Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение AVR » 14 июн 2016, 07:33
Sergey9 писал(а):На перед и на зад одинакового размера ставил?
Нет, Сергей, только на зад. На перед пока не ставил. Голову ломаю, как быть, хочу чтобы машина чуть помягче стала. А передние фобосы от дизеля на бензиновой машине - жестко очень.
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Gennadich71 » 14 июн 2016, 11:56
keksoid писал(а):не представляю как удлинить штатный амортизатор на дорестайле, кроме как его поменять
Кроме как приварить к уху ещё одно ухо в голову ничего не приходит.
Где то тут я видел ещё самодельные проставки под амортизаторы, поищи.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Здесь же в шапке.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение VITcool » 26 июн 2016, 21:08
Наконец то дошли руки поставить себе выточенные проставки. :)
До установки было: перед - 48, зад - 50. После установки проставок стало: перед - 50, зад - 53. Но это я еще развал не делал...
Accent-58 писал(а):Так нельзя. То, что он тебе выточил ты не поставишь.Чашка кузова не даст проставке встать на место.
Поставил все таки. Просто стало жалко отданных токарю денег, решил попробовать. Передние ставил позже, он встал без проблем, а вот с задом встало немного не так и по своей сути смысла наверное нет в том, что я сделал этот размер меньше...
Я когда залезал под машину смотреть, не обратил внимание на внутреннюю чашку и думал что пружина стоит только внутри наружней. Когда пружину снял, то понял, но отступать было поздно. Обрезал старые резинки как следует и еще плюс пополам, положил их во внутрь и все поставил на место. Получилось, что проставка упирается только внутренностью во внутреннюю чашку, а снаружи я так понял не достает. Но суть то от этого не меняется наверное?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение serges8 » 28 июн 2016, 13:32
Поставил на зад пружины от Николая и аммо от трупера, от центра колеса получилось 49-50 см.
Перед сейчас 43 см от центра колеса.
Хочу перетряхнуть переднюю подвеску с заменой сайлентблоков нижних рычагов и развальных болтов (закисли), ну и заодно поменять аммо на каябу, не меняя пружины. Хочу поставить проставки на перед 30 мм.
У меня вопрос, что я получу в итоге - жестко, мягко, плохо или хорошо? Или без замены пружин не обойтись?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение diablo » 28 июн 2016, 15:13
получится повыше. жестко или мягко от пружин зависит. от количества их витков даже. чем больше витков тем мягче и комфортней получится.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение serges8 » 30 июн 2016, 10:58
diablo писал(а):жестко или мягко от пружин зависит.
Пружины сток, пробег 150000. Просто просели, но меня в принципе устраивает. ВОт и интересуюсь последствиями установки Каябы со стоковыми-просевшими пружинами = проставка. Просто эксперимент не дешевое удовольствие - перетряхивать подвеску, развал...
serges8
Сообщение Accent-58 » 30 июн 2016, 12:34
просевшие пружины+ проставка = херь полная. Пружины же стали мягче, за счет того что шаг витка уменьшился.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KoRoman » 30 июн 2016, 16:17
serges8 писал(а):Перед сейчас 43 см от центра колеса.
у меня Фобосы с 49/50 подсели до 47/48
ща нижние сайленты в аммортах менял, т.е. снимал стойки, ну и заодно подкинул проставки 8мм
Да, получил +15мм до 48-49 примерно для гармонии с задом в 50-51см
Но 43см - мертвые пружины совсем, проставки,конечно, поднимут машину в статике, но комфорта исправной подвески не будет
Последний раз редактировалось KoRoman 30 июн 2016, 16:22, всего редактировалось 2 раз(а).
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Vladsprings » 30 июн 2016, 16:22
-Что будет, если хромую даму поставить на каблуки ?
-Хромая дама на каблуках (...
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение юрец32 » 30 июн 2016, 22:07
Доброго времени суток всем! Оставлю свои 5-ть копеек по проставкам. Вчера установил проставки сделанные по чертежам Accent-58 (дорестайл). При этом заменил все сайленблоки в передней подвеске. Ну что, первые впечатления положительные! Авто выросла на 5-ть см; растояние от центра колеса до арки 51 см, что спереди, что сзади (до установки 45,5 см). Езда понравилась, работа подвески по ощущениям стала лучше. Единственное, что при установке передних проставок пришлось нагружать подвеску, иначе верхние рычаги и рулевые наконечники не хотели вставать на место. Так же нужно сказать, что передние тормозные шланги значительно натянулись, может не хватить их длинны!!! Клубни кто с таким сталкивался? Может есть шланги подлиннее? Если кто ставил подскажите от чего подойдут и дайте каталожный номер!
юрец32
Сообщение smoky61 » 30 июн 2016, 22:55
У меня перед и зад 52см. Тормозные шланги в норме. Не натянуты.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 01 июл 2016, 00:51
Юрец, какие пружины стоят сейчас, и какой размер проставок ставил?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение diablo » 01 июл 2016, 10:26
у меня например зад просевший вероятно не от состояния пружин. т.к. поставив новые пружины клаксон получил такой ж в точь заниженный зад как и был до этого. потом поставил обратно старые пружины и проставку +40мм и у меня стало ровно с передом. где то по 49-50см от центра. а вот почему так у меня я уж хз. думал может убрать проставки и наварить что то на мост что б упор пружины был бы выше на величину проставки. так кто нить делал уже?
diablo
Сообщение КОРЕШ » 01 июл 2016, 10:42
diablo
А чем проставки не устраивают?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение diablo » 01 июл 2016, 10:53
на них пружины как то коряво стоят и верх не центрируется нормально. мож у меня конечно проставки такие, как бы без бортика наружу поэтому пружину сложно установить четко по центру. ну и она изгибается там как то и наровит сползти что ли. в стандартном месте и на стандартных резинках она лучше стояла. вот я и подумал мож как на мост наварить на стандартное место увеличитель какой то что б собрать без проставок этих
diablo
