Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Bulbash86 » 11 сен 2016, 08:18
Roman-86 писал(а):И ждем Алексея ака Bulbash86 с отчетом о клапанах в головках..
Задавай вопросы. что именно интересует по клапанам и головам?
Добавлено через 8 минут 17 секунд:
В общем Двиг стоит на машине пуск дали, щастью не было предела, но через некоторое время загорелась лампочка давления масла, и тут настроение упало ниже плинтуса. седня или завтра померяю давление масла, а так настроение в говно, не знаю теперь куда дуть. но то что все заново разбирать это меня очень печалит. просто тот человек который мне его собрал, когда ждали что охлаждайка продавится, начал подгазовывать и мне кажется рванул вкладыши, хотя когда вал вложили он очень легко крутился. Просто проблема в том что чуток нажимаешь на педаль газа лампочка тухнет, никаких лишних звуков по ДВС нет. работает ровно. в общем я в печали при том очень большой печали......
Добавлено через 17 минут 56 секунд:
Датчик давления масла новый, насос новый, натяжители цепи новые, муфты опережения новые.
Мысли о потере давления, естественно на колене это вкладыши, второе в натяжителях (бред), в насосе маслянном (ну он же новый), в муфтах опережения (это как?? , ну вполне возможно не плотно прилегают поверхности вала и муфты, ну тоже бред.)
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Миша_86 » 11 сен 2016, 10:51
Bulbash86
Попробуй масло другое залить. Другой марки. У меня на Тотале загоралась лампа. Сейчас Лук. Все нормально.
Попробуй, вдруг получится.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение N4off » 11 сен 2016, 12:28
Миша_86 писал(а):Сейчас Лук. Все нормально
Не могли бы уточнить, какой Лукойл Вы заливаете?
N4off
Сообщение Миша_86 » 11 сен 2016, 17:39
N4off
224352 - номер для заказа
Ссылка на ойлчойс :wink:
Миша_86
Сообщение N4off » 11 сен 2016, 17:45
Спасибо.
N4off
Сообщение Bulbash86 » 12 сен 2016, 01:32
Миша_86 писал(а):Попробуй, вдруг получится.
Ну вот завтра буду пробовать и давление масла буду мерить, только вот еще есть досада в маслянном фильтре есть малость стружки, вот и думаю это просто ее вымыло или все же что то начало стричь....... :cry: :cry:
Bulbash86
Сообщение Roman-86 » 12 сен 2016, 06:37
Bulbash86 писал(а): в маслянном фильтре есть малость стружки
1. Чисто теоретически: Причина- заменена куча трущихся друг об друга детелей, Следствие - стружка в фильтре, Последствия - низкое давление. Вывод: стружка в фильтре и его забитость - причина низкого давления.
2. Неисправный датчик давления.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Bulbash86 » 12 сен 2016, 19:58
В общем на масле валволин 5w30 давление 0.6-0.8 и горит лампочка давления масла, на масле тотал 10w40 давление 0,9-1,1 и лампочка давления масла не горит. и еще один момент, при валволине лампочка горит несколько секунд после запуска, при тотале сразу же тухнет после старта двига.
слил масло валволин а оно похоже на серебрянку только разведенное и желтоватое. в общем я в ступоре. он же гаденыш не издает никаких лишних звуков, единственное его чуток потряхивает но это грешу на катушку зажигания.
А какое давления масла у нас должно быть? просто так не охото его опять разбирать.......
Bulbash86
Сообщение Kan » 12 сен 2016, 21:04
1,5 бара на ХХ
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
Клапана 243553C200 243553C100 (особенно их золотниковый механизм) которые идут к фазорегуляторам не смотрел на предмет зашлаковывании или износа?
Kan
Сообщение Bulbash86 » 13 сен 2016, 21:02
Kan писал(а):которые идут к фазорегуляторам не смотрел на предмет зашлаковывании или износа?
Сегодня проверил. на правой голове (по ходу авто) куча стружки.... на втором вроде чисто. теперь другой вопрос, как правильно они должны работать? просто на правом шток движется по всей длине, а на левом он запирается!? т.е. пружина отталкивающая полностью не сжимается....
Ну собственно ДВС к очередному снятию......
Bulbash86
Сообщение Kan » 14 сен 2016, 00:34
ИМХО Думаю, пружина должна работать и не давать без усилия передвигаться штоку по всей длине, но все это ИМХО.
Kan
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2016, 05:07
Bulbash86 писал(а):куча стружки
а где именно стружка?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2016, 10:19
по мануалу нашего двигателя написано 1,5 bar ДАЖЕ на холостом ходу. Что значит слово ДАЖЕ, не понятно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 14 сен 2016, 19:55
Accent-58 писал(а):а где именно стружка?
На самой сеточке две секции были с набитой стружкой.
Добавлено через 17 минут 47 секунд:
И именно этот клапан ходит по всей длинне. если не забуду завтра сфоткаю. в общем не было у меня сегодня настроения разбирать ДВС. наверно завтра полезу.
Bulbash86
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2016, 20:42
в какой момент их можно вытащить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
