Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Kan » 18 авг 2016, 13:22
Roman-86 писал(а):Фото крышки Bulbash86 и моя. Видно, что в районе масляного насоса имеется черный нагар. Перегрев масла?
Я на это год назад обращал ваше внимание.
Или поддельное масло. Делали где-то в центральном регионе, канистры заказывали в Белоруссии, а "масло" отправляли подальше за Урал.
Добавлено через 26 минут 47 секунд:
Accent-58 писал(а):как эти фазорегуляторы царапают крышку двигателя?
Только вы с Roman-86 в реале осматривали их, вот и расскажите как они могут царапать!
Если серьезно, то посмотрите, а могут они трещать(стучать) если в них масло неправильно подается?
Kan
Сообщение Accent-58 » 18 авг 2016, 15:51
Я фото выкладывал. Ну там внутри стучать нечему, вот если только они пружинят и дергают цепь.......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 18 авг 2016, 18:12
На крайней фотке видно офигенный нагар...
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=42940
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Accent-58 » 19 авг 2016, 06:00
на первой картинке по ссылке есть запорный клапан, он у нас есть? Может он заедает и сливает масло?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexandr_I » 19 авг 2016, 08:55
1. Одна из причин грохота после запуска, это точно натяжитель и цепи. Потому, что крышку действительно царапает, зубья на натяжителе действительно срабатываются, замена натяжителей действительно помогает.
2. Те, у кого через время после замены натяжителя снова появился звук, повторно проверяли натяжители? Возможно по какой то причине они быстро дохнут?
3. Возможно есть и ещё причина(ы) звуков после запуска.
Я уже три года катаюсь, таких звуков как были до замены натяжителя нет до сих пор.
Alexandr_I
Сообщение Борик » 19 авг 2016, 11:11
Мне ставили все новое - цепи, звездочки, натяжители, успокоители - затрещало в момент первого же запуска после сборки. Так штаа... не натяжитель и не цепи. ИМХО.
Добавлено через 2 дня 28 минут 21 секунду:
Начитался всякой литературы - выношу на обсуждение причину лязга, если это не цепи. Штука которую мы называем фазорегулятором, кот. на самом деле называется механизм выпускной (CVVT ASSY) или шестерня распредвала, каталожный номер 24350-3С100 состоит из двух частей : сама шестерня, которая глухо крепится к распредвалу и лепестковый вкладыш в нее, который своими лепестками входит в прорези на корпусе шестерни с внутренней стороны. В норм. положении вкладыш фиксируется неподвижно за счет отсутствия зазоров между лепестками и прорезями. При повышении оборотов двигателя вкладыш за счет повышения давления масла, выходит из неподвижного зацепления и проворачиваясь меняет положение распредвала, а значит и фазы наполнения цилиндров и газораспределения. В процессе эксплуатации двигателя, учитывая наше масло, нашу приверженность к его замене через 15000км, как написано в мануале,к определенному пробегу происходит износ сочленения вкладыш-шестерня в результате чего появляется зазор и вкладыш начинает биться о корпус шестерни в первые мгновения запуска. При схватывании обороты увеличиваются и как только масло доходит до механизма ГРМ, звук пропадает. Если звук слышен и в дальнейшем- значит износ уже значителен, и необходимо срочно менять шестерни. Кто, что думает?
Борик
Сообщение Azyrynga » 21 авг 2016, 12:15
Я склоняюсь к тому, что качество масла, точнее - некачественное масло, находится в непосредственной близи к причине лязгов, при запуске.
А какие конкретно процессы происходят - х.з - образования не хватает , что бы понять.
Вероятно, что и лязги не все одинаковые. Может цепь греметь, а могут и другие узлы.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Борик » 21 авг 2016, 12:30
В любом случае. начинаю подыскивать пару фазорегуляторов. Только цена,,, блин. Да и нет их в наличии нигде. Мож кто где видел? Имеются ввиду 24350-3С100.
Борик
Сообщение Roman-86 » 21 авг 2016, 17:36
Борик писал(а):Да и нет их в наличии нигде. Мож кто где видел? Имеются ввиду 24350-3С100.
Не ищи - время не трать. Читай стр.20-21. Потом режь распредвалы - делов то.
Да и ещё. Я ведь их (ФР) менял, потому как это шестерни - результат тот же. Сборная версия, которую я принимаю это: зашлакованность каналов, тонкая трубка адаптера гидронатяжителей, большой шаг "гребенки" гидронатяжителей.
Кстати polesv - близок к изменению распредвалов.
Roman-86
Сообщение Борик » 22 авг 2016, 22:37
Roman-86 писал(а):Кстати polesv - близок к изменению распредвалов.
Роман, расшифруй
Борик
Сообщение Roman-86 » 23 авг 2016, 06:03
Борик писал(а):Роман, расшифруй
polesv - форумчанин, который не нашел нужные фазорегуляторы и купил 113-ые (замена) Теперь занимается обрезкой распредвалов.
Roman-86
Сообщение polesv » 23 авг 2016, 09:56
Да отдал все вчера токарю, сегодня обещал вернуть и начну собирать. Кто-нибудь масло gulf заливал себе, очень уж его хвалят. Мучает еще один вопрос: Какой антифриз залить? Рекомендуют AWM, а какого цвета хз. Подскажите.
Как все соберу отпишусь
polesv
Сообщение Kan » 24 авг 2016, 19:12
Accent-58 писал(а):на первой картинке по ссылке есть запорный клапан, он у нас есть? Может он заедает и сливает масло?
Их два (правый и левый) КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ 243553C200 243553C100. Посмотреть их надо обязательно, особенно их золотниковый механизм в первую очередь на предмет зашлаковывания и износа.
Alexandr_I писал(а): зубья на натяжителе действительно срабатываются, замена натяжителей действительно помогает.
Это явная проблема и при вскрытии сразу видна.
ИМХО Думаю все таки зубья гидронатяжителей срабатываются не из плохого качества материала гребенки, т.к. установлены гидронатяжители нового образца, а из-за того что в нем не создается давление (или недостаточно создается, например попал "мусор" как у Регион 63) и ему приходиться постоянно натягивать цепь за счет гребенки-пружины на что он не рассчитан. В основном всех интересует :arrow:
Alexandr_I писал(а):Возможно есть и ещё причина(ы) звуков после запуска.
polesv писал(а):Какой антифриз залить?
Зеленый для алюминиевых радиаторов.
Kan
Сообщение N4off » 24 авг 2016, 20:36
Kan писал(а):Зеленый для алюминиевых радиаторов.
Карбоксилатный любого цвета.
N4off
Сообщение Gubkin » 24 авг 2016, 21:00
цвет вообще от слова ВОООБЩЕ не имеет никакого отношения к свойству антифриза
