Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение kapger » 03 сен 2015, 12:55
А зачем тебе нужен подогрев? Ты его хочешь поменять? Этот подогрев установлен штатно у всех рестайлов.
Если же ты хочешь поменять только фильтр, то этот фильтр в виде картриджа продаётся отдельно
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Kudesnik » 03 сен 2015, 14:50
Хочу поменять фильтры... и наткнулся в этой теме, на подогрев фильтра.
На панели не помню чтобы такой значок горел, вроде только спиралька всегда загорается.
Под капотом фильтр не рассматривал еще.
Поэтому, если подогрева нет, то думал купить заодно с фильтром и поставить.
Но раз штатно должен стоять, то тогда конечно только фильтры поменяю.
Kudesnik
Сообщение kapger » 03 сен 2015, 19:10
А значка подогрева фильтра и не существует, насколько я помню.... Я где-то в одной из тем приводил схему подогрева, попробуй поискать, если надо... Но она очень простая.
kapger
Сообщение Dinomsk » 06 сен 2015, 10:17
Подскажите пожалуйста, Japan Parts FC-H03S и датчик 31921-17000 совместимы по резьбе?
Добавлено через 3 часа 9 минут 30 секунд:
Gubkin писал(а):Мож пригодиться кому.... размер резьбы
Датчики воды
0K2KK-13484 - 12*1,5мм
31921-4A700 - 8*1,25мм
31921-17000 - 10*1,5мм
а вот фильтра под них
КС 103=KC 101/1 =10мм (103 длиннее чем 101 на 42,5мм)
KC 179= 12мм
Нашел (Саня спасибо), а спецификация у JAPAN PARTS FC-H03S следующая:
Внешний диаметр, мм 80
Внутренняя резьба M 16X 1,5
Внутренняя резьба 2, мм M 10X 1,5
Длина, мм 144
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Монтажный диаметр, мм 70
Вес, г 450
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение OrEAN » 09 сен 2015, 15:20
Помогите пожалуйста с таким вопросом. Хочу поменять фильтр топливный, но не знаю какой купить. У меня сейчас фильтр стоит без датчика воды, вместо датчика вкручен болт на герметике. В сервисе сказали что датчик убрали, т.к. его некуда подключать. Как такое может быть? Мне покупать просто отдельный фильтр 31922-2B900 нужно?
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение Андрей59 » 09 сен 2015, 17:53
OrEAN писал(а):В сервисе сказали что датчик убрали
Убрали куда? Себе в карман или вернули владельцу авто? Если датчик в наличии, то достаточно одного фильтра, разъём под датчик скорее всего где то рядом с фильтром болтается, если датчика в наличии нет, то сначала нужно всё таки поискать разъём датчика и по результатам поисков либо купить просто фильтр либо комплект 31922-3E10A.
ЗЫ комплектаций без датчиков воды в фильтре видеть не приходилось.
Андрей59
Сообщение OrEAN » 10 сен 2015, 11:54
Сервисмен уверяет что не нашел куда втыкать датчик и поменял фильтр с датчиком в отделе запчастей на фильтр без датчика (я заплатил в итоге меньше). После чего он доработал его путем установки болта на герметик. Я немного поспорил, поругался, но согласился с таким положением дел на тот момент. Сейчас пришла пора снова менять фильтр, прошу вашей помощи, как быть?
проблема еще в том, что уже ДО меня стоял фильтр без датчика воды... и меня просто убедили что это норма. :(
OrEAN
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2015, 14:29
OrEAN
Евгений,осмотри проводку самостоятельно(это не сложно).
1.К фильтру должно подходить три разъема и они все скручены в один жгут.
2.При включении зажигания должна загораться,а потом гаснуть лампочка "отстойника".
Обрати внимание так ли у тебя.
Сообщение OrEAN » 11 сен 2015, 20:44
Nikolay0812 писал(а):2.При включении зажигания должна загораться,а потом гаснуть лампочка "отстойника".
у меня нет такой лампы :(
посмотрю какой жгут подходит и подходит ли
OrEAN
Сообщение Андрей59 » 11 сен 2015, 21:00
OrEAN писал(а):у меня нет такой лампы
То, что она не загорается, говорит лишь о том, что не подключен разъём к датчику, (возможны ещё варианты, но о них после подключения), а не то, что её нет, в любом случае место на панели под неё есть на 99,9%, ищи разъём на три пина около фильтра.
Андрей59
Сообщение Рустам1 » 16 сен 2015, 16:02
Здравствуйте. У меня вопросик по фильтрам... На машине стоит 31922-2B900 как я понимаю рестайл. Исходя из этого заказал BOSCH 1457434310, но когда стал ставить он не подошел( Снизу резьба у него больше чем на моем. И мой дачик не вворачивает а просто болтается в ней. И я уже боюсь заказывать, проды у нас тож незнают, вот и хотелось бы помощи)
Рустам1
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2015, 16:06
Рустам1
прочти шапку темы.Вопросы сами отпадут.
Сообщение Рустам1 » 16 сен 2015, 16:15
Прежде чем заказать шапку прочел. Но там на рестайл указан 31922-2B900, а это как понимаю оригинал. Неужели нет аналога. А когда заказывал этот номер 31922-2B900 показал они мне выбрали аналог BOSCH 1457434310 и он не подошел. Вот поэтому и спрашиваю(
Рустам1
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2015, 16:19
Рустам1
Значит прочел невнимательно.У тебя рестайл,а ты заказал от дорестайла,и удивляешься почему не подошел датчик.
Не подошел,потому,что ты купил фильтр с другой резьбой. :D
А про аналоги-тут вся тема.Читай,не стесняйся.
Сообщение Gubkin » 16 сен 2015, 16:27
Nikolay0812 писал(а):А про аналоги-тут вся тема.Читай,не стесняйся.
там всего лишь надо глаза поднять на шапку... даже читать почти не надо ))
лучше б что-нить другое взял и распилил :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
