		регион 63
» 30 июл 2016, 06:26
			ЗЫ. Фотка именно этого пристроя? Насчитал всего 8 блоков в ширину. Или в описании размеров пристроя ошибка? В любом случае на стропилах не стоит экономить, лучше уж отрезать лишнее. Или навес оставить у пристроя - не помешает).Добавлено через 1 минуту 36 секунд:  Не успел прочитать предыдущий ответ))).
		регион 63
		Сообщения:  12529Зарегистрирован:  05 янв 2009, 22:23Откуда:  Самара
		    Благодарил (а):  468  раз.
			Автомобиль:  Другая машина
			Год выпуска:  2019
			Доп. информация:  ŠKODA KODIAQ 2.0TDI 2019 и ŠKODA YETI 1.8 DSG APR 2013 Kia Sorento 3,3... был((( Kia Sportage New... был(((
		I-man
» 30 июл 2016, 09:26
			Леш, если укрепишь балки, то 120 хватит. Укреплять надо так же, как строят ж. д. мосты. Но на диагонали тоже материал нужен. Поэтому бери брус 150*6м. У рачительного хозяина обрезки тоже в дело пойдут.
		I-man
		Сообщения:  11559Зарегистрирован:  05 май 2009, 14:49Откуда:  Москва, СЗАО
		    Благодарил (а):  245  раз.
			Год выпуска:  2021
			Доп. информация:  Сейчас у меня старый добрый Тахыч (Шевроле Тахо) и Гольф GTi 2,0
		Алексей NSK
» 18 авг 2016, 14:30
			С крышей определился,теперь внутреннее утепление. Стены-блоки из отсева. Что лучше? Минвата или экструзионный пенополистирол?
		Алексей NSK
		Сообщения:  5732Зарегистрирован:  01 дек 2011, 15:00Откуда:  Новосибирск (Заельцовский)
		    Благодарил (а):  28  раз.
			Автомобиль:  Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
			Год выпуска:  2002
			Доп. информация:  Беленький с серым (немного чипанутый). Газельваген (очень трудоголик)
		100$
» 18 авг 2016, 14:50
			Лучше ЭППС, снаружи, а не изнутри.
			TAKE5...5/4
		100$
		Сообщения:  20445Зарегистрирован:  20 ноя 2007, 14:29Откуда:  Калуга
		    Благодарил (а):  834  раз.
			Автомобиль:  Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
			Год выпуска:  2007
			Доп. информация:  Первый и единственный владелец;)))
		I-man
» 18 авг 2016, 15:11
			Алексей NSK Лучше вата базальтовая.
		I-man
			Год выпуска:  2021
» 18 авг 2016, 18:12
			[user]100$[/user] писал(а):  снаружи, а не изнутри.
Золотые слова
		Сообщения:  30076Зарегистрирован:  10 фев 2009, 01:17Откуда:  Самара
		    Благодарил (а):  549  раз.
			Автомобиль:  Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
			Год выпуска:  2009
			Доп. информация:  + ваз2110 и газелька тел.890ЗЗЗ527З2
		I-man
» 18 авг 2016, 20:35
			Вату можно и внутри. Пароизоляцией ее прикрой и все будет норм.
		I-man
			Год выпуска:  2021
		100$
» 18 авг 2016, 21:01
			I-man Не вводи в заблуждение.
  Монтаж систем КНАУФ-Теплая стена
https://www.youtube.com/watch?v=HuxI-5PSVX8 Учебный видеофильм о правильной последовательности и технологиях работ по монтажу систем утепления фасадов зданий "КНАУФ-Теплая стена" с минераловатным утеплителем или пенополистирольными плитами.
КНАУФ – Теплая стена. Эффективное решение наружной теплоизоляции зданий.
http://www.knauf.ru/catalog/find-produc ... t-101.html
			TAKE5...5/4
		100$
			Год выпуска:  2007
		I-man
» 18 авг 2016, 22:18
			Ты предлагаешь рассмотреть одну технологию и утверждаешь, что все остальные неверны? Я тебя правильно понял?
		I-man
			Год выпуска:  2021
		100$
» 18 авг 2016, 23:48
			Я предлагаю рассмотреть две технологии и утверждаю, что при утеплении через пароизоляцию минватой внутри помещения грибок гарантирован.
			TAKE5...5/4
		100$
			Год выпуска:  2007
		I-man
» 19 авг 2016, 00:57
			[user]100$[/user]  Жаль, что моя дача этого не знает. Мы её в 96-м построили и про грибок не сказали. Как думаешь, рассказать или пусть стоит?
		I-man
			Год выпуска:  2021
		Алексей NSK
» 19 авг 2016, 04:58
			Планировал из внутри экструзией,и закрывать стену гипсухой. А снаружи минватой. Но получается что надо наоборот.
		Алексей NSK
			Год выпуска:  2002
		I-man
» 19 авг 2016, 09:06
			Я против стиролов внутри дома из соображений противопожарной безопасности. При задымлении они выделяют токсины. Дом еще не горит, а внутри уже все задохнулись.Добавлено через 3 минуты 27 секунд:  Леш, может снаружи пеноплекс и штукатурка, а внутри просто воздух...
		I-man
			Год выпуска:  2021
