Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение Ramb » 14 авг 2015, 10:15
Roman-86
вариант с топливным фильтром вообще рассматривать как серьёзный нельзя... он трубу на 16 уменьшает в 3 раза... увеличивая давление картерных газов...
сепаратор для компрессоров я сам рассматривал... но цена на них кусается по этому и не ставил, но тот фильтр который у них в описании интересен...
вентиляцию я оставил как запроектирована но только дополнительный сепаратор поставил бы... и этого вполне хватит... только надо выяснить какой из сепараторов более эффективен
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Roman-86 » 14 авг 2015, 12:04
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Ramb » 14 авг 2015, 12:16
Roman-86
1/4 маловат для нас нужен 1/2
Ramb
Сообщение Roman-86 » 08 сен 2015, 15:31
Буду ставить:
Последний раз редактировалось Roman-86 27 июл 2016, 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Roman-86
Сообщение ВЕЛ » 08 сен 2015, 16:35
Roman-86 писал(а):Считаю, что вариант установки
И что немаловажно: крепление на двигатель, в самое теплое место, подводкой его слива в поддон будет лучшим вариантом.
Именно так я и сделал. Единственный минус - я его прикрепил просто пластиковой стяжкой к кронштейну,
на который сверху ложится пластиковый шумоизолирующий кожух. Включил последовательно с штатным
маслоотделителем. Ну и тройничек поставил для слива в картер. Во впускном коллекторе стало заметно суше.
Но все равно чутка паров туда долетает. У меня рестайл. Зимняя эксплуатация прошла успешна, ничего не
перемерзало, щуп не выдавливало.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Roman-86 » 08 сен 2015, 18:26
ВЕЛ писал(а): Ну и тройничек поставил для слива в картер. Во впускном коллекторе стало заметно суше.
на ваших моторах заводской есть, с ним что ?
Roman-86
Сообщение Nikolay0812 » 08 сен 2015, 20:23
Roman-86 писал(а):на ваших моторах заводской есть
Не на всех.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ВЕЛ » 09 сен 2015, 08:14
У меня был штатный, но мне откровенно не нравилось, как он сепарировал.
как то без огонька. Вот и добавил. Теперь в резиновом патрубке перед турбиной - сухо.
ВЕЛ
Сообщение anton_gl » 08 окт 2015, 13:07
ВЕЛ
+500.
Год назад капитал двигатель. С дуру оставил незаглушенный ЕГР и не присобачил маслоотбойник. Через пол года поставил отбойник (писал уже здесь), а еще через пару месяцев заглушил ЕГР.
НО все равно был неприятно удивлен, когда поднял ГБЦ (уходил антифриз)
Выхлопные клапана в нагаре, особенно 4-й цилиндр.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение anton_gl » 08 окт 2015, 13:15
В этот раз решил, пусть двигатель дышит чистым воздухом.
ЕГР заглушил, выбросив всю трубу. Из плюсов - великолепный доступ к топливному фильтру. Минусов пока не нашел.
Отросток на всасывающим патрубке заглушил, а газы вывел под машину при помощи старой лыжной палки. Которую хомутами закрепил глушителю.
Плюсы - фик она зимой замерзнет - летом горячая. Зимой будет теплая :crazy:
Минус один. На холодную, из под машины, если смотреть со стороны, из далека небольшой легкий парок. Да и тот при температурах +5 и ниже.
anton_gl
Сообщение SDT-lmu » 08 окт 2015, 14:08
anton_gl писал(а): пусть двигатель дышит чистым воздухом.
Созрел, таки :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение alex9 » 28 окт 2015, 21:56
Я тоже столкнулся с вышеописанной проблемой - все парубки и турбина снаружи были "залиты" маслом! При этом, в период между заменой масла, долива не требовалось (езжу только на дачу, ну и ещё немного по городу и посему меняю масло 2 раза в год: зима-лето!?
И так, собираясь в отпуск с семьёй, решил сделать полную диагностику своего а/м - сначала - "Нагорная" (достаточно профессиональная команда) потом, обратился к "официалам" - хотелось провериться на специализированном "компе" - ООО "Ирбис-авто" - могу сказать, что мнения у обоих СТО совпало, плюс официалы опр. ряд ошибок в эл.проводке, видных только через специализированную диагностику.
Про "первичную разводку" у официалов писать не буду - такая картина везде - проверка клиента к готовности отдать "лишние" деньги)))
Недельку назад выехал - пока всё нормально (тьфу-тьфу 3 раза); что было проведено: чистка форсунок, замена прокладок (уплотнительных колец) и т.д. см.заказ-наряд - в аттачменте
Regards
alex9
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: ТёМНО-СЕРЕБРИСТЫЙ
Сообщение anton_gl » 29 окт 2015, 02:28
SDT-lmu
Я то созрел. Но прошло время и призадумался. Уже на двух машинах видел по разъему клапанной крышки и ГБЦ (по всему периметру) налет маслянной пыли и грязи. Вентиляция наружу конечно.
У меня пока нет, но при первых признаках отбойник верну. Ибо налет, ни что иное как превышение давления.
anton_gl
Сообщение SDT-lmu » 29 окт 2015, 05:58
anton_gl писал(а): ни что иное как превышение давления.
Это какое же должно быть давление, что бы масло продавило через уплотнительную прокладку? И это при наличии отверстия диаметром 1,5см, свободно сообщающегося с атмосферой?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
anton_gl писал(а):по разъему клапанной крышки и ГБЦ (по всему периметру) налет маслянной пыли и грязи
Я думаю это у каждого второго двигателя...
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение anton_gl » 29 окт 2015, 12:21
Я меня такого не было, никогда. Масло бежало, по разъему сзади, было дело.
Вся беда в том, что замечаю это на двигателях с ампутированным принудительным отсосом. У тебя есть налет?
anton_gl
