Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 10 дек 2015, 20:52
kia100 писал(а):шланги поменяй местами у меня тоже так было больше оборотов больше тепла
А у меня наоборот ))) Жду термостат, надеюсь проблема в нем...
didjer
Доп. информация: Limited
Re: Ужасно холодно
Сообщение aleksey sorento » 10 дек 2015, 22:33
Поставил помпу бош, хорошо встала на кронштейн бочка в нишу, подключал на выход печки циркуляция ОК, чистит внутри печки лимонной , за пять часов промыл меняя вход и выход . Циркуляция улучшилась стало тепло.
aleksey sorento
Доп. информация: Super TOD
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 11 дек 2015, 07:44
Относительно чего теплее стало, забора соседа?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение павел45 » 11 дек 2015, 13:28
Всем привет...как убрать воздух из системы охлаждения? Менял патрубки электрического подогрева антифриза, из печки прилично вылилось литра 2..шланги заменил Залил в бачок больше верхнева предела..завёл прогрел движек из печки холодный воздух, проехал 3 км пошёл тёплый остановился посмотрел уровень в бачке-как был так и остался, на стоянке при заведенном движке опять холодный пошёл, при движении тёплый..как развоздушить?
Добавлено через 8 минут 23 секунды:
Поди как на тазах мордой в горку заехать?))))
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 11 дек 2015, 13:42
правым переднем на бордюр и долить в радиатор
из бачка ОЖ засасывается только при охлаждении двигателя, такой принцип
Re: Ужасно холодно
Сообщение павел45 » 11 дек 2015, 13:50
Простояла минут 15 не заведенная..из бачка убыло...уже прогресс))))
павел45
Re: Ужасно холодно
Сообщение GenPerm » 11 дек 2015, 16:22
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. В машине стоит раздельный климат контроль. Со стороны водителя дует холодный воздух, а со стороны пассажира горячий, настройки температур одинаковые. изменение установленной температуры ничего не дает. Что может быть?
GenPerm
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 11 дек 2015, 16:51
GenPerm
Тема: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Только у Вас наоборот, у меня та же проблема.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение GenPerm » 11 дек 2015, 17:49
Алекс12 писал(а):Только у Вас наоборот, у меня та же проблема
Спасибо, за ссылку, сам еще не решил проблему?
GenPerm
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 11 дек 2015, 18:10
GenPerm писал(а):сам еще не решил проблему?
В этой ветке наверное не удобно общаться, давай в той поговорим.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 12 дек 2015, 22:17
Сегодня промывал печку клубню Mr.Vladislav
Использовали: Cilit от накипи (разводили 450мл в 4,5л воды), лимонную кислоту (разводили 100 гр в 3л воды). После всего промыли печку раствором соды, после вытеснили остатки воды антифризом.
Система для промывки: электроплитка, ведро, эл.помпа от газели, шланги.
Сперва промыли в обратку Cilitом. по времени минут 40-60. Все все время раствор стоял на плите. Температура раствора - 62 градуса.
Потом минут двадцать - по естественному току жидкости. Раствор все так же стоял на плите.
Раствор помутнел, вынесло непонятную грязь, но как то не много
После промыли просто напором воды.
Подогрели воду, включили помпу (опять в обратку печки все зацеплено), засыпали 100 гр. лимонной кислоты. Если просто сидеть и смотреть - то типа все ровно, а вот если помешивать струю из выходящего шланга в то месть где идет забор раствора, чтобы раствор забирался с воздухом, то раствор сразу начал мутнеть - типа эффекта кавитации создали.
Погоняли с час примерно.
Слили. Налили чистой воды, насыпали соды. прогнали. Слили. Поменяли шланги местами на печке. Еще раз чистой воды и соды. погоняли.
Слили, промыли просто водой.
Потом забор сделали с канистры с антифризом, а выход - в ведро (цель - выдавить воду из радиатора).
Выдавили. Шланги на место. Владислав уехал.
Начали в районе 5 вечера закончили в районе 9 - 9,30
Жду отзыва от Владислава.
ЗЫ. на радостях то что валит снег и поворот "змейка" и на дороге нет никто - решил дать угла на заднем приводе ... В..бал в тополь. Но это уже другая история
Последний раз редактировалось keksoid 12 дек 2015, 23:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kia100 » 12 дек 2015, 22:55
будем ждать продолжения привет Владу
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 12 дек 2015, 23:10
Кстати - я думал будет выносить хлопья .. типа как накипь в чайнике ...
Нифига - как песок грязь. Ибо слив организовывали через ткань. На первом этапе промывки - идеально белая ткань стала серой. Потом видимого загрязнения не было, но крупицы грязи были.
Предварительно слитый антифриз с радиатора (порядка 3-4л) - был мутный. отстаивался. В итоге на дне куча песка и непонятной грязи.
Добавлено через 47 секунд:
Влад обещал написать/позвонить.
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 13 дек 2015, 06:46
 Замечание от модератора: Страусь
коллега Lugavik получает предупреждение. Следующее нецензурное слово (неважно, какими буквами написано) будет наказываться баном.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение ivory345 » 13 дек 2015, 12:05
Возник вопрос,тк читать всё не осилю.
Крыльчатку снять имхо не проблема,там 4 болта,но как вытащить тогда,там же кожух и болты обратно закрутить и под них подставить шайбы под размер опоры крыльчатки ?
Если не сложно опишите, или ссыль киньте где описано, и остановить как крыльчатку? - этот вариант может самый подходящий!?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
