Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sheh58 » 20 сен 2015, 20:56
Андрей59 писал(а):
runner_Perm писал(а):Его можно безболезненно убрать?
Да. Недельку руки поболят и всё, :D шучу, руль чуть тяжелее на месте без него, в движении разницы нет, нагрузка на насос и ремень снижается, электроника и жена не возмущаются, видимо не заметили изменений, сначала хотел свой отремонтировать, но времени на мелочи не хватает, потом хотел купить б/у, но думаю куплю и будет валяться, как и многое другое, которое хотел ранее в машину установить, но времени не нахожу, фильтр топливный новый в сборе уже год лежит на полке - всё на времянке езжу, а тут какой-то эбу гур - фигня.
Без него некамильфо. свой разобрал и пропаял- стало гуд. Думаю мож ваще сделать чтоб этот клапан открытый был
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Sheh58
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Videoass » 22 сен 2015, 21:09
У меня вообще штекер слетел с клапана, я уже покупал такой. До этого была иномарка старенькая, легковая, без усилителя, поэтому привык руль крутить своей силой. Но при покупке Соренто как то и не заметил, что руль крутится тяжелее, и то это было заметно только когда машина на месте стоит и нужно руль выворачивать, при езде вообще проблем не было. Я подумал, что просто машина большая и колеса намного больше, чем у легковой, да и масса авто то же. После того как вылезла ошибка катализатора, стал смотреть в ту сторону и обнаружил какой то штекер который болтается в пространстве под катализатором. И который немного оплавился, так как лежал на раскаленном катализаторе. Пришлось заменить катализатор и штекер на клапан гидроусилителя, и на стоянке я офигел от того как стал крутится руль одним пальцем.
Если бы у меня была проблема с клапаном я бы не стал бы его убирать, или принудительно делать его всегда открытым, так как на скорости этот клапан закрывается и не дает рулю крутится легко. А в зимнее время это очень нужно, для того, что бы чувствовать авто.
Я около полутора лет ездил с закрытым клапаном и не ощущал каких либо проблем. Так как до этого не был приучен к хорошему. Сейчас когда все работает как надо, конечно очень удобно, на стоянке при парковке выкручивать руль.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Re: Проблема с ГУР
Сообщение katai-74 » 22 сен 2015, 23:31
А у меня пока не нагреется тоже руль крутится одним пальцем, а потом силу надо прикладывать. В чём беда не пойму и никто сказать не может.
katai-74
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 23 сен 2015, 17:59
Videoass писал(а):или принудительно делать его всегда открытым, так как на скорости этот клапан закрывается и не дает рулю крутится легко
НаЕборот, при подаче напряжения (ток 1А) клапан прижимается к седлу (закрывается) и руль крутится легко, а на скорости ток через клапан снижается, он приоткрывается, давление в распределителе сбрасывается и руль тяжелеет.
PS В комплектациях с обычным гуром (без этого клапана) руль лёгкий всегда и я не слышал пока жалоб на это либо каких-то проблем с этим связанных, так что возможны различные варианты "колхоза".
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение batyapskov » 23 сен 2015, 22:53
Андрей59 писал(а): руль лёгкий всегда и я не слышал пока жалоб на это
Андрей, ты абсолютно прав :D , у меня как раз такой вариант и ноу проблем. Есть предложение для тех кто жалуется, - недельку покататься на жигулях классике без гура. :crazy: =@
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение HOMJAK » 23 сен 2015, 23:05
Получается если на рейке клапана нет ,а руль после прогрева крутится тяжело то это 100 % насос?
HOMJAK
Re: Проблема с ГУР
Сообщение batyapskov » 23 сен 2015, 23:09
HOMJAK писал(а): руль после прогрева крутится тяжело то это 100 % насос?
Для начала, я, по пробовал бы жидкость поменять. :D
batyapskov
Re: Проблема с ГУР
Сообщение keksoid » 23 сен 2015, 23:58
Андрей59 писал(а): руль чуть тяжелее на месте без него
Я можно сказать с открытым клапаном ездил - руль пипец тяжелый на месте. Жижа гореть начала.
Починил - руль мизинцем кручу и жижа не горит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение HOMJAK » 24 сен 2015, 07:06
Жидкость я уже поменял,пока гур работает руль стал крутиться лучше,но по прошествии какого то времени все равно руль тяжелеет причем нет какой то аналогии
HOMJAK
Re: Проблема с ГУР
Сообщение keksoid » 24 сен 2015, 09:53
У меня была проблема именно в самом разъеме, который одевается на клапан.
Отрезал его, по совету Андрей59 поставил фишку от форсунки ваз.
Все работает.
keksoid
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 24 сен 2015, 17:11
keksoid писал(а):Жижа гореть начала
С чего "жиже" гореть, если насосу давление создавать не нужно и он работает в лёгком режиме?
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение keksoid » 24 сен 2015, 19:21
Андрей59 писал(а):если насосу давление создавать не нужно
А чтож тогда при отключенном клапане - руль фиг повернешь ?
Значит какой то канал перекрыт наверное получается и насосу приходится создавать давление черезмерное
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Андрей59 писал(а):при подаче напряжения (ток 1А) клапан прижимается к седлу (закрывается) и руль крутится легко, а на скорости ток через клапан снижается, он приоткрывается, давление в распределителе сбрасывается и руль тяжелеет.
Сам же пишешь: клапан закрыт - легко крутится руль. Клапан закрыт при поданном на него напряжении.
Клапан открыт (не на нем напряжение) - руль тяжелый.
keksoid
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 24 сен 2015, 19:46
keksoid писал(а):Значит какой то канал перекрыт наверное
Это значит какой то канал открыт, а именно обходной, который сбрасывает давление в обратку мимо распределителя, таким образом в рулевой рейке создаётся пониженной давление и насосу не нужно работать в полную силу, а когда через клапан течёт ток в 1А и он магнитной силой прижат к седлу, то жидкость мимо распределителя уже не идёт и насосу приходится трудиться во всю мощь.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение keksoid » 25 сен 2015, 05:19
тогда расскажи почему, если клапан отключен - руль фиг повернешь (в моем случае было именно так)
keksoid
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 25 сен 2015, 17:53
Так написал же - клапан при отсутствии напряжения открывает обходной канал, стравливает давление и жидкость без выполнения работы сливается в обратку, что в отверстие не пролезло совершает определённую работу в рулевой рейке, поэтому без подачи напряжения гур работает процентов на 50, при подаче напряжения клапан закрывает обходной канал и теперь вся жидкость идёт через распределитель и совершает работу на 100%.
Андрей59
