Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 883 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Ramb » 14 июл 2015, 16:27
lexus5
потом когда заменишь его... распили...!!!
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Миша Ч » 15 июл 2015, 07:26
Ramb писал(а):lexus5 распили...!!! и выложи
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2015, 09:21
lexus5 писал(а):мой способ выхода из ситуации.
Я ставил от дорестайла Mahle KC179 и Mann WK854/1(которые неплохо себя на дорестайле зарекомендовали и которые я пилил неоднократно),с заменой датчика,конечно же.
Так вот вроде работало,но пару раз ошибку по давлению топлива-словил,а на Mannе-было два "незапуска" в мороз(солярка не смогла протиснуться сквозь фильтр:( ).После этого я перестал испытывать судьбу и стал пользоваться только "оригиналом"(ака 101/1).
Впрочем -это всё в теме есть.
lexus5 писал(а):Его цена сейчас в районе 1600р.
Я на предыдущей странице,выкладывал "правильный"номер для заказа,чтобы барыгам не переплачивать :wink:
Сообщение Cartmann » 17 июл 2015, 12:26
Nikolay0812 писал(а):Я на предыдущей странице,выкладывал "правильный"номер для заказа,чтобы барыгам не переплачивать
видимо продаваны прошарили тему и хороших предложений по этому номеру нема)
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Nikolay0812 » 17 июл 2015, 13:19
Cartmann писал(а):по этому номеру нема)
Да,немного подорожало,но 900рэ,имхо-вполне адекватно(учитывая текущий курс валют) https://www.emex.ru/f?detailNum=70368547
Сообщение Cartmann » 17 июл 2015, 13:35
Nikolay0812 писал(а):Да,немного подорожало,но 900рэ,имхо-вполне адекватно
только срок 27 дней печалит...
Cartmann
Сообщение Nikolay0812 » 17 июл 2015, 14:26
Cartmann
Я дважды у этого поставщика заказывал и оба раза получал менее, чем через 3 недели.
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 июл 2015, 00:39
Cartmann писал(а):срок 27 дней печалит...
Что печального? Не нужно заказывать в последний день, заказывай заранее. Вот проблема то))) У меня в запасе на мою машину лежит 2 топливных и 2 масленых, воздушные вот закончились, заказал ещё.
Фильтра - это такая позиция, которая должна лежать в запасе - это расходник, который меняется через определённое время, километраж. Это не стойка, не привод, который внезапно вышел из строя и требует замены и срок печалит...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Cartmann » 19 июл 2015, 14:22
Denis_Vladivostok писал(а):Фильтра - это такая позиция, которая должна лежать в запасе
Эт я согласен, но не всегда успевается заранее все закупить. Финансово-половой кризис :D
Cartmann
Сообщение Tulyak » 19 июл 2015, 15:46
Заказал сегодня посмотрим сколько будет идти. :)
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 25 июл 2015, 14:04
А никто не хочет поучавствовать в распиле Blue Print ADG02333 ?
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/ADG ... n&access=1
572 руб для рестайла
Масляный фильтр их впечатлил... так что должно быть качество и у топливного
Может по 50 руб скинемся, я куплю и распилю... наибодробнейше опишу.
Сообщение _Коньячок_ » 30 июл 2015, 10:34
Ребят такая проблема пришло время менять топливный фильтр у меня дорестайл но осталось коробочка от прошлого фильтра.Так вот стоит такой фильтр 31922-2B900.А по экзист хотел заказать для дорестайла 1 457 434 310. Подскажите а то я только учусь заказывать з/ч.За ранее спасибо
_Коньячок_
Сообщение papiruso » 30 июл 2015, 10:52
_Коньячок_ писал(а):я только учусь
смотри в шапку этой темы. там все расписано. все варианты фильтров и датчиков воды.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение _Коньячок_ » 30 июл 2015, 10:55
Я смотрел шапку.наверное не корректно задал вопрос фильтр который у меня стоит показывает экзист что он для рестайла а соренто у меня 2002 года какой фильтр мне брать для дорестайла или для рестайла?
_Коньячок_
Сообщение papiruso » 30 июл 2015, 11:05
если стоял от рейстала, то и следующий ставь от рестайла. отличие от дорестайла только резьбой под датчик воды, но видно предыдущий хозяин уже поменял датчик. сам посмотри какая резьба у тебя на датчике воды. рестайл - М10, дорестайл - М8 или М12
papiruso
