Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 883 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Hadmin » 13 окт 2015, 13:01
papiruso писал(а):максимум 10 тык км
:shock:
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение papiruso » 13 окт 2015, 13:41
Hadmin
это не ко мне :-)
Лёха Юрич писал(а):ежели машинка эксплуатируется в Москве например , то лучше менять через 7 тык , а ежели там где о пробках только слышали - можно и через 10 запросто
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Tulyak » 13 окт 2015, 16:50
Я лично меняю через 15 тыр. ставлю КС-101/1 и все пучком , проблем не было и нет... :)
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение moiseeff80 » 14 окт 2015, 22:56
А я раз в 2 замены масла или перед каждым сезоном осень,весна.
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Kazak89 » 20 окт 2015, 19:32
Привет Сорентоводы!!! Подскажите пожалуйста,нет времени инфу искать,подходит фильтр в сборе 31970-3E10A на дорестайл вместо 31300-3E000.Если кто ставил подскажите какие могут быть нюансы или ссылочку киньте где есть инфа,разница в цене просто 17000р почти :?: :?: :?:
Kazak89
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2015, 19:39
Kazak89 писал(а): ссылочку киньте где есть инфа
Инфа в "шапке" и ты в нужной теме :D .
Какие нюансы?Снимаешь свой старый фильтр в сборе с датчиком воды и накручиваешь новый с уже установленным датчиком,который идет в комплекте 31970-3E10A.Прокачиваешь(правильно) и ...всё :wink:
Сообщение Kazak89 » 20 окт 2015, 19:51
И еще есть ли лягушка для подкачки на 31970-3E10A :?:
Добавлено через 7 минут:
Подробнее... У меня кирдык лягушке приходит,надо менять весь фильтр в сборе,на фото в шапке 31970-3E10A вроде с лягушкой в сборе,или это просто фильтрующий элемент с датчиком по факту,начитался и запутался чето :o
Kazak89
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2015, 20:00
Kazak89
Нет конечно :shock: .Только Сам фильтр и датчик...всё.
А с "лягушкой"-это 31970-3E100,но и ценник там несколько выше полутора тысяч.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Прошу прощение :oops: Всё верно,31970-3E10A должен идти с помпой.
Я с 319223E10A перепутал(там действительно-только фильтр и датчик) :oops:
Сообщение EvgeniyF » 20 окт 2015, 20:05
Указаныый артикул - это и есть лягушка с фильтром, датчиком. Ставь, не парся, подходит 100% - сам ездию на нем сейчас. Менял летом так же из-за ближайшей кончины лягушки. Брал 3Е10А тоже из-за большой разницы в цене.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение palaris » 20 окт 2015, 20:11
Gubkin писал(а):потому что ты пилил PCA-047
а у меня на фотках для дорестайла PCA-035
Получается 047 на дорестайл не пойдет?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение EvgeniyF » 20 окт 2015, 20:14
Я щас с тапки, не вижу откуда ты, но если ты с Москвы или М.о. обратись к Стасу ака asvik, у него ценник был хороший на него, сам у него брал.
EvgeniyF
Сообщение Kazak89 » 20 окт 2015, 20:16
EvgeniyF писал(а):Указаныый артикул - это и есть лягушка с фильтром, датчиком. Ставь, не парся, подходит 100% - сам ездию на нем сейчас. Менял летом так же из-за ближайшей кончины лягушки. Брал 3Е10А тоже из-за большой разницы в цене.
А у Вас родной в сборе под номером 31300 3Е000 идет?И разъемы все подходят на 31970 3Е10А? Из Надыма я.
Kazak89
Сообщение EvgeniyF » 20 окт 2015, 20:57
У меня идет родной 31970-3Е000. Но он является оригинальным заменителем (замена от производителя) артикула 31300-3Е000. Соответственно они идентичные. А следовательно и 31970-3Е10А подойдет и к 31300-3Е000.
EvgeniyF
Сообщение Nordik » 24 окт 2015, 08:24
Уважаемые коллеги, прошу прощение за оф топ, кто ни будь выложите фото установленного подогревателя топлива, а то у меня после его замены есть сомнения в правильной установке.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение moiseeff80 » 24 окт 2015, 20:47
Если рестайл,то фишка на него застёгивается скобкой вниз.
moiseeff80
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
