Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала
kapger писал(а): но и в свечном колодце!
иначе всё вычищенное успешно полетит внутрь цилиндра. Ну как-то так. Вот если взять калиброванную развёртку, да макнуть её в масло/консистетную смазку, то она(развётка) соберёт всю грязь и не позволит грязи попасть в цилиндр. Ну или по крайней мере уменьшит вероятность того.
after писал(а):всё вычищенное успешно полетит внутрь цилиндра.
after писал(а):Приобрёл вот такой магнит за 25 рублей. Диаметр 5мм и высота 5мм.
batyapskov писал(а):сопротивление 1,8-2,0 ома
Сергей Петров писал(а):мерял - 2,5 Ом
I = 12/2.5 = 4.8 АBalbes писал(а):Пилигрим писал(а):...по букварю автодата 0.25ома
Если VGT-то 0,25Ω, если WGT - то 1,0-1,8Ω
batyapskov писал(а):Ну, вот и у меня дошли руки до замены свечей ( скорее собрался с духом), сроки обслуживания и замены давно прошли, по этому ничего хорошего не ожидал.
В итоге три свечки выкрутил, а на одной сломал кончик.
lexus5 писал(а):поездить и подождать когда вылетит
Обязательно погнёт!Alexandr_1982 писал(а):при вылете он капот не погнет?
dimid писал(а):Вкрутили вместо свечи болт с просверленным отверстием- что бы далеко не улетел обломышПериодически брызгаю внутрь ВД-40
batyapskov писал(а):Николай, поделись где магнит покупалУ себя полгорода объехал, пока не нашёл
anton_gl писал(а):прийдется подумать, как из него выкроить нужный размер
А, так да, в крутил три новые предварительно смазал, а в четвертую заливаю очиститель карбюратора и жидкий ключ от ликвимоля.
anton_gl писал(а):batyapskov
Самые мощные магниты в приводе НDD...... как из него выкроить нужный размер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
