Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 09 июл 2015, 10:03
Опытным путём выяснил, что чистота нужна не только в колодце под форсунку, но и в свечном колодце!
Решил выкрутить пару свечей на предмет "посмотреть". Одна выкрутилась легко, но как только вся резьба из колодца вышла, так свеча стала прокручиваться на одном месте как будто её наконечник что-то внутри держит. Потихоньку расшевелил свечу, достал и вот что увидел:
Заглянул с помошью эндоскопа в колодец и тоже обнаружил там грязь:
Вторая свеча открутилась тоже легко и легко вышла от руки, свеча была не сырой, как первая, а сухой, но некоторый сухой пыльно-грязевой налёт на свече присутствовал. Я подозреваю, что наличие грязи (сухой или мокрой) на свече связано с тем, что я при предыдущей замене не дотянул с соответствующим усилием свечу по её резьбе и свеча недостаточно герметизировала собой отверстие из цилиндра...
Колодцы почистил имеющимся на руках ёршом для какой-то там химической посуды (очень давно он у меня на руках) дополнительно "подстриженным" на конус обычными ножницами. Обмакивал этот ёрш в спирт, елозил в колодце, вынимал грязный ёрш, промывал его в спирте и снова по кругу...
Вот чистый свечной колодец:
Решил на будущее прикупить наборчик для чистки свечей:
Покупалось всё по отдельности:
- разборный шомпол (240 руб);
- ёрш щетинный калибра 4.5 мм (35 руб.);
- ёрш шерстяной калибра 4.5 мм (35 руб.);
- ёрш щетинный калибра 7.62 мм (35 руб.);
- ёрш шерстяной калибра 9.0 мм (35 руб.);
- ёрш для какой-то там химической посуды (не знаю где продаётся) дополнительно "подстриженный" на конус обычными ножницами.
Наборчик еще не тестировал, за исключением ёрша для химической посуды. НЕ совсем уверен в том, что ёрш щетинный калибра 4.5 мм и ёрш шерстяной калибра 4.5 мм пролезут в отверстие для наконечника (жала) свечи!!!
Ёрш для химической посуды замечательно прочищает отверстие для наконечника (жала) свечи.
kapger
Сообщение anton_gl » 09 июл 2015, 11:02
kapger писал(а): но и в свечном колодце!
Ясен пень. Из-за этой грязи (нагара) в свечном колодце + нагар на жале свечи и ломаются кончики свечей.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение after » 09 июл 2015, 17:12
Во время чистки колодца свечи требуется "отсос-петрович" :roll: иначе всё вычищенное успешно полетит внутрь цилиндра. Ну как-то так. Вот если взять калиброванную развёртку, да макнуть её в масло/консистетную смазку, то она(развётка) соберёт всю грязь и не позволит грязи попасть в цилиндр. Ну или по крайней мере уменьшит вероятность того.
after
Сообщение Ale-X » 09 июл 2015, 20:43
after писал(а):всё вычищенное успешно полетит внутрь цилиндра.
Ну и пусть себе летит, откуда пришло, туда и уйдет.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение kapger » 10 июл 2015, 06:44
Ale-X писал(а):пусть себе летит
Поддерживаю!
При вымывании спиртом вся грязь ушла внутрь цилиндра в смеси с этим минимумом спирта. Сгорит и выбросится всё наружу, даже и не заметишь...
kapger
Сообщение batyapskov » 21 июл 2015, 21:49
Ну, вот и у меня дошли руки до замены свечей ( скорее собрался с духом), сроки обслуживания и замены давно прошли, по этому ничего хорошего не ожидал.
В итоге три свечки выкрутил, а на одной сломал кончик. :evil:
Причём, как и говорили ранее все были мёртвые, вообще не прозванивались, а на новых NGK сопротивление 1,8-2,0 ома.
Да, прикольно, ещё обнаружил одну свечку, отличную от остальных, головка под ключ на 10, метал слегка желтоватого цвета и ни намёка на окисление, приэтом намного легче выкручивалась, потом через лупу разглядел - то же NGK Y508J - плохо видно, но качество лучше тех что в упаковке MOBIS. :shock:
Добавлено через 57 минут 30 секунд:
after писал(а):Приобрёл вот такой магнит за 25 рублей. Диаметр 5мм и высота 5мм.
Николай, поделись где магнит покупал :?: У себя полгорода объехал, пока не нашёл :?: :evil:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Сергей Петров » 22 июл 2015, 08:14
batyapskov писал(а):сопротивление 1,8-2,0 ома
По мануалу 0,25 (наврали)
Когда покупал новые и мерял - 2,5 Ом
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение kapger » 22 июл 2015, 08:31
Сергей Петров писал(а):мерял - 2,5 Ом
Что-то слишком большое сопротивление, ибо ток при этом маловат!
Код: Выделить всё
I = 12/2.5 = 4.8 А
Balbes писал(а):
Пилигрим писал(а):...по букварю автодата 0.25ома
Если VGT-то 0,25Ω, если WGT - то 1,0-1,8Ω
kapger
Сообщение lexus5 » 22 июл 2015, 10:57
batyapskov писал(а):Ну, вот и у меня дошли руки до замены свечей ( скорее собрался с духом), сроки обслуживания и замены давно прошли, по этому ничего хорошего не ожидал.
Не парься, вкрути новые туда где не обломились а ту у которой обломок остался в теле не вворачивай. Ездий так, и периодически побрызгивай туда раскоксовыватель, осколок со временем сам веплюнет от туда. Только вози с собой свечу и ключи, чтоб на дороге быстро можно было ввернуть. У меня когда точно так же обломилась, я запаниковал, поехал в сервис, там приговорили на снятие головки за 25т.р. Я на это не решился, почитав дизельные форумы решил попробовать поездить и подождать когда вылетит. В итоге ездил около 3 месяцев и наконец он вылетел) :wink:
lexus5
Сообщение Alexandr_1982 » 22 июл 2015, 12:44
lexus5 писал(а):поездить и подождать когда вылетит
А при вылете он капот не погнет?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение kapger » 22 июл 2015, 12:54
Alexandr_1982 писал(а):при вылете он капот не погнет?
Обязательно погнёт!
dimid писал(а):Вкрутили вместо свечи болт с просверленным отверстием- что бы далеко не улетел обломыш :) Периодически брызгаю внутрь ВД-40
kapger
Сообщение after » 22 июл 2015, 13:28
batyapskov писал(а):Николай, поделись где магнит покупал :?: У себя полгорода объехал, пока не нашёл :?: :evil:
Ну у нас в Архангельске ещё остался отдел в одном магазине, если помнишь назывались они "Сделай сам". Больше нигде не видел.
after
Сообщение anton_gl » 22 июл 2015, 18:28
batyapskov
Самые мощные магниты в приводе НDD. Сейчас столько компьютеров, что найти неисправный винчестер не проблема. Правда он там великоват, так что прийдется подумать, как из него выкроить нужный размер.
anton_gl
Сообщение batyapskov » 22 июл 2015, 18:51
anton_gl писал(а):прийдется подумать, как из него выкроить нужный размер
Антон, большой магнит, не проблема, то же думал как обточить, ну болгаркой допустим приблизительно отпилю, на токарном станке ферросплавы не очень поддаются обработке. И, хотелось бы иметь правильной формы (круглой и д.5 -5,5мм), что бы надёжную удочку смастерить. Не хочется ещё геморрой иметь - магнит из камеры выуживать. :D А, так да, в крутил три новые предварительно смазал, а в четвертую заливаю очиститель карбюратора и жидкий ключ от ликвимоля.
Одно, меня озадачивает, как я, эту зиму заводился :?: без всяких подогревов, правда в гараже но холодный же :?: %)
batyapskov
Сообщение after » 22 июл 2015, 18:59
anton_gl писал(а):batyapskov
Самые мощные магниты в приводе НDD...... как из него выкроить нужный размер.
Никак. Я пробовал. Как только уменьшаешь его размер, он практически теряет свои свойства. Жаль фото не сохранил, посчитал никчему.
after
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
