Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 24 авг 2016, 21:29
Kan писал(а):Их два (правый и левый) КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ 243553C200 243553C100
где они хоть стоят то? Что то не узнаю деталь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 25 авг 2016, 00:15
N4off писал(а):Карбоксилатный любого цвета.
Возможно, я не эксперт, но читал, что:
ОЖ красного цвета в большинстве своем имеют карбоксилатный пакет присадок. Больше подходит для систем охлаждения, в которых преобладают детали и элементы из медного и латунного сплавов.
Отсюда: Чем отличается красный антифриз от зеленого? http://avtozam.com/dvigatel/ohlazhdenie ... z4IHn4V3KL
Gubkin писал(а):цвет вообще от слова ВОООБЩЕ не имеет никакого отношения к свойству антифриза
Да, если:
Некоторые изготовители хладагентов, к примеру, известный производитель Honda, не хотят следовать международным стандартам, и окрашивают свои ОЖ в любые цвета.
Отсюда: Чем отличается красный антифриз от зеленого? http://avtozam.com/dvigatel/ohlazhdenie ... z4IHo5o4se
Accent-58 писал(а):где они хоть стоят то?
Не видел, на схеме официального каталога КИА по бокам двигателя ближе к фазорегуляторам, а если по другой схеме КИА и они имеют обозначение OCV, то в центре сверху ближе к фазорегуляторам под углом примерно 30 гр от горизонтали. Страница № 20 этой темы, на двух верхних фото Романа, видны в центре сверху штекеры датчика с проводами под бумагой. ИМХО.
Kan
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2016, 05:22
точно они, и каналы идут к фазорегуляторам.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение polesv » 25 авг 2016, 11:14
Вот так выглядит у меня
polesv
Сообщение Roman-86 » 25 авг 2016, 11:17
Видно, что следов перегрева\дефицита масла нет.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Kan » 25 авг 2016, 12:03
polesv
Бронзовый налет имеется или это световое искажение фотоаппарата? И снизу, в районе маслонасоса плохо, что не видно.
Kan
Сообщение Roman-86 » 25 авг 2016, 12:41
polesv
Зап.части не оставляй на СТО. Сфоткай нормально и выложи.
Roman-86
Сообщение Борик » 25 авг 2016, 15:34
Докладываю. Как и хотел залил в масло баночку мягкой очистки, прокатился 200 км. Заменил масло. Вместо ЗИКа, который залили при замене цепей и который не люблю, залил свой любимый МОБИЛ только не 5W-40,а 10W-40 полусинтетику. Масло с очисткой слилось черное, хотя с замены прошло не более 2тысяч. Лязг ОСТАЛСЯ как и был. Лязгает не более 1 секунды, потом -шепчет. В общем , если что и промылось - к ГРМ отношения не имеет.Лязгает у меня точно в левой (по ходу) голове. 10W-40 залил с целью повысить давление, на случай забитости каналов.Ближе к зиме залью опять 5W-40 , которым пользовался с нулевого ТО.Губкин, не ругайся. Теперь спрошу москвичей. Нет ли у кого сервиса, где квалифицированно отпилят распредвалы и поставят новые фазорегуляторы? Или просто, квалифицированного токаря. Подскажите, плиииз.
Борик
Сообщение polesv » 26 авг 2016, 09:51
Kan
Добавлено через 31 секунду:
Roman-86
Постараюсь
polesv
Сообщение polesv » 01 сен 2016, 09:59
Все собрал 31.08.2016 вечером, поездил, работает изумительно. Фото скину позже. Но сегодня утром появилась беда, CHECK и ESP OFF. При этом машина не реагирует на педаль газа. ESP OFF пропала после того как заглушил и завел, а CHECK горит. Стояла долго, почти месяц, грешу на влагу, разъемы все продул и CHECK пропал.
polesv
Сообщение Roman-86 » 01 сен 2016, 12:41
polesv писал(а):.. разъемы все продул и CHECK пропал.
Скорее всего где-то фишку не до конца защелкнули. Комп видит неработающий датчик и душит мотор. В момент когда загорится следующий раз сканируй на ошибку - сразу все понятно станет.
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2016, 14:27
фишки на передних крыльях расположены.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 01 сен 2016, 22:47
Приветствую друзья мои) у меня тоже мотор на сборку пошел)))
Почитал я все что вы тут навояли и вот что хочу сказать....
Кто нибудь из вас обращал внимание на насос масляный? Я вот залез в него и решил купить новый, потому что там внутри какая то "мышка" побывала, очень когтистая и все там располосовала.
Что касается масло каналов, естественно промыл все, но во время мойки никакого шлака или тому подобного бардака там особо не вылезло. единственное что я еще там надыбал это на каждой голове стоят какие то датчики, не фоткал их, если не забуду то отфоткаю, дело в том что они расположены в масло каналах на головах, вот я и думаю что может быть еще там....
в общем поршневая пришла, колено в блоке уже стоит, сейчас перепресуют поршня и сборка пойдет дальше.....
так что скоро буду на колесах.... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Accent-58 » 02 сен 2016, 06:52
а 5 постов назад, мы для кого фото выкладывали и про эти клапана разговаривали?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 04 сен 2016, 11:18
Ладно ладно..... понял я)))))
Bulbash86
