Не сразу гаснет индикатор давления масла
Re: Не сразу гаснет индикатор давления масла
Сообщение Барс » 20 авг 2011, 23:51
Леха, с твоей подачи у меня появилась новая мания: теперь каждый раз, заводя двигатель, смотрю на эту лампочку и считаю секунды. :D
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение Amon Ra » 19 сен 2016, 20:45
Ну вот и меня постигла такая участь((( После замены масла и фильтра при запуске двигателя лампа гаснет через 3-4 секунды, а то и дольше......а сейчас вообще на холостых иногда начинает моргать. Уровень в норме, фильтр ещё раз поменял, думал в нём причина.... :(
Amon Ra
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Gubkin » 19 сен 2016, 22:10
Amon Ra писал(а): После замены масла и фильтра при запуске двигателя лампа гаснет через 3-4 секунды, а то и дольше
что за фильтр, что за масло ?
Сообщение Amon Ra » 19 сен 2016, 22:14
Фильтр оригинал (263203C100), масло KIXX 5W30
Amon Ra
Сообщение Kan » 19 сен 2016, 22:38
Если сразу после замены, то можно предположить, что:
-дело в фильтре, они бывают разные, невзаимозаменяемые, до 27 августа 2007г (263203С100 - если не менялся на машине сам узел масленого фильтра) и с 27 августа 2007г (263203С200).
- в повреждении при установке фильтра, резинки (уплотнительного кольца) или деталей узла масленого фильтра.
- в говенном масле (подделка).
А если это просто совпадение по времени, по причин много, масленый насос, клапана, маслоканалы…..
Всё ИМХО.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
и с горящей лампочкой масла лучше не ездить, были случаи, что провертывало вкладыши....
Kan
Сообщение Amon Ra » 20 сен 2016, 08:17
Kan писал(а):Если сразу после замены, то можно предположить, что:
Всё ИМХО.
Больше склоняюсь к качеству масла...но на всякий случай хочу померять давление.
Amon Ra
Сообщение СОР795 » 20 дек 2017, 09:44
масл.стакан
ДВС!
Владельцы БМВ уже разобрались с подобной проблемой. У них в стакане стоит обратный клапан. Его либо ремонтируют либо меняют. Есть ролики в ю-тьюбе и описания на форумах. У нас вероятно ситуация аналогичная. Задача найти старый снятый с двигателя стакан фильтра и раскурочить его с целью исследования внутренностей. Смею предположить, что должен найтись обратный клапан.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
клапан
Добавлено через 47 секунд:
клапан в разборе
СОР795
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение aleks732 » 21 дек 2017, 15:20
У нас его вроде нет. Только редукционный есть.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение СОР795 » 21 дек 2017, 16:17
Да нет, по логике обязан быть.
СОР795
Сообщение СОР795 » 18 янв 2018, 14:06
:o Ищу б\у корпус масляного фильтра. Имею желание выковырять обратный клапан.
Если у кого-то имеется готов приобрести за разумные деньги :oops:
СОР795
Сообщение Afghanistan79-89 » 23 мар 2018, 09:18
Доброго времени! суток у меня соренто с мотором 3,3, при пуске утром на холодную секунды 3-4 не гаснет контрольная лампа. Присоединяюсь к тому мнению что это явление нормально, езжу каждый день, масло не жрет. При пуске на горячую гаснет практически сразу при проворачивании коленавала стартером. Поездил по разным сервисам все механики разводят руками говорят скорее всего особенность мотора.
Afghanistan79-89
Сообщение СОР795 » 17 апр 2018, 16:56
После данных манипуляций лампа стала гаснуть ч\з 2 сек. вместо 3-х.
https://www.drive2.ru/l/498845952694550757/
Больше пока ничего решить не удалось. К сожалению у нас очень неудачная конструкция.
СОР795
