Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Владимир Ростов » 25 янв 2016, 19:53
Tulyak писал(а):В чем выражается аварийный режим? Ошибка какая? 0088? Если она, то смотри клапан на торце рейки.
Номер не помню, расшифровка - низкое давление в рампе. Это описывалось много раз в разных темах. После замены фильтра - начинается. В итоге - подсос воздуха. Как вариант - из клемника датчика. Но! До замены фильтра было все ОК. С чего бы датчик потек? Да и тек бы он в две сторноы - он же снизу.
При замене поработал лягухой - началось. Склоняюсть, что сосет через нее. Жду тепла - кастрирую земноводное.. :D
А ваще ищу фильтр, шоб подходил по диаметрам трубок и без всяких датчиков - обогревов, бесполезная хрень. Тупо вход - выход.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 19:57
Владимир Ростов
Саня такой прикупил и установил!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Roman73 » 25 янв 2016, 20:06
Владимир Ростов писал(а):ищу фильтр, шоб подходил по диаметрам трубок и без всяких датчиков - обогревов, бесполезная хрень
Тема: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin], Сообщение #1533819, Автор: Gubkin
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Олир » 26 янв 2016, 16:25
В общем, Снял я фильтр, который показывал ошибку и поставил оригинал. Ошибка ушла, но двигатель так и тянет плохо на высоких оборотах ,больше 3000 не крутит. Тут оказывается целая тема с мучениями по этой проблеме, буду изучать. Возможно вода просто в датчике фильтра, а менял ведь я просто топливник. Хотя лампочка перестала гореть.
Ну и как обещал, ниппартс я препарировал. Зря я наговорил на него, с виду вполне адекватный фильтр. Отъездил 5 дней на нём.
Проклейка присутствует. Насчёт бумаги ничего сказать не могу, это пусть Губкин прокомментирует.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение Gubkin » 26 янв 2016, 16:50
Как вот это место сопряжено с резьбой ?
резиновое колечко есть ?
За 5 дней фильтр засрало какими-то хлопьями
интересно что творится в баке
Сообщение Олир » 26 янв 2016, 16:54
Gubkin писал(а):резиновое колечко есть ?
Колечка в этом месте не было.
Хлопья - по большей части это пыль от работы болгаркой. + грязный гараж и грязные перчатки.
Олир
Сообщение Gubkin » 26 янв 2016, 17:00
Олир писал(а):Колечка в этом месте не было.
по ссылке в шапке есть
осталось видно внутри... не стой стороны пилил ))
Сообщение Олир » 26 янв 2016, 17:13
что скажешь насчёт бумаги и в целом по фильтру? Оставляем в белом?
Олир
Сообщение Gubkin » 26 янв 2016, 17:16
не вижу проблем, всё норм
Сообщение Hadmin » 26 янв 2016, 19:09
Какой номер датчика воды для Bosch 1457434310. По номеру из шапки какую-то дорогую "штуку" показывает.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2016, 19:51
Hadmin
Все верно,датчик с резьбой М12."Штука" нереально дорогая и в целях экономии владельцы дорестайлов берут рестайловый вариант в сборе с датчиком 31922-3E10A
Сообщение Tulyak » 26 янв 2016, 19:54
Олир
Ошибки какие есть?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 26 янв 2016, 19:56
Nikolay0812 писал(а):в целях экономии
ну или как вариант поставить HENGST FILTER H140WK01
Сообщение moiseeff80 » 26 янв 2016, 20:14
Да всё хотел спросить, а что за пипка на фотке бело-голубая?
Кинуто с Lenovы п-780
На шланге из фильтра который выходит.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Gubkin » 26 янв 2016, 20:16
moiseeff80 писал(а): а что за пипка на фотке бело-голубая?
HENGST H103WK
для контроля воздуха и замерзания солярки
