Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Симонович » 05 янв 2016, 15:57
Макс, привет. С ошибкой я разобрался. Виноват лично я сам. Если раньше подзаряжал аккумулятор небольшими пусковыми токами (2-3) ампера, то в последний раз чуток торопился и поддал ампер 8. Естественно в этом момент напряжение было выше допустимого для контроллёра (если память не изменяет, максималка -16 вольт). Я ещё вспоминаю, что насосик стучал чересчур резво и звонко. Вот я и получил по заслугам. Хорошо что всё обошлось, сейчас тьфу-тьфу, всё нормально. Сегодня прогнал по всем режимам, подозрений и опасений нет.
А вот с шугой ты прав на 1000%. Пора, давно пора антифризик менять. Хотел летом сделать, да как то забылось. Придётся сейчас нырять под машинку.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение YAN » 05 янв 2016, 16:14
Коллеги! А кто-нибудь замерял ток потребления? У меня на гидронике 5 ампер,мне кажется,что это много,по паспорту должно быть 3,2 ампера. Сколько потребляет бинар?
Сообщение BlkDem » 05 янв 2016, 21:43
Вроде около 4 на максимальном режиме.
Сообщение YAN » 05 янв 2016, 21:50
Значит и у меня норма,т.к. замерял на холодном моторе сразу после запуска подогревателя.
Сообщение serges8 » 20 янв 2016, 12:36
Коллеги, а в чем минус забора топлива от фильтра. Какая принципиальная разница между забором из бака и через тройник от фильтра? При условии, что фильтр своевременно меняется?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение leshiy2k » 20 янв 2016, 13:00
del
Последний раз редактировалось leshiy2k 06 май 2016, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
leshiy2k
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение serges8 » 20 янв 2016, 13:05
leshiy2k
Я тоже понимаю именно так, но поэтому я и написал, что при условии своевременной замены фильтра.
На бензинках понятно, но у нас в баке только забор топлива, так почему под капотом врезаться перед фильтром нельзя?
serges8
Сообщение leshiy2k » 20 янв 2016, 13:09
del
Последний раз редактировалось leshiy2k 06 май 2016, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
leshiy2k
Сообщение Nikolay0812 » 20 янв 2016, 13:12
serges8 писал(а):Какая принципиальная разница между забором из бака и через тройник от фильтра?
Это как раз тот случай,когда в вопросе-уже содержится ответ:разница-принципиальная,так как при заборе из бака,получаем автономное,не зависимое питание.
Вот самый распространенный случай:прихватило фильтр (скопилась вода или пропускная способность фильтра снизилась) и перекрыло подачу топлива.В итоге: у нас ни Бинар не запустился ,ни двс.
А в случае забора из бака(при условии ,что в баке не холодец,конечно),мы пускаем Бинар,разогреваем двигатель и от теплого воздуха под капотом-"отпускает" и прихваченный фильтр. Кстати в этом случае обеялко очень помогает. :)
Сообщение serges8 » 20 янв 2016, 13:25
leshiy2k
В дизеле нет насоса в баке.
Nikolay0812 писал(а):Вот самый распространенный случай:прихватило фильтр (скопилась вода или пропускная способность фильтра снизилась) и перекрыло подачу топлива.В итоге: у нас ни Бинар не запустился ,ни двс.
Ну, это идеальные условия.
Садимся в теплую машину и не можем завести... :D
Из вышесказанного делаю вывод, что принципиальной разницы - никакой.
serges8
Сообщение BlkDem » 20 янв 2016, 13:28
Вывод не верен, но каждый ищет собственные грабли.
Сообщение leshiy2k » 20 янв 2016, 13:35
del
leshiy2k
Сообщение Cacktus » 20 янв 2016, 13:38
Nikolay0812 писал(а):так как при заборе из бака,получаем автономное,не зависимое питание.
У дизеля, если врезаться перед фильтром, то получаем такое же независимое питание.
Между баком и топливным фильтром находятся только топливная всасывающая магистраль и заборная сетка.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Алексей 45 » 20 янв 2016, 13:39
А вот такую штуку может зацепить что бы дистанционно запускать????
http://group.aliexpress.com/267635026-3 ... .67.vJBXhZ
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение BlkDem » 20 янв 2016, 13:41
Cacktus писал(а):то получаем такое же независимое питание.
И... посторонний источник изменения давления - магистраль к фильтру со своим насосом. Как два насоса делят ток жидкости?
Вообще, ниразу не такое же.
