ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение deka » 05 окт 2015, 08:52
VNIKOLAI писал(а):А этот пыльник в комплекте по посадке на шрус подходит али нет.
Железка не подходит.
Надо доставать резину, перезавальцовывать в нашу железку.
Страницы с 20 можно почитать, я там где-то описывал свои операции .
Добавлено через 10 минут 53 секунды:
На зажигалки форумные товарищи обещались дополнительный термоэкран колхозить.
Но готового образца не видел
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Shrek » 06 окт 2015, 08:56
У меня недавно тоже защелкало при разгоне. Осмотр ШРУСа переднего кардана показал что пыльник уже давно приказал долго жить и имеется приличный люфт при вращении. Сняли кардан, разобрали ШРУС. Зрительно никакого криминала нет - всё крутится вертится.
Решили заменить ШРУС по мануалу Roman73 (http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1411527#p1411527)
Какое то время катался без кардана - всё зашибись, ни щелчка.
Пришли запчасти, всё сделали и собрали по картинкам Романа. Выезжаю из гаража - щелкает при разгоне. Абсолютно так же как до замены ШРУСА.
Куда копать? Раздатка? :shock:
Shrek
Сообщение deka » 06 окт 2015, 09:22
deka
Сообщение Shrek » 06 окт 2015, 10:09
Щелчки только при разгоне или езде под нагрузкой (в гору, на повышенной передаче или пр.).
Если нежно тошнить, то всё гут. При торможении тоже никаких симптомов.
Но тему покурю, спасибо. %)
Shrek
Сообщение keksoid » 06 окт 2015, 12:21
Shrek
А вы шрус разбирали или нет ?
Если да - то его можно собрать неправильно ..
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Shrek
keksoid
Сообщение Shrek » 06 окт 2015, 13:33
ШРУС не разбирали. Кроме того, в сборе с карданом крутили в руках - всё крутится-вертится.
Пока отключил раздатку предохранителем - щелчки пропали. Буду усиленно курить темы и крутить гайки, а то гололёд на подходе :shock:
Добавлено через 9 дней 18 часов 54 минуты 38 секунд:
Покурил тему про удары и толчки при торможении и вспомнил что незадолго до появления щелчков было заменяно масло в раздатке. Причем вместо привычного Мобил ЛС залил нафига то Дексрон от Кастрола (уверили что по каталогам пробивается как оригинал). Я помню по форуму что Дексрон многие ругали, но тем не менее купил. %)
Появилась надежда что щелчки пройдут когда вернусь на Мобил ЛС. Поменял на днях - никаких изменений.
Продолжил курить форум, наткнулся на тему Промежуточный вал (передний мост).
Вчера добрался до гаража, глянул :shock: , так и есть, ШРУС промвала как кошка слизнула - болтается во все стороны.
Так что ухожу в профильную тему, будем разбирать и дефектовать. Со щелчками я ездил минимум, будем надеяться что кроме ШРУСа ничего не пострадало... :unknown:
Shrek
Сообщение garik garynych » 16 окт 2015, 10:17
Я тоже попал на шрус, но при разборке еще и на промвал попал((
Сейчас жду вал и поеду повторно менять, новый ставить не стал, люфт сильный. Прбежал 220т и пыльники все целые, а вот сальник рассыпался, и из за него шрус и сдох!
И это только первый, а их 4 ((())
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Drozd » 16 окт 2015, 13:11
Всем хороших дорог.третью зиму буду ездить с нивовским пыльником.морозы минус 50,скорость до170,песок,грязь,снег.все норм :D
Drozd
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение deka » 16 окт 2015, 13:16
Drozd
Раньше производителей было туева хуча этих нивовских пыльников.
И резиновые и силиконовые и ...
ИМХО, качество будет у всех разное.
Ты бы написал, какой у тебя, раз так хорошо бегает
deka
Сообщение Drozd » 16 окт 2015, 17:44
А я честно говоря не помню.черненький такой.куплен в вазовских запчастях :P
Drozd
Сообщение garik garynych » 18 окт 2015, 00:15
Вот сегодня поменял все в сборе, когда приехал в первый раз, сняли гранату и увидели что шлицы на валу умерли из-за сальника походу, аш вода вытекла, заказал еще и вал в сборе, сегодя поменял, вал был разбит с внутренней стороны,поставил все новое, едет как трамвай!)
И схождение развал сделали!
garik garynych
Сообщение garik garynych » 18 окт 2015, 00:17
Но можно было бы просто поменять вал и все, граната была целая из нутри!(
garik garynych
Сообщение garik garynych » 18 окт 2015, 10:36
Но с другой стороны, оно и к лучшему
garik garynych
Сообщение MAVR » 28 ноя 2015, 20:54
шрус PCV1583 кто ни будь ставил?
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
