Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 04 янв 2016, 10:25
TRD777 писал(а):экстрактором не проще будет?
В этом конкретном случае можно и экстрактором. Вот только все экстракторы, которые сейчас в продаже, с большой вероятностью выполнены из плохого некачественного металла и могут обломиться...
kapger
Сообщение TRD777 » 04 янв 2016, 10:43
kapger писал(а):все экстракторы, которые сейчас в продаже, с большой вероятностью выполнены из плохого некачественного металла и могут обломиться...
А как правильно определить и выбрать хороший экстрактор не сырой?
TRD777
Сообщение kapger » 04 янв 2016, 10:47
Методом научного тыка, больше никак...
kapger
Сообщение keksoid » 04 янв 2016, 22:15
ну бытует мнение, что при вворачивании экстрактора - идет расширение тела, куда этот самый экстрактор вворачиваем, т.к. сделан он под конус, чем препятствуем нормальному выворачиванию обломка.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kapger » 04 янв 2016, 22:25
keksoid писал(а):ну бытует мнение, что при вворачивании экстрактора - идет расширение тела
соглашусь... Однако
kapger писал(а):В этом конкретном случае можно и экстрактором
kapger
Сообщение keksoid » 04 янв 2016, 22:28
Был подобный залом. Нешмогли. В итоге голова уехала в цветмет (трещины)
Добавлено через 27 секунд:
Тело свечи будет крошится.
keksoid
Сообщение DiCh » 05 янв 2016, 02:46
kapger
С левой резьбой там вряд ли будут. Зайду в магазин - уточню. По результатам отпишусь.
Добавлено через 6 минут 1 секунду:
sergeyssk писал(а):подскажите как проще выкрутить обломышь 1 свечи
Накрутить гайку на центральный электрод до упора... и еще чуть-чуть. У меня три электрода лопнули глубоко в теле свечи. Дальше как описано, со саерлами и болтами.
DiCh
Сообщение kapger » 05 янв 2016, 08:42
DiCh писал(а):Фоток нет. Гайку (желательно высокую) накрутил до конца болта, втулка высотой 25 -30 мм, диаметр 20 мм, внутреннее отверстие 8 мм. Одеваем втулку на болт, а его вкручиваем в тело свечи с нарезанной резьбой. начинаем скручивать гайку. В итоге, втулка упирается в головку двигателя, гайка во втулку, тем самым вытягивает болт вместе со свечкой.
DiCh, сделай хоть эскизик простенький, а?
kapger
Сообщение TRD777 » 05 янв 2016, 10:41
Вот прикупил себе Экстракторы....Буду пробовать выкрутить. Надеюсь на сталь 45 что она не отломиться :D :lol:
4320 Набор экстракторов STAYER стальных, в пластиковом боксе
Набор экстракторов STAYER 4320 состоит из 5 предметов, используемых для выполнения демонтажа сломанного крепежа. Комплектуется пластиковым боксом для хранения и транспортировки инструментов. При изготовлении использовалась углеродистая сталь высокого качества, что обеспечивает необходимую прочность.
TRD777
Сообщение Gubkin » 05 янв 2016, 12:54
Экстракторы выше очень сильно разжимают обломок и выкручивать может быть проблемой.
Мне такие нравятся, называется "прямой квадрат" с острой кромкой... его забивать чуть надо.
На работе часто пользуюсь, когда ломают фитинги с конической резьбой. Там затяжка такая, что ключи иногда грани срывают...
на свечах правда не довелось использовать
Сообщение Лёха Юрич » 05 янв 2016, 17:53
Саня , у тебя ключевое слово "коническая резьба" , думаю объяснять не придется что это не сопоставимые условия с обломком свечи ?!
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение sergeyssk » 06 янв 2016, 09:05
соглашусь... Однако
электрод центральный как и говорили обломился глубоко в теле свечи.
подойдут ли экстракторы force
каким из набора следует крутить.?
чем лучше крутить?
sergeyssk
Сообщение Хабибулин » 06 янв 2016, 11:34
Gubkin писал(а):Мне такие нравятся, называется "прямой квадрат" с острой кромкой... его забивать чуть надо.
Мой коллега пытался этим вытащить,обломок остался внутри :o .В итоге снятие головы :cry: .
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 06 янв 2016, 14:46
а нужно просто сначала думать , а потом НЕ делать глупости.
любые забивания любый "хреней" в свечу ведет к ещё бОльшему их расклиниванию= это ясно как божий день , но похоже не всем.
меня вот удивляет всегда КАК люди не понимающие элементарных вещей берутся за подобные работы ?!
что , как всегда в голове фраза "не Боги горшки обжигают"??
или беспонтовые понты ,что раз другие могут значит и я смогу ?!
а , не , понял , это коронная фраза" да я лучше САМ сделаю , чем эти рукожОпые сервисмены"..
знаю-знаю , ща начнутся помидоры и тапки :ROFL: , только мне то пофигу - это у вас проблемы от незнания и самоуверенности , это вам нужно думать , лично я 100 раз подумаю ,и лучше откажусь от чего то , чем прогнозируемо напортачу и головняк заработать.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение YAN » 06 янв 2016, 15:03
Лёха Юрич
Всё верно написал!
