Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение vadim riz » 27 янв 2016, 21:17
вот и меня постигла неудача-обломилась 2 и 3 свеча . все усилия по их доставанию -прошли без успеха :cry: .
если есть контакты по Рязани хороших специалистов , скиньте информацию ! (голову не хочется скидовать !)
vadim riz
Сообщение batyapskov » 27 янв 2016, 22:29
vadim riz писал(а):вот и меня постигла неудача-обломилась 2 и 3 свеча
Вадим, не расстраивайся, как говорил Алексей, если свечке суждено сломаться, то она сломается. :D Спокойно обдумай ситуацию, или спецов по ловли обломышей найдёшь, или сам потеплее будет выловишь, или так катайся - они сами вылетят ( если только кончики сломались). Поднимать голову, это самое последнее. :Search:
Вот, ссылка на клубней в Рязане, может помогут.Тема: Рязань, давайте объединяться !
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение vadim riz » 27 янв 2016, 22:55
batyapskov
спасибо за поддержку ! будем искать !
vadim riz
Сообщение Hadmin » 29 янв 2016, 10:03
Всем привет.
Вопрос для статистики: у кого были обломыши - у Вас ЕГР заглушен или нет? Спасибо.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение kapger » 29 янв 2016, 10:12
Hadmin писал(а):у кого были обломыши - у Вас ЕГР заглушен или нет?
У меня заглушен.
kapger
Сообщение Nikmont » 29 янв 2016, 11:17
у меня заглушен года три назад но обломышей не было.три года назад первый раз тронул оригинальные свечи.боялся обломить начитавшись страстей.выкрутились все без проблем.новые посадил на смазку рекомендованную тут и теперь каждый год меняю свечи так как взял самые дешовые тайваньские..их как раз на год хватает.в те выхи за пол часа поменял прям во дворе на улице в минус 20..никаких проблем.даже кронштейн генератора не снимаю..снимал только в первый раз :D
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2016, 11:31
Nikmont
Это не удивительно, что не снимал кронштейн, на рестайла он не мешает.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение igor_k67 » 29 янв 2016, 17:02
на дорестайле тоже не мешает
igor_k67
Сообщение serges8 » 30 янв 2016, 23:12
И я поменял все свечи при пробеге 145000, три свечи меняли в Минске вместе Moleskin, за что ему огромнейшее спасибо. Меняли при минус 18. Первые три свечи выкрутились отлично. Недавно заменил четвертую свечу, выкрутилась так же хорошо. Ничего не обломилось. При замене четвёртой свечи, решил выкрутить вторую и третью для контроля, еле выкрутил. Со скрипом выкручивались. Потом в течении часа вытаскивал. Нагара не было, грязи тоже. Что мешало свечам нормально выкручиваться, если прошло всего меньше месяца? Я так понимаю, что если менять через два сезона, то открутить не смогу.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Moleskin » 02 фев 2016, 23:50
serges8 писал(а):И я поменял все свечи при пробеге 145000, три свечи меняли в Минске вместе Moleskin, за что ему огромнейшее спасибо. Меняли при минус 18. Первые три свечи выкрутились отлично. Недавно заменил четвертую свечу, выкрутилась так же хорошо. Ничего не обломилось. При замене четвёртой свечи, решил выкрутить вторую и третью для контроля, еле выкрутил. Со скрипом выкручивались. Потом в течении часа вытаскивал. Нагара не было, грязи тоже. Что мешало свечам нормально выкручиваться, если прошло всего меньше месяца? Я так понимаю, что если менять через два сезона, то открутить не смогу.
Может резьбу стоит почистить. Через два сезона должно откручиваться хорошо.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение diz » 03 фев 2016, 14:33
Gubkin писал(а):если отмачивать, то изнутри через камеру
снаружи бесполезно
Полезно..сегодня поменял все 4 были с нагаром. Откручивал медленно поливая жидким ключом..когда резьба кончилась и свечи не шли, в мелкие щели образовавшиеся под резьбой щедро лил карбклинер и шевелил свечу ..карб булькая уходил внутрь..в итоге выкрутил все с мягким нагаром на 2/3 свечи. Так что размачивает..главное дать ему туда затечь и не торопиться.
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение TRD777 » 03 фев 2016, 14:41
diz писал(а):карб булькая уходил внутрь..
и вся это кака с карбом в движок попадает в масло?? потом менять масло или я что то не понимаю?))
TRD777
Сообщение diz » 03 фев 2016, 14:47
сгорит при заводке,а вообще карб испаряется очень быстро,думаю пока собрал все испарилось..при заводке мало дыма было. В идеале в камере сгорания не должно быть масла)
diz
Сообщение Лёха Юрич » 03 фев 2016, 15:01
снаружи бесполезно
если она стронулась и ни кончик не сломался , ни по телу , то да - размягчить нагар по колодцу свечи поможет.
но это НЕ гарантия что кончик не сломается
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение diz » 03 фев 2016, 15:03
ну да..по закрученной резьбе к кончику никакое средство не проберется)
diz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
