Amon Ra писал(а): После замены масла и фильтра при запуске двигателя лампа гаснет через 3-4 секунды, а то и дольше
Gubkin писал(а):Amon Ra писал(а): После замены масла и фильтра при запуске двигателя лампа гаснет через 3-4 секунды, а то и дольше
что за фильтр, что за масло ?
Kan писал(а):Если сразу после замены, то можно предположить, что:
-дело в фильтре, они бывают разные, невзаимозаменяемые, до 27 августа 2007г (263203С100 - если не менялся на машине сам узел масленого фильтра) и с 27 августа 2007г (263203С200).
- в повреждении при установке фильтра, резинки (уплотнительного кольца) или деталей узла масленого фильтра.
- в говенном масле (подделка).
А если это просто совпадение по времени, по причин много, масленый насос, клапана, маслоканалы…..
Всё ИМХО.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
и с горящей лампочкой масла лучше не ездить, были случаи, что провертывало вкладыши....
Сейчас этот форум просматривают: aad1987 и гости: 2
