Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Алексей NSK писал(а):Она где то в недрах корпуса печки?
Страусь писал(а):Если выкрутить темпратуру на Hi, то становится тепло. Причем начиная уже с 40 градусов на движке
Но стоит сделать температуру 31.5 (на 0.5 меньше Hi) - все, сразу тепленький воздух идет. Не горячий.
kral796 писал(а):может вопрос в том что РТС при Hi включается на полную? а при 31,5 не на полную или совсем не включен?
.Причем в машине теплее,когда она стоит ,а не едет.Восстановил систему(удалил котел со шлангами)и о чудо...
В рубашке ездить не пробовал,но из дефлекторов идет реально горячий воздух,обжигающий руку.
Страусь писал(а):Что изображено
