	регион 63
» 30 июл 2016, 06:26
			ЗЫ. Фотка именно этого пристроя? Насчитал всего 8 блоков в ширину. Или в описании размеров пристроя ошибка? В любом случае на стропилах не стоит экономить, лучше уж отрезать лишнее. Или навес оставить у пристроя - не помешает).Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
				регион 63
		Сообщения:  12529Зарегистрирован:  05 янв 2009, 22:23Откуда:  СамараБлагодарил (а):  468  раз.Поблагодарили:  696  раз.Имя:  АлексейАвтомобиль:  Другая машинаГод выпуска:  2019Доп. информация:  ŠKODA KODIAQ 2.0TDI 2019 и ŠKODA YETI 1.8 DSG APR 2013
	I-man
» 30 июл 2016, 09:26
			Леш, если укрепишь балки, то 120 хватит. Укреплять надо так же, как строят ж. д. мосты. Но на диагонали тоже материал нужен. Поэтому бери брус 150*6м. У рачительного хозяина обрезки тоже в дело пойдут.
				I-man
		Сообщения:  11559Зарегистрирован:  05 май 2009, 14:49Откуда:  Москва, СЗАОБлагодарил (а):  245  раз.Поблагодарили:  625  раз.Имя:  АлексейАвтомобиль:  Другая машинаГод выпуска:  2021Доп. информация:  Сейчас у меня старый добрый Тахыч (Шевроле Тахо)
	Алексей NSK
» 18 авг 2016, 14:30
			С крышей определился,теперь внутреннее утепление. Стены-блоки из отсева. Что лучше? Минвата или экструзионный пенополистирол?
				Алексей NSK
		Сообщения:  5732Зарегистрирован:  01 дек 2011, 15:00Откуда:  Новосибирск (Заельцовский)Благодарил (а):  28  раз.Поблагодарили:  46  раз.Имя:  АлексейАвтомобиль:  Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, ATГод выпуска:  2002Доп. информация:  Беленький с серым (немного чипанутый). Газельваген (очень трудоголик)
	100$
» 18 авг 2016, 14:50
			Лучше ЭППС, снаружи, а не изнутри.
			TAKE5...5/4
				100$
		Сообщения:  20445Зарегистрирован:  20 ноя 2007, 14:29Откуда:  КалугаБлагодарил (а):  834  раз.Поблагодарили:  2387  раз.Имя:  АндрейАвтомобиль:  Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, ATГод выпуска:  2007Доп. информация:  Первый и единственный владелец;)))
	I-man
» 18 авг 2016, 15:11
			Алексей NSK Лучше вата базальтовая.
				I-man
» 18 авг 2016, 18:12
			[user]100$[/user] писал(а):  снаружи, а не изнутри.
Золотые слова
		Сообщения:  30076Зарегистрирован:  10 фев 2009, 01:17Откуда:  СамараБлагодарил (а):  549  раз.Поблагодарили:  2195  раз.Имя:  ИгорьАвтомобиль:  Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, ATГод выпуска:  2009Доп. информация:  + ваз2110 и газелька тел.890ЗЗЗ527З2
	I-man
» 18 авг 2016, 20:35
			Вату можно и внутри. Пароизоляцией ее прикрой и все будет норм.
				I-man
	100$
» 18 авг 2016, 21:01
			I-man Не вводи в заблуждение.
Монтаж систем КНАУФ-Теплая стена
https://www.youtube.com/watch?v=HuxI-5PSVX8 Учебный видеофильм о правильной последовательности и технологиях работ по монтажу систем утепления фасадов зданий "КНАУФ-Теплая стена" с минераловатным утеплителем или пенополистирольными плитами.
КНАУФ – Теплая стена. Эффективное решение наружной теплоизоляции зданий.
http://www.knauf.ru/catalog/find-produc ... t-101.html TAKE5...5/4
				100$
	I-man
» 18 авг 2016, 22:18
			Ты предлагаешь рассмотреть одну технологию и утверждаешь, что все остальные неверны? Я тебя правильно понял?
				I-man
	100$
» 18 авг 2016, 23:48
			Я предлагаю рассмотреть две технологии и утверждаю, что при утеплении через пароизоляцию минватой внутри помещения грибок гарантирован.
			TAKE5...5/4
				100$
	I-man
» 19 авг 2016, 00:57
			[user]100$[/user]
				I-man
	Алексей NSK
» 19 авг 2016, 04:58
			Планировал из внутри экструзией,и закрывать стену гипсухой. А снаружи минватой. Но получается что надо наоборот.
				Алексей NSK
	I-man
» 19 авг 2016, 09:06
			Я против стиролов внутри дома из соображений противопожарной безопасности. При задымлении они выделяют токсины. Дом еще не горит, а внутри уже все задохнулись.Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
				I-man
