smoky61 писал(а):глушить оба отверстия?
smoky61 писал(а): На фото выше заглушка стоит на другом отверстии, ближе к салону. В чём разница?
правильно я понимаю что,при снятии самовара,глушим только боковые флянцы,а выход егр к колектору нет?Посадочное место клапана ЕГР и отверстие выше клапана для самовара можно оставить так, т.е. не глушить.
мухтар писал(а):Достаточно заглушить одну из трех точек и результат будет один.
ivory345 писал(а):правильно я понимаю что,при снятии самовара,глушим только боковые флянцы,а выход егр к колектору нет?
ivory345 писал(а):надо ли глушить
ivory345 писал(а): надо ли глушить/закрыть место от клапана ЕГР- то что на фото с красной стрелкой ?
sash71 писал(а):Дима . ДАРСЕН ! А чем ЕГР помогает охлаждать МАСЛО в двигателе ???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
