Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Vlamir » 06 ноя 2015, 22:24
Nikolay0812 писал(а):Закажи
Я несколько фильтров заказал - аналоги) Думаю, может выложить потом фото - показать качество и размеры:)
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2015, 22:31
Vlamir писал(а):Я несколько фильтров заказал - аналоги
Аккуратней с аналогами.И размер в них-не самый важный параметр.Резать нужно.
П.С.Просмотри тему и списки аналогов в шапке.
Сообщение Vlamir » 06 ноя 2015, 22:33
Nikolay0812 писал(а):Аккуратней с аналогами.
Решил заказать на запас, тем более цены были не высокие - 500 руб. Поздно тему эту увидел... Но может быть и мои отзывы потом будут полезны:)
Vlamir
Сообщение Алекs » 07 ноя 2015, 16:53
Перед зимой стараюсь проверить стакан топливоприемника на грязь и воду дабы на морозе около машины приыгать Вот что было за год
Алекs
Сообщение Виктор51 » 10 ноя 2015, 14:45
Странно... Топливный фильтр для рестайла в сборе из шапки темы по всем каталогам дает совместимость с дорестайлом, а не с рестайлом... Как так? Хочу заказать именно в сборе и теперь в сомнении :shock:
Виктор51
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2015, 14:54
Виктор51
О каком фильтре(номер запчасти) из шапке речь?
Сообщение Виктор51 » 10 ноя 2015, 14:56
Виктор51
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2015, 16:21
Виктор51 писал(а):Всё в сборе 31970-3E10A
Верно,в сборе и от рестайла(фильтр Кнехт 101/1)
вот фото :arrow: взято от сюда :arrow: http://www.jcarmall.com/shop/view.asp?i ... 1100008454
Сообщение Виктор51 » 10 ноя 2015, 18:47
ясненько, благодарю :yes3:
Виктор51
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2015, 11:30
Сегодня появился под заказ T7 SKEFK026C (аналог 31922-2B900)
https://www.emex.ru/f?detailNum=skefk026c&packet=-1
500 руб стоит
Будем сбрасываться и пилить ?
Хотя бы 5 чел по 100 руб или 10 по 50 руб
Фирма очень зачетная, SK всё таки.
Сообщение павел45 » 17 ноя 2015, 00:30
Обана!! А джапан партс когда в чёрный список попал?(( он вроде в белом был, я даже на радостях 4 штуки взял))))
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2015, 05:52
павел45 писал(а):А джапан партс когда в чёрный список попал?
после вот этого сообщения Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1480440, Автор: Ramb
изменили конструкцую
у тебя какого вида, старого или нового ?
Сообщение павел45 » 17 ноя 2015, 11:31
Gubkin писал(а):у тебя какого вида, старого или нового ?
Не помню в гараже валяються, но банка точно не светлая, а черная
павел45
Сообщение Алексей 45 » 17 ноя 2015, 11:48
Паша а зачем пилить то :shock:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение kost » 17 ноя 2015, 12:31
павел45 писал(а):джапан партс когда в чёрный список попал?
Если на фильтре последние цифры B900 то фильтр нормальный, а вот если W000 в топку сразу.
Вот фотки этого недоразумения с маркировкой W000, резинки между фильтром и корпусом нет.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
