Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Тут, возникла одна проблема, надо было долить антифриз и мне со склада механик мой, принёс зелёный антифриз GOSTovskiy. Ну я, и начал лазить в интернетки по антифризам, маркам, составам и т.д.
Вопрос, у нас на форуме есть тема отдельно по составам и маркам ОЖ и какие рекомендации по пользованию, ну как по маслам? Если есть, ссылку плиз, буду очень благодарен. А, если нет, может отдельную тему замутить?
batyapskov писал(а):у нас на форуме есть тема отдельно по составам и маркам ОЖ и какие рекомендации по пользованию
Nikolay0812 писал(а):как в Греции-всё есть
Лёха Томский писал(а):температура двигателя была +81
Проблема, так нагреть двигатель в городе при уличной температуре за -20, при относительно коротких пробегах.
batyapskov писал(а): Проблема, так нагреть двигатель в городе при уличной температуре за -20, при относительно коротких пробегах
keksoid писал(а):А вот без котла на автозапуске с пробегами по 7-10 км
Лёха Томский писал(а):batyapskov писал(а): Проблема, так нагреть двигатель в городе при уличной температуре за -20, при относительно коротких пробегах
С утра грею котлом, при движении включаю режим овердрайв чтобы поднять обороты.
keksoid писал(а): с пробегами по 7-10 км между точками и стоянками между выездами по час - четыре часа
Спасает, авто одеяло, закрытая морда и мысль, - что так лучше сохранюсь для потомков.
