ВЕЛ писал(а):Не понимаю
,но при 3-5мм между упором и флажком -подхват хуже,тупит,а сделаю мм-ов 6-8-сразу веселее едет.
ВЕЛ писал(а):(3) Задайте давление на вакуумном тестере (A): 60+/-1kPa (0.6kg +/- 0.01kg/cm2, 17.4+/-0.3inHg).
(4) Подстройте регулировочную гайку (B) так, чтобы рычаг штока (C) коснулся ограничителя хода штока (D).
ВЕЛ писал(а):Не понимаю...
Syavik писал(а):Покупая новую турбину, не пожалейте денег и купите электромагнитный клапан - турбина настроена на номинальное значение.
Nikolay0812 писал(а):Тема: Электромагнитный клапан
marlboro писал(а):Подскажите, поменял турбину на новую, при сбросе газа шорканье как на старой, подключение турбины не чувствуется, обороты развивает нормально, рывков нет, но тяга вялая, что делать? Давление наддува по сканеру соответствует описанным тут нормам.
Кулер, егр и Дмрв новые.
marlboro писал(а):Поставил элетромагнитный клапан от донора, ничего не изменилось... Что еще может быть, как думаете?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
