Дырочка для этого
kapger писал(а):Из какого материала сделаны «медные» щётки
kapger писал(а):зачем там отверстие на них?
anton_gl писал(а):Обгонную муфту менял? У меня тоже была правда не заклиненная, но уже шуршала, слышно было за метр от капота и напряжение плавало, после замены все устаканилось.
Могу сделать фото.
Irving писал(а):Но почему-то Автодок не показывает их в качестве замены моему.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... 86+080+640
VVS писал(а):нигде не не увидел упоминания о том , что статор генератора Valio необходимо обязательно центрировать относительно ротора после разборки
VVS писал(а):гарантированное задевание ротора за статор и , как следствие , выработку деталей
VVS писал(а):что только стяжными болтами это сделать очень трудно
при наборе скорости и вибрацию ощущаю ногами. Интересно, то что я проехал по высокой воде в 30 см могло повлиять или это уже должно было случится при 115000 пробега?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
