top.mail.ru
Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Re: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2016, 23:32
Пробег 130200км
Плановая замена масел:
1.В раздатке ,залит снова FUCHS 600635725 2шт х 836р=1672руб
2.В переднем и заднем мостах,масло TOYOTA 0888502106 3л.х693руб=2079руб.
3.Заменил в целях профилактики,подшипник промвала с очисткой и смазкой шлицевого соединения.
Подшипник Koyo 62062RS-CM-329руб
сальник 49565 3E700-85руб
смазка Chevron 254591642
4.Заменил так же ,передний правый подшипник ступицы,
установлен подшипник KBC F569214
5.Заменил втулки заднего стабилизатора,
втулки CTR CVKK-62 2шт.х75р.=150руб.
6.Заменил фильтр салона,установлен
Besf1ts FC2009 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
7.Заменил, скоропостижно почившие сайлентблоки передних амортизаторов,установлены Toyota 90903-89016 2шт.х464р.=928руб.
Тема: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора, Сообщение #1582588, Автор: Nikolay0812
8.Шприцевка крестовин и шлицевых переднего и заднего кардана.
9.Так же ,для профилактики,поменял
втулку 0K55232111 и пружинку 57729-3E010 на рулевой рейке.
Чуть ранее,были возвращены на место задние амортизаторы Ранчо.
подробности тут Тема: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL, Сообщение #1565390, Автор: Nikolay0812
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2016, 17:06
Пробег 133000км:
Плановая замена воздушного фильтра двигателя,
установлен Фильтр Besf1ts FA2040
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2016, 20:13
Пробег 134000 км
1.Заменил передние амортизаторы.Установлены Bilstein 192-19134 2шт х910р=1820руб.
Подробно Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1597294, Автор: Nikolay0812
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1609013, Автор: Nikolay0812
2.Установил новый задний стабилизатор
Тема: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости, Сообщение #1603701, Автор: Nikolay0812
Тема: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости, Сообщение #1609050, Автор: Nikolay0812
куплено: стабилизатор 55510-3E000 -4532 руб.,
кронштейн кузовной 55520-3E000 2шт х97р.=194руб.,
втулка стабилизатора заднего AMD AMDSB984 2шт. х 120р.=240руб.
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2016, 22:43
Пробег 135000км:
1.Замена масла в двигателе.
залил 76 Guardol ECT With Titanium SAE 10W-30,купленный ранее
Тема: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812), Сообщение #1479237, Автор: Nikolay0812
фильтр Mahle / Knecht OC 526 385руб
2.Заменил стойки заднего стабилизатора.
Установил стойки от Прадо CTR CLT-45 и CLT-46
570р.х2шт=1140руб.
подробно тут Тема: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости, Сообщение #1615789, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 12 июл 2016, 09:46
Пробег 139100км
1.Плановая замена воздушного фильтра
фильтр Yuilfilter YUMI095 270руб.
2.Замена фильтра салона
фильтр Hyundai / KIA 971332E910 210руб.
Сообщение Nikolay0812 » 21 июл 2016, 22:59
Пробег 139700км
Заменил регулятор напряжения генератора,код 3737025110 1100руб и
щётки генератора,код 3736825110 350руб.
Подробно в теме :arrow: Тема: Зарядка. То слабая, то нормальная, Сообщение #1629209, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 01 авг 2016, 13:07
Пробег 140000км
1.Плановая замена топливного фильтра
фильтр Mahle/Knecht KC 101/1 868руб.
2.Заменил привод заслонки отопителя Hyundai/KIA 97222-3E060 1064руб.
Предыдущий привод проработал 2 года и 40тыс.пробега Тема: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2016, 17:07
Пробег 141300км
1.Замена подшипника передней левой ступицы.
подшипник KBC F569214 1990руб.
ступичная гайка 49551-2G100-42руб.
кольцо стопорное 0K552 26 139-51руб.
Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1641080, Автор: Nikolay0812
2.Плановая (полная)замена масла в АКПП
масло Idemitsu 10108042E 13кварт х 472руб=6136руб.
прокладка масляного поддона 45228-4C000-987руб.
3.Плановая замена жидкости в ГУРе
залил снова MITSUBISHI SP-III,код MZ320159 437руб/л х2шт=872руб.
4.Заменил начавшие "уставать" стойки и втулки переднего стабилизатора
стойки CTR CLKK23R и CLKK23L 320р. х 2=640руб.
втулки CTR CVKK60 52р. х 2=104руб.
Предыдущая замена была произведена на 95тыс.пробега.Тема: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812), Сообщение #1177149, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2016, 23:02
Пробег 141700км
Плановая замена паразитных роликов и ремня.
Ролики Gates T36253 брал давно за 596руб х4шт=2384р.
Ремень поликлиновый Dongil 7PK2254 760руб.
Отчет о замене Тема: Ремень генератора, ролики и пр., Сообщение #1642940, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 28 сен 2016, 22:00
Пробег 144040км
Масло Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 код 174371 (запас с зимы)
фильтр Mahle/Knecht OC526-375руб
2.Диагностировал "умирающие" передние сайленты задних нижних тяг.Правый-практически оторван,левый-ещё держится.Не проблема.Сайленты и подменные рычаги-в запасе.
Сообщение Nikolay0812 » 01 ноя 2016, 23:29
Пробег 146000км
фильтр Mando MAF089 260руб.
фильтр AMD AMDFC15 120руб.
3.Заменил сайленты задних нижних продольных тяг.
передние сайленты 55280-3E100 2шт х 650р=1300руб.
задние 55290-3E002 2шт х 630р.= 1260руб.
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2017, 11:57
Пробег 150000км
фильтр Mahle/Knecht KC 101/1 850руб.
2.Замена воздушного фильтра
фильтр Just Drive JDAX048 166руб.
3.Замена фильтра салона
фильтр Hyundai / KIA 97133 2E910 190руб.
4.Обслужил тормозные суппорты,с промывкой и заменой смазки направляющих.
Смазка TRW PFG 110 150руб.
5.Заменил передние тормозные колодки.Остаток на старых-10-15%,на задних-ещё примерно 25-30%,походят ещё.
Колодки передние Mando MPK20 810руб.
6.Пару недель назад заменил вышедший из строя моторчик омывателя стёкол.
Hyundai / KIA 98510-3E000 1043руб.
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2017, 13:04
Пробег 150200км
Плановые:
1.Замена масла в раздатке.
Залит снова FUCHS 600635725 2шт х 683р=1366руб
2.Замена масла в двигателе.
Масло Chevron 271220339 2шт х 909р=1818руб
фильтр Mahle/Knecht OC526-384руб
Текущие:
1.Заменил верхние рычаги передней подвески.Подробности тут Тема: Уводит машину влево при торможении. Причины?, Сообщение #1725250, Автор: Nikolay0812
Рычаги CTR CQKK-60R и CQKK-60L по 1520р=3040руб.
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2017, 08:32
Пробег 150900км.
1.Заменил задние амортизаторы.Установил Tokico E3740 от LC90
амортизаторы 1180р.х2шт=2360руб,втулки ГАЗ 242915432 -70руб.комплект
Подробно в теме Тема: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL, Сообщение #1731429, Автор: Nikolay0812
2.Заменил шины.
Куплены Toyo OPEN COUNTRY A/T+ 255/70 R16 111T,
брал тут https://saratov.express-shina.ru/produc ... 1t-3604172
по цене 6865р.х4шт=27460 руб.+1000руб шиномонтаж.
Отзыв в теме Тема: Toyo Open Country A/T vs Yokohama G012 vs варианты, Сообщение #1731950, Автор: Nikolay0812
Старую резину продал на авито за 12000руб.
Сообщение Nikolay0812 » 22 авг 2017, 18:16
Пробег 155450км
1.Плановая замена тормозной жидкости.
жидкость TRW PFB401 и PFB425 267р+89р=356руб.
фильтр Just Drive JDAX048 228руб.
фильтр M2 M2KI28K 113руб.
