Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Ремонт акуатора турбины
Сообщение Андрей21 » 19 авг 2016, 18:46
Поехал снял разобрал снял фильтр кожух полностью на 3 болтах на 12 снял клапан магнт. управления трубки и ключ на 10 открутил на 10 ключ 4 болта крепления предварительно все обмеривать ход штока ! все замерил порвана мембрана на выходе штока ! очень дохлая да там еще и температурка огого !! полдня потратил на поиски манжеты под размеры клапана и штока нашел правда пришлось попить крови продавцу ! человек сильнее ! все подогнал манжету на кольца с кондиционера и еще вклеив ее на гермет и жид. гвозди для перестраховки ! получилось круче и надежен плюс положил смазки темпер. под сальник там где шток ходит ! будет 100 лет ходить ! подогнал размеры собрал завольцевал клапан обратно все герметично ! проверил от 10 до 60 Кпаскалей работает плавно ! вакуум держит как молодой ! выстроил настройки ! И ура 174 кобылки опять срывают задок в букс а как радует свист турбины сразу на низах ! Во общем у кого тупит до 2500 и расход поднялся проблема решаема ! Свист турбины уже 1100 слышно да и подхват чувствуется да и в разы дешевле 5 лет катаюсь полет отличный ! всем удачи !!
Андрей21
Доп. информация: KNAJC52485A462466
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Nikolay0812 » 19 авг 2016, 21:07
Андрей21
Сообщение перенес в существующую тему.П.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 19 авг 2016, 21:41
Андрей21
Ну и ребус. Много буков, информации ноль. Хорошо, что у тебя все хорошо!
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение moiseeff80 » 19 авг 2016, 21:50
Да действительно. По понятней бы и фотки дельные.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Водолаз+3 » 22 авг 2016, 22:26
Прошу прощения, в этой теме актуатор на рестайл обсуждается, а у меня дорестайл корейской сборки и на нём актуатор стоит под турбиной, подобраться невозможно без снятия турбины . Кое как проверил на вакуум и наглотался масла (проверял ртом через шланг)вакуум присутствует но шток стоит. Руками подвигать не смог , не подлезть к нему . И почему в актуаторе масло ? Я пытаюсь найти причину глушения двигла на ходу , да и потом плохо заводится.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Пытаюсь добавить фото
Последний раз редактировалось Водолаз+3 22 авг 2016, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Водолаз+3
Сообщение Nikolay0812 » 22 авг 2016, 22:37
Водолаз+3 писал(а):пытаюсь найти причину глушения двигла на ходу , да и потом плохо заводится.
Не мучай свою турбину.Лучше вот в этих темах причину поищи
:arrow: Тема: Помогите, глохнет на ходу
:arrow: Тема: Глохнет при обгоне.
:arrow: Тема: Резко заглох при наборе оборотов
Водолаз+3 писал(а):и потом плохо заводится.
:arrow: Тема: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Водолаз+3 » 22 авг 2016, 22:44
Спасибо Николай , я уже много прочитал и сделал а результата пока нет.А всё-таки у меня одного так актуатор стоит или ещё у кого так-же ? И Николай подскажи бывает так что VIN не бьётся ?
Водолаз+3
Сообщение Nikolay0812 » 22 авг 2016, 23:12
Водолаз+3
Если я не ошибаюсь,то это не актуатор,а перепускной клапан.И я не помню,чтобы он каким то образом кем то на форуме обслуживался.
Повторю,не там ищешь причину глушения двигателя на ходу.Начинать нужно с топливного бака,фильтра и далее по ходу движения топлива.
Пролистай вышеуказанные темы,там все советы даны.
И по поводу ВИНа-лучше в профильную тему :arrow: Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Водолаз+3 » 23 авг 2016, 19:53
Спасибо полистаю :D
Водолаз+3
Сообщение Gubkin » 25 авг 2016, 20:56
Видео от хахлосервиса
пользы ноль, так для интереса
ещё и не правильно настроена, на ХХ лежит на упоре
Сообщение мухтар » 25 авг 2016, 22:04
Gubkin писал(а): на ХХ лежит на упоре
Кажется миллиметров 5-6 есть ходу вниз.
У меня при такой настройке, с новым картриджем, при резком разгоне срывало патрубок на входе коллектора.
Сейчас до упора чуть больше сантиметра.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Napster_X » 27 авг 2016, 01:38
Кто покупал авто новым, подскажите пожалуйста поведение машины при резком старте (кик-даун со светофора):
1. должны ли колеса срываться в букс?
2. должны ли быть какие нибудь толчки (резкий прирост тяги) при достижении определенных оборотов?
п.с. про резину писать не нужно - знаю что от нее зависит п.1.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2016, 16:25
Napster_X
Вопрос не по теме.
Здесь только про Диагностику, демонтаж, ремонт и настройку актуатора турбины
Сообщение Napster_X » 27 авг 2016, 21:46
Хочу знать к чему стремиться в процессе настройки.
Тут уже писали что после настройки колеса срываются в букс на асфальте. У меня такого к сожалению ни как не получается - крутил и тягу и ограничитель.
Кстати при текущей настройке при разгозовке на нейтрале при оборотах 3800-4000 из глушителя вылетает малость черного дыма, при этом тяга поднимается в верх. Вроде как передув этим снимается - радует, но черный дым я так понял из-за недостатка воздуха, т.е. тяга слишком высоко поднялась. Но если ее подкрутить ниже уже передувает :x
Napster_X
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2016, 22:03
Napster_X писал(а):Хочу знать к чему стремиться в процессе настройки.
Не думаю,что "срыв в букс"-надежный способ диагностики и настройки актуатора.
