"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение smoky61 » 16 авг 2016, 09:31
У меня стояла заглушка из жестянки, было все прекрасно, машин летал. Но стал замечать, что машина начала подтупливать. Опять появилась турбояма. Почитав посты выше, открутил "самовар" и увидел прогоревшую заглушку. Вырезал, теперь, из нержавейки толщиной около 3 мм, точнее не мерял, но длины болтов хватило. Поставил заглушку на отверстие, которое ближе к радиатору. На фото выше заглушка стоит на другом отверстии, ближе к салону. В чём разница?
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение smoky61 » 16 авг 2016, 09:32
Может надо было глушить оба отверстия?
smoky61
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 16 авг 2016, 10:12
smoky61 писал(а):глушить оба отверстия?
Достаточно заглушить в одном месте.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 16 авг 2016, 10:38
smoky61 писал(а): На фото выше заглушка стоит на другом отверстии, ближе к салону. В чём разница?
Разницы нет никакой.
Можно глушить в трех местах.
На выходе выхлопного коллектора (отвод для ЕГР). У меня заглушен именно здесь.
На входе самовара ( ближе к салону).
На выходе самовара ( ближе к радиатору).
Достаточно заглушить одну из трех точек и результат будет один.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ivory345 » 16 авг 2016, 11:23
Посадочное место клапана ЕГР и отверстие выше клапана для самовара можно оставить так, т.е. не глушить.
правильно я понимаю что,при снятии самовара,глушим только боковые флянцы,а выход егр к колектору нет?
И на всякий случай,отвод от егр такого же диаметра/размера, как и остальные два?
Последний раз редактировалось ivory345 16 авг 2016, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение smoky61 » 16 авг 2016, 11:25
мухтар писал(а):Достаточно заглушить одну из трех точек и результат будет один.
Спасибо всем отписавшимся. Посмотрю, что изменится в расходе. А то, думал прошивка слетела. А оказалось, заглушка прогорела.
smoky61
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 16 авг 2016, 15:05
ivory345 писал(а):правильно я понимаю что,при снятии самовара,глушим только боковые флянцы,а выход егр к колектору нет?
Глушим только то что возле радиатора и на выпускном коллекторе.
Вторую от самовара не нужно глушить . Если только прикрыть для красоты.
На счет размеров я точно не могу сказать. Кажется одинаковые.
мухтар
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ivory345 » 16 авг 2016, 17:08
Заглушки две у меня есть, то что по краям поставлю.
Меня интересует вопрос, надо ли глушить/закрыть место от клапана ЕГР- то что на фото с красной стрелкой ?
ivory345
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 16 авг 2016, 17:50
ivory345 писал(а):надо ли глушить
Нет.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ivory345 » 16 авг 2016, 19:43
Саня, почти половину форума перелопатил, на 66 странице и много ещё где ссылаются на твои фото, а фот то нет !
Можно ли вернуть или выложить в корень темы, что бы не лопатить 150 страниц ?
ivory345
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 16 авг 2016, 20:08
imageshack пендосский оказался гавном на деле )))
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение sash71 » 16 авг 2016, 22:57
Дима . ДАРСЕН ! А чем ЕГР помогает охлаждать МАСЛО в двигателе ??? ОН ! ЕГР завязан на системе охлаждения ... . А масло здесь не "танцует . Ранее писал что на газельке с "каминз " ампутировал с прошивкой мозгов .. . Эффект получен . На своей после ампутации только чуть проехал .. проэффект отпишусь после 1000 км пробега .. . Не успеваю на двух сразу . Но егр это евро -4; или пять связано с экологическим выбросом дожигания выхлопных газов . ... то есть то что вылетело его надо еще раз переработать ... а перерабатывать " ЗАВТРАК " на "обед " нет смысла ... только шлаки и вонь ... просто евро ТРИ ! и моЁ ! мнение не зачем в двигло совать завтрак ... на обед ... ИМХО ........
sash71
Доп. информация: покрашен графитом. без наворотов
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 17 авг 2016, 10:21
ivory345 писал(а): надо ли глушить/закрыть место от клапана ЕГР- то что на фото с красной стрелкой ?
С мнением коллеги Михаила ака SDT-lmu категорически не согласен!
На фото, я так понимаю, демонтирован не только самовар, но и электромагнитный клапан.
Если это так, то глушить надо и место установки клапана, и место присоединения самовара.
Если же клапан не демонтируется, то достаточно заглушить место присоединения самовара.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 17 авг 2016, 11:08
По просьбам трудящихся:
[05.06] PS-0058068 VAG038 131 925 A Заглушка клапана егр 2 273,85 547,70
[05.06] PS-0058067 Hans Pries110 376 346 Прокладка клапана егр 2 87,98 175,96
У, себя заказал 2шт. заглушил и егр выкинул полностью, на 145л.с. глушится элементарно, жестянки всякие не катят.
Вот, ссылка, кому не охота копать. Тема: "Глушение" ЕГР
Последний раз редактировалось batyapskov 17 авг 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 17 авг 2016, 11:11
sash71 писал(а):Дима . ДАРСЕН ! А чем ЕГР помогает охлаждать МАСЛО в двигателе ???
:shock: :lol:
Ты хоть ссылку скинь,чтобы понимать к чему твое обращение.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
