Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Gubkin » 10 июн 2016, 11:05
VEFF
с торца снять балгарином
изнутри снимать так же как и в случае заводского кернения, божьей матерью
я уж подувымаю купить гравер под это дело http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... 000036308/
хотя лучше кардан 491003E200 и забыть о дебильном кернении навсегда
Добавлено через 2 минуты:
кстати Trucktec 02.34.044 мне не понравилась тем, что чашка крестовины уж очень тонкостенная
при запрессовке она немного деформируется и крестовина вращается с заеданиями
Сообщение VEFF » 10 июн 2016, 13:13
Gubkin писал(а):лучше кардан 491003E200
ЕМЕХ мне выдал 13600 за такой.
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
Сообщение Accent-58 » 10 июн 2016, 14:15
Я чего то не догоняю с пьяна, как раз по керновку размер, вот только как центровать!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SirBoss » 10 июн 2016, 14:44
Gubkin писал(а):Получилось так
Совсем как-то жестоко )
SirBoss
Сообщение Gubkin » 10 июн 2016, 16:28
Accent-58 писал(а):вот только как центровать!
я уже придумал как, с помощью индикатора часового типа на прикрученном кардане.
Буду крутить вал и индикатором смотреть биения ушей, крестовины, вала и подбивать )))
потом обварка )
SirBoss писал(а):Совсем как-то жестоко )
колхоз же, как иначе :Yahoo!:
Добавлено через 18 часов 30 минут 48 секунд:
проверил биение кардана, где-то 1-2 мм на вид у заднего фланца. Отсюда и гул.
Куплю кровер - переделаю
Сообщение Алексей 45 » 25 июн 2016, 21:33
Вот и я сегодня поставил 27 на 92 и заварил е-не матери а то ремонт 6.50 :evil:
полет нормальный без шумов :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Gubkin » 25 июн 2016, 21:50
Алексей 45 писал(а):заварил е-не матери
правильно сделал, там других вариантов с 92-ой нет
про 6.50 не понял.... рублей что ли ) обворовали :D
Сообщение Алексей 45 » 26 июн 2016, 13:08
за замену с балансировкой одной а двух 8тр :evil:
Алексей 45
Сообщение Technik200 » 19 авг 2016, 20:40
Встала хорошо, под кернение. Размеры почти как у оригинала. Цена 600руб.
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение hann17 » 24 авг 2016, 17:00
прочитал всю тему,а ясности с этими крестовинами нет...У меня шприцуются и задняя и передняя крестовина карданного вала, буду смотреть его номер
hann17
Сообщение polesv » 13 сен 2016, 21:54
technik200А номерок данной крестовину дай. И подойдёт ли она ко мне бенз 3,3 2007 год?
polesv
Сообщение Technik200 » 13 сен 2016, 22:25
polesv
Номерок на фото, другого нет. А пойдёт ли она тебе, не скажу. Кури тему, всё описано.
Technik200
Сообщение Gubkin » 25 сен 2016, 20:22
25.09.2016 115000 км. Замена заднего кардана и крестовины заднего кардана. Установлен родной кардан и крестовина U100L GKN LOEBRO
В общем крестовина U100L GKN LOEBRO имеет размер 82 мм
Но установилась нормально. Подложил шайбы и обварил.
Центрировал индикатором часового типа на установленном кардане
На скорости 40-60 есть гул. Но зато на 100 полная тишина.
Сделал опрессовку до 180 км/ч, всё норм, шума и вибраций нет.
Кардан с 3,5 бенз пока в запас снял ))
Жаль, нет тавотницы. Т.е. лучше не брать, а взять Patrol PUJ100/L
Сообщение Fetnord » 28 сен 2016, 16:45
Други , а вот такая подойдет Крестовина вала карданного (d=27 L=86)
2201300-K00 ?
Подходит для автомобилей:
Great Wall: Hover, Hover H3, Hover H5.
Не короткая и как ёё поставить?
ИЛИ
Крестовина карданного вала 27х88 Volkswagen Crafter 27X88
Производитель: ROTWEISS RW 41007
Возможные заменители: FE38417
Fetnord
Сообщение Андрей59 » 26 окт 2016, 18:45
Заказал две PUJ099, буду тяп-ляпать на 491003E910, если владелец авто не прибьёт фотки с описанием выложу.
Последний раз редактировалось Андрей59 26 окт 2016, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
