Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение ВЕЛ » 16 июн 2016, 15:17
Господи, народ, я на вас удивляюсь...
Я как два с лишним года тому назад поставил штырьевую антенну HYUNDAI/KIA 9623322500,
так вообще забыл про "антенные" страдания. Приём - великолепный, никакого шума и треска, все прекрасно.
А вы тут страдаете...
Шток антенны - 96233-22500 - 681 рубль
Блок антенны - 96210-3E001 - 1070 рублей
Это на сегодня, по нынешнему курсу.
И всё!!! Никакого головняка! Люди, ау! Зачем тратить время попусту?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение halk » 16 июн 2016, 15:24
ВЕЛ писал(а):И всё!!! Никакого головняка!
дык етить колотить, этош 1700 рубасиков за проволочину отдать нужно, яж писал в посте по замене что за 250 рубасов берешь в магазе обычную врезную идешь в метизы покупаеш шпильку и гайку соединитель наворачиваешь, от нашей антенны берешь пласиковую черную хрень сверху и железяку надетую на трубку снизу ту что к крылу примыкает и все вот и антенна за 300 р. Мне ремонт обошелся в 450 р шток + гайка, иначи конечно замораиваться бы не стал, сегодня уже два раза ветки зацепил, теперь езжу деревья за километр оьбезжаю :) если всетаки сломаю чинить не буду конечно.
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 июн 2016, 15:32
Я как после покупки почистил и восстановил работоспособность Тема: Ремонт штатной радиоантенны, Сообщение #962539, Автор: Nikolay0812 -так и работает прекрасно.Поставил выключатель рядом с розеткой на центральной консоли:"щёлк"-вышла,"щёлк"-зашла...вот так,входит и выходит :D ,когда нужно радио включить.Пару раз в год протираю силиконовой смазкой(ВДэха-жирная,только грязи больше от неё.А от силикона-нет).
Так что-то же без "головняка".
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Хабибулин » 17 июн 2016, 08:34
Всё по делу,всем спасибо,а хотелось бы фото :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Gnomus » 17 июн 2016, 12:20
по ссылкам в первом сообщении фото не достаточно?
Gnomus
Сообщение Хабибулин » 19 июл 2016, 23:28
ВЕЛ писал(а):так вообще забыл про "антенные" страдания. Приём - великолепный, никакого шума и треска, все прекрасно.
Все так и сделал,красота.
Хабибулин
Сообщение RGF » 20 июл 2016, 13:45
Подскажите пожалуйста по детали 96233-22500: в ней уже есть в сборе и пластиковый колпак под хромированной гайкой и сама гайка, как на картинке, или надо эти детали приобретать отдельно?
RGF
Сообщение Хабибулин » 20 июл 2016, 15:23
RGF писал(а):Подскажите пожалуйста по детали 96233-22500: в ней уже есть в сборе и пластиковый колпак под хромированной гайкой и сама гайка, как на картинке, или надо эти детали приобретать отдельно?
Всё как на картинке,так и пришло в упаковке,только мне кажется твой код - Шток антенны - 96233-22500 .
Хабибулин
Сообщение garikk » 22 авг 2016, 19:13
Пытался сделать антенну,слишком усердно дергал и отломал трубку идущую от механизма!! :evil: сила есть ума не надо!! Теперь ищу нерабочую антенну в сборе,вдруг кому не нужна!!!
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Roman-86 » 26 авг 2016, 12:50
garikk писал(а):вдруг кому не нужна!!!
Поменять хочу на спортивную, отдал бы, но открутить не могу :D Подскажи как.
Через 5 мин:
А нет, могу ! И читать умею! И глаза на месте! Осталось время найти... :lol:
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение slavakirsta » 24 сен 2016, 16:37
Тоже сломалась антена, взял на экзисте новый шток, сегодня хотел поменять снял подкрылок открутил болты на 10 а вот хромированную гайку на 17 сверху антены так и не получилось открутить, резьба сорвана крутится что влево что в право на месте и что то там трещит как будто перескакивает через резьбу, и отверткой поддевал и тянул весь огрегат в низ и гайку крутил, так и не открутил ее и не поменял, только чуть крыло царапнул отвёрткой, психанул и собрал всё обратно... теперь думаю как быть? может кто подскажет как её открутить??? никто не сталкивался с такой проблемой?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Hadmin » 24 сен 2016, 21:53
slavakirsta писал(а): никто не сталкивался с такой проблемой?
Знакомая проблема. Чуть выше её подробно обсуждали. Гайка вкручивается во втулку. Втулка просто забивается в корпус. То что кажется как сорванная резьба - это втулка прокручивается в корпусе. Если тянуть за гайку вверх, то вытянешь втулку (качай влево-вправо и тяни). Если есть обратный молоток, то всё получится быстро.
P.S. Я срезАл пластиковую втулку под гайкой, но тогда она стоила подешевле.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение slavakirsta » 25 сен 2016, 02:45
спасибо сейчас почитаю... И буду пробовать
slavakirsta
Сообщение RGF » 25 сен 2016, 08:56
Я просверлил пластик вместе с трубкой и вставил гвоздь, от прокручивания, по советам выше, гайка открутилась, в пластике дырка небольшая, само собой, поставил новый.
RGF
Сообщение sedoi » 01 апр 2017, 22:01
Провернулась шестерня... как обычно!
Вот сделали новую.... навсегда!!!
sedoi
