регион 63
» 30 июл 2016, 06:26
ЗЫ. Фотка именно этого пристроя? Насчитал всего 8 блоков в ширину. Или в описании размеров пристроя ошибка? В любом случае на стропилах не стоит экономить, лучше уж отрезать лишнее. Или навес оставить у пристроя - не помешает).Добавлено через 1 минуту 36 секунд: Не успел прочитать предыдущий ответ))).
регион 63
Сообщения: 12529Зарегистрирован: 05 янв 2009, 22:23Откуда: Самара
Доп. информация: ŠKODA KODIAQ 2.0TDI 2019 и ŠKODA YETI 1.8 DSG APR 2013 Kia Sorento 3,3... был((( Kia Sportage New... был(((
I-man
» 30 июл 2016, 09:26
Леш, если укрепишь балки, то 120 хватит. Укреплять надо так же, как строят ж. д. мосты. Но на диагонали тоже материал нужен. Поэтому бери брус 150*6м. У рачительного хозяина обрезки тоже в дело пойдут.
I-man
Сообщения: 11559Зарегистрирован: 05 май 2009, 14:49Откуда: Москва, СЗАО
Доп. информация: Сейчас у меня старый добрый Тахыч (Шевроле Тахо) и Гольф GTi 2,0
Алексей NSK
» 18 авг 2016, 14:30
С крышей определился,теперь внутреннее утепление. Стены-блоки из отсева. Что лучше? Минвата или экструзионный пенополистирол?
Алексей NSK
Сообщения: 5732Зарегистрирован: 01 дек 2011, 15:00Откуда: Новосибирск (Заельцовский)
100$
» 18 авг 2016, 14:50
Лучше ЭППС, снаружи, а не изнутри.
TAKE5...5/4
100$
Сообщения: 20445Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 14:29Откуда: Калуга
I-man
» 18 авг 2016, 15:11
Алексей NSK Лучше вата базальтовая.
I-man
» 18 авг 2016, 18:12
[user]100$[/user] писал(а): снаружи, а не изнутри.
Золотые слова
Сообщения: 30076Зарегистрирован: 10 фев 2009, 01:17Откуда: Самара
I-man
» 18 авг 2016, 20:35
Вату можно и внутри. Пароизоляцией ее прикрой и все будет норм.
I-man
100$
» 18 авг 2016, 21:01
I-man Не вводи в заблуждение.
Монтаж систем КНАУФ-Теплая стена
https://www.youtube.com/watch?v=HuxI-5PSVX8 Учебный видеофильм о правильной последовательности и технологиях работ по монтажу систем утепления фасадов зданий "КНАУФ-Теплая стена" с минераловатным утеплителем или пенополистирольными плитами.
КНАУФ – Теплая стена. Эффективное решение наружной теплоизоляции зданий.
http://www.knauf.ru/catalog/find-produc ... t-101.html
TAKE5...5/4
100$
I-man
» 18 авг 2016, 22:18
Ты предлагаешь рассмотреть одну технологию и утверждаешь, что все остальные неверны? Я тебя правильно понял?
I-man
100$
» 18 авг 2016, 23:48
Я предлагаю рассмотреть две технологии и утверждаю, что при утеплении через пароизоляцию минватой внутри помещения грибок гарантирован.
TAKE5...5/4
100$
I-man
» 19 авг 2016, 00:57
[user]100$[/user] Жаль, что моя дача этого не знает. Мы её в 96-м построили и про грибок не сказали. Как думаешь, рассказать или пусть стоит?
I-man
Алексей NSK
» 19 авг 2016, 04:58
Планировал из внутри экструзией,и закрывать стену гипсухой. А снаружи минватой. Но получается что надо наоборот.
Алексей NSK
I-man
» 19 авг 2016, 09:06
Я против стиролов внутри дома из соображений противопожарной безопасности. При задымлении они выделяют токсины. Дом еще не горит, а внутри уже все задохнулись.Добавлено через 3 минуты 27 секунд: Леш, может снаружи пеноплекс и штукатурка, а внутри просто воздух...
I-man
