Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
после прогрева ППП.-29 за городом однако. Так вот,а верёвочка порвалась. Ну не хочет так работать,и значит не надо
partner888 писал(а):выбросил вискомуфту-поставил электровентилятор и термостат на 88".Укутал одеялом поставил картонку...
partner888 писал(а):Машина прогревается... (стоит в тепле)
Алексей NSK писал(а):Заглянул с утра под капот,дабы проверить что усё на местепосле прогрева ППП.-29 за городом однако. Так вот,а верёвочка порвалась. Ну не хочет так работать,и значит не надо
Алексей NSK писал(а):Скорее всего крыльчатка могла слезть. Либо просто её провернуло. У знакомого на Элантре неделю назад такое приключилось. Только там ещё шкрябанье об блок было крыльчаткой.
Gubkin писал(а):В продолжение эксперимента
забортная -8С
всё остальное как раньше
получилось +62С из дефлектора
А раньше было +64С но при забортной +6С
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1293476, Автор: Gubkin
Замена антифриза с промывкой и установка термостата на 88С всё таки своё дело делают.
PS. А когда плюсовая температура за бортом и печка на полную, аж тошнит от жары
didjer писал(а):Вентилятор проще снять. Я так и сделал. Правда после этого чуть посвистел ремень и перестал ...... слышал щелчок думал камушек куда-то прилетел.
kral796 писал(а):а ты вентилятор вместе с вискомуфтой снял или только крыльчатку?
если целиком - то этот "камушек" болты об корпус помпы стучали. а ремень свистел видимо потому что помпа не всегда крутилась.
