Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение DiCh » 25 ноя 2015, 14:34
В Питере магазины "Метизы". Правда и их разрывало... Три штуки извел. Там же покупал высокие гайки.
DiCh
Сообщение after » 25 ноя 2015, 14:50
Искать надо с такой маркировкой
маркировка прочности болтов
after
Сообщение Алексей 45 » 26 ноя 2015, 12:48
вчера на своей бонге сам менял !! правда весь салон разобрал чтоб добраться все 4 дохлые по этому даже - 5 заводилась с трудом %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение finn_55 » 26 ноя 2015, 13:46
Алексей 45 писал(а):вчера на своей бонге сам менял !
Все свечи целые выкрутились?
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Алексей 45 » 26 ноя 2015, 15:31
Сергей все целые на вид но даже зарядное не грело ни как :evil:
с 4 той еле справился еле открутил и еле закрутил
njk СТОЯЛИ ПОСТАВИЛ ТАКИЕ ЖЕ :crazy:
Алексей 45
Сообщение kapger » 02 дек 2015, 07:37
Добавил фотографии грязных свечных колодцев в своём более раннем сообщении: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506149, Автор: kapger
kapger
Сообщение alexttum » 03 дек 2015, 21:23
Только сегодня нашёл токаря, чтобы выточить втулочки разные для высверливания, а она раз, и выстрелила :Yahoo!: . Прям центре Москвы, в пробке. Жаль свечу так и не нашёл (хотя может где на защите прилипла), хотелось бы посмотреть что ей мешало спокойно выйти, потому что новая вкрутилась вообще без сопротивления.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение rastimans » 07 дек 2015, 20:04
у меня тоже выстрелили вот только я собрася их пробить в цилиндр взял выколотку длинную пару раз ударил чтоб шевельнулась решил завестись завел и тут бах)))вылетела))) :evil: :Yahoo!: со второй все тоже самое так что народ не спишите пробивать их сразу!!!попробуйте как я :)
rastimans
Сообщение Selevan » 17 дек 2015, 14:15
Поехал на СТО свечи поменять, то же все сдохли и в минус 5 еле заводится, 2 свечи поменяли, а 2 хрен. Говорят мол полюбому обломаются и придётся менять через разборку двигла, а это ДОРОХО :cry:Когда kapger приедет на мастер класс в Центральную РФ? Придётся к Лёхе Юричу на "рыбалку" ехать :D Вот тока жену уговорю, отпустить на "рыбалку".
Последний раз редактировалось Selevan 17 дек 2015, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение kapger » 17 дек 2015, 15:25
Selevan писал(а):Когда kapger приедет на мастер класс в Центральную РФ?
:good:
kapger
Сообщение Le-Go » 18 дек 2015, 11:06
Selevan писал(а):Придётся к Лёхе Юричу на "рыбалку" ехать
Ты только с ним сначала обговори, а то мой обломок он отказался вытаскивать. Правда у меня ситуация со сломом по резьбе и надо высверливать.
Le-Go
Сообщение Tulyak » 23 дек 2015, 17:08
Сегодня посетил сервис Лехи Юрича по поводу замены свечей накала. С момента покупки, 3 года, свечи не менялись, заводилась нормально в мороз с небольшим троением. Мастер Сергей сделал все быстро и очень аккуратно, все свечи выкрутились без обломов. Оказалось. что одна все же была не рабочая, поэтому и троение было на холодную. Большое спасибо ребятам за работу и радушный прием!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение иван чебы » 25 дек 2015, 00:18
в н и м а н и е
сегодня 25. 12 20015 менял свечи на соренто 2008 дизель свечи в первый раз. первую я сорвал кончик и застрял в канале - думаю так дело не пойдет. следующую окручивал осторожнее с каждым вторым (примерно) оборотом туда сюда конечно заливал вд 40 . после вд 40 шла как по маслу.
внимание. как зезьба заканчивалась недовала вылезти свечи именно нагар на конце.
для этого опять вд 40 и по тихоньку туда сюда крутя вытаскивается без проблем.
в заключение. конец не разбухает ни когда. просто образуется нагар он недает вылезти.
может перед снятием стоет прогнать очиститель через бензобак.
но рабочие свечи у которых нагар отваливается сам вылезают без проблемм!!!
иван чебы
Сообщение иван чебы » 25 дек 2015, 00:24
еще на заметку.
все свечи накала снимаются и ставаятся на соренто дизель 2008 170 л/с без снятия генератора, ток кранштейны ( 2шт.) для крепления пластиковой крышки двигателя.
все делали качественным лючом (трубчатым) 10/12.
иван чебы
Сообщение иван чебы » 25 дек 2015, 00:27
на замену ушло 1 час спокойной работы со всеми "смазками".
иван чебы
