Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2
Сообщение alexsin » 19 мар 2016, 21:37
diggerded писал(а):если накатом ехать, то прям моторный тормоз какой-т
Вы случаем не по сухому в этом режиме пробуете? Если так, то Боже упаси так ездить! Только по жиже!
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение diggerded » 19 мар 2016, 23:10
у нас в дедовске на улочках по льду... на сухом тоже чуток, но сразу вырубаю - реально не комфортно...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение BlkDem » 20 мар 2016, 06:28
Колеса одинакового размера стоят? Давление в норме? Если в 4Н не едет прямо, значит, мосты пытаются крутиться с разной частотой, это и не дает ехать машине.
Сообщение diggerded » 20 мар 2016, 12:59
и колеса все одинаковые, новые, и давление 2,4 как положено... а в 4Н не едет на холостых, только с газом и натужно
diggerded
Сообщение BlkDem » 20 мар 2016, 14:25
Редуктора в мостах не менялись?
Я бы вывесил машину на подъемник и посчитал бы обороты колес в 4Н.
Сообщение diggerded » 20 мар 2016, 18:17
ну с учетом того что во всех остальных режимах проблем нет... даже в 4Н LOW как-то оно получше едет с поправкой на сам режим... Предлагаешь на холостых покрутить? ох и разорется АБС после этого:)
diggerded
Сообщение alexsin » 20 мар 2016, 18:56
diggerded писал(а):даже в 4Н LOW как-то оно получше едет
А может потому, что в этом режиме раздатка блокируется только при достижении 1800 об? А в 4Н от разработчика супер тод сразу блокирует, правильно я понимаю?
alexsin
Сообщение BlkDem » 21 мар 2016, 04:11
Правильно.
diggerded писал(а):Предлагаешь на холостых покрутить?
А тут без вариантов. Поведение машины неправильное. Нужно докопаться до истины.
Добавлено через 1 день 12 часов 11 секунд:
Примерно так будет выглядеть версия "mini":
Черный провод (или желтый) - общий - подключается к "общему" контакту переключателя режимов.
Синий - 2Н
Коричневый - 4Н
Инструкция по подключению силового разъема подходит от "старших" версий.
Сообщение Litr » 28 мар 2016, 11:21
Добрый день! Не нашел ответа на свой вопрос: можно ли при имеющейся раздатке Part-Time добавить в нее режим Auto?
Litr
Сообщение BlkDem » 28 мар 2016, 11:29
Нет, не получится. Part-time конструктивно отличается.
Сообщение Litr » 28 мар 2016, 11:43
Жаль. Спасибо за оперативный ответ!
Litr
Сообщение slava79 » 16 апр 2016, 11:34
Макс,все получил,пока не ставил,буду круглый переключатель искать
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение BlkDem » 16 апр 2016, 13:09
Засада какая-то с этими круглыми. Еще в нескольких местах заказал.
Сообщение slava79 » 16 апр 2016, 20:29
BlkDem писал(а):Засада какая-то с этими круглыми
это ,что бы ты, их не ставил(конкуренты) :)
Последний раз редактировалось slava79 12 окт 2017, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение Nikolos-55 » 06 май 2016, 00:49
Добрый вечер. Озадачился покупкой СуперТОДа. Хочется понять принцип работы селектора и мини.
Как я понимаю и не понимаю работу обоих вариантов:
Мини:
Родная крутилка в положении "Авто":
1. 2Н - задний монопривод
2. Авто - штатный вариант авто
3. 4Н - принудительный полный привод 40/60
Родная крутилка в положении "4Лоу":
4. 2Н + 4Лоу. - задний пониженный монопривод
5. Авто + 4Лоу - штатный вариант с понижайкой
6. 4Н + 4Лоу - принудительный полный привод с понижайкой
Я правильно понял?
Тогда в чем принципиальная разница между (Авто + 4 Лоу) и (4Н + 4Лоу)?
Селектор:
1. 2H - задний монопривод
2. auto - штатный вариант авто
3. 4H - принудительный полный привод 40/60
4. 4L - штатный вариант с понижайкой
5. 4HL - без обозначения, как я понял, принудительный полный привод с понижайкой
Правильно понял? Тот же вопрос?
Спасибо!
Nikolos-55
