение смит » 11 окт 2016, 22:01
Умер тнвд, фильтра только из белого списка! Задумался о фильтре сепараторе, кто нибудь ставил такой заместа штатного?
Сепаратор HR-550 (12v) производства фирмы MAGIC KOREA CO., LTD
смит
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2016, 13:02
Сообщение Алекs » 13 окт 2016, 06:26
Алексей я поставил другой Напиши в личку
Алекs
Сообщение Дед Форсуныч » 13 окт 2016, 12:52
смит писал(а):Умер тнвд, фильтра только из белого списка! Задумался о фильтре сепараторе, кто нибудь ставил такой заместа штатного?
Видов сепараторов навалом , вот только ставят их все допом перед основным , а не вместо его.
Дед Форсуныч
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2016, 17:34
Дед Форсуныч писал(а):только ставят их все допом перед основным , а не вместо его.
Верно .
Потому и выделили обсуждения доп.фильтров в отдельные темы,ссылки на которые я выше привёл :wink:
В этой теме обсуждаем только штатный фильтр.
