Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Лёха Юрич » 27 дек 2015, 22:19
не видев машину не скажу , но не лишено смысла.
частенько вроде как и бодро крутит , но чуток "поможешь" пускачем - запуск с полтыка.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 28 дек 2015, 22:38
Лёха Юрич писал(а): но не лишено смысла
Ну, да Алексей, сам, в этом случае смотрю на сколько падает напряжение в момент пуска. Меньше 9-8 вольт, точно не запустишь. :D
Потом, на счёт "звонятся" свечи по мне, так это не о чём, рабочие свечи должны показать сопротивление это как минимум. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение alexttum » 28 дек 2015, 23:19
batyapskov писал(а):Меньше 9 вольт точно не запустишь.
у меня меньше 11В даже стартер не крутит.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение batyapskov » 28 дек 2015, 23:24
alexttum писал(а): 11В даже стартер не крутит.
Не, летом ещё заводил, но потом сразу аккум поменял, :D не понравилось. :crazy: Да, забыл, а аккум. просел сразу после замены свечей. :)
batyapskov
Сообщение DiCh » 29 дек 2015, 00:45
alexttum писал(а):у меня меньше 11В даже стартер не крутит.
При напряжении на клеммах АКБ или при старте? У меня стоит вольтметр, при пуске (при работе стартера) просадка напряжения до 9,5 Вольт - заводится без проблем.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Лёха Юрич писал(а): чуток "поможешь" пускачем - запуск с полтыка.
Обороты на пуске возрастают, а это благоприятно сказывается на запуске двигателя. Тока для открытия форсунки точно хватит и при подсаженном АКБ.
DiCh
Сообщение kapger » 29 дек 2015, 06:29
Вроде тема про замену свечей... Не?
kapger
Сообщение smoky61 » 29 дек 2015, 10:40
-8 утром, завелся без проблем. Свечи за 70000 км не менял. Менялись ли до меня, не знаю.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение TRD777 » 29 дек 2015, 11:44
smoky61 писал(а):Свечи за 70000 км не менял. Менялись ли до меня, не знаю.
Это не показатель! У меня вообще без свечей и заводиться в - 10 - 12 спокойно. А вот в -15 уже не хочет :D
И зря что свечи не меняли, уже наверное проблематично будет выкрутить............
TRD777
Сообщение smoky61 » 29 дек 2015, 11:54
Ага, опасаюсь этого. Как перестанет заводиться, поеду менять.
smoky61
Сообщение TRD777 » 29 дек 2015, 11:58
smoky61 писал(а):Ага, опасаюсь этого. Как перестанет заводиться, поеду менять.
тогда уже будет поздно......
лучше сейчас попробовать их аккуратно очень выкрутить хотя бы для профилактики и померят свечи мультиметром, если хотя бы 1ОМ есть то ещё живые почти :D :lol:
TRD777
Сообщение sergeyssk » 03 янв 2016, 19:42
подскажите как проще выкрутить обломышь 1 свечи
sergeyssk
Сообщение kapger » 04 янв 2016, 09:18
Взяться за центральный электрод чем-либо (минипатроном от микродрели с удлинителем, микротисками, зажимными проскогубцами с длинными губками и т.п.) и крутить его ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ в надежде на то, что он обломится как можно глубже внутри рубашки свечи. После обламывания рассверлить рубашку свечи (тело свечи) ЛЕВЫМ сверлом диаметром 5.5мм и нарезать в свече метчиком ЛЕВУЮ резьбу М6х0.5. Вкрутить болт с ЛЕВОЙ резьбой М6х0.5 и выкручивать свечу...
Подробнее читать тут: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 04 янв 2016, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение kapger » 04 янв 2016, 09:32
DiCh писал(а):
kapger писал(а):А есть в продаже такие готовые болты М6х0.5 с требуемой прочностью?
Я покупал из нержавейки. Они прочнее.
DiCh писал(а):В Питере магазины "Метизы"
DiCh, можно ли с твоей помощью заказать болтов из нержавейки М6х0.5 как с левой, так и с правой резьбой? Это мелкая резьба, а не стандартная, поэтому у себя в городе я таких не нашел...
kapger
Сообщение TRD777 » 04 янв 2016, 10:07
kapger писал(а): ЛЕВЫМ сверлом диаметром 5.5мм и нарезать в свече метчиком ЛЕВУЮ резьбу М6х0.5. Вкрутить болт с ЛЕВОЙ резьбой М6х0.5 и выкручивать свечу...
а экстрактором не проще будет? :oops: суть одна и та же вроде.. или не?
TRD777
нужно тоже своими свечами заняться....... :( :(
TRD777
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
