Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение kapger » 11 июл 2015, 20:47
Тогда уж вытачивай полностью корпус фильтра, причём лучше из титана, чтобы ни одна стружечка С РЕЗЬБЫ ЭТОГО КОРПУСА не попала внутрь топливной. Да и использование фиксатора резьбы на детали, предназначенной для регулярного выкручивания и закручивания, вызывают сомнения в понимании цели такого фиксирования...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение batyapskov » 11 июл 2015, 21:01
kapger писал(а): использование фиксатора резьбы на детали, предназначенной для регулярного выкручивания и закручивания,
Не, Игорь, ты, не понял, попробую объяснить. В родную резьбу в крутить на фиксатор переходник или резьбовую втулку с внутренней резьбой под новый болт с уплотнением, только точить из стали, что бы не было сломанных витков резьбы в системе. Ну как то так. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Roman73 » 11 июл 2015, 21:13
Тяжело шланг стащить со штуцера? А при замене фильтра это и так делается. Но это не наш путь. Надо придумать себе геморрой. ..
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kost » 11 июл 2015, 21:20
Да погорячился я на фильтр, препарация выявила живой фильтрующий элемент. Предполагаю, что вся эта шняга в фильтр набивается при заправке, не глушу машину. Буду чистить бак. Фото препарируемого
Новый фильтр Japan Parts FC-H03S
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 июл 2015, 21:56
kost писал(а):Новый фильтр Japan Parts FC-H03S
Интересно,что внутри у фильтра за 200руб.?Думаю,что трубка с накрученной дешевой бумагой :(
Может его не ставить на машину,а сразу в распил?
Сообщение Gubkin » 11 июл 2015, 22:11
Nikolay0812 писал(а):Интересно,что внутри у фильтра за 200руб.?
Колян, ложись спать :D
Фильтр уже пилен-перепилен в шапке :D
Вообще никто шапку не читает, даже модераторы! :D :shock:
Сообщение batyapskov » 11 июл 2015, 22:44
Roman73 писал(а): Но это не наш путь. Надо придумать себе геморрой. .
Дело вскуса :crazy:
batyapskov
Сообщение Ramb » 12 июл 2015, 18:58
kost
главное что фильтр жив и держал эту субстанцию и не пропускал в топливную систему...
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Cartmann » 13 июл 2015, 15:29
Не знаю мож не в тему, но появились подергивания движки на холодную, после 30 секунд все нормализуется. Есть подозрения на топливный фильтр или нагреватель, кто что думает?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Nikolay0812 » 13 июл 2015, 15:41
Cartmann писал(а):мож не в тему
Конечно не в тему.
Нужно определиться с симптомами и в профильную ветку.Например сюда Тема: Циклично Дергается дизель или сюда Тема: Неустойчивые обороты ХХ (дизель) или вот Тема: Детонация двигателя и т.д. и т.п.
Сообщение Cartmann » 13 июл 2015, 15:53
Nikolay0812 писал(а):Конечно не в тему.
Дичайше извиняюсь. Николай, спасибо. В поиске видать не так запрос забивал
Cartmann
Сообщение lexus5 » 14 июл 2015, 13:55
Может кому пригодится мой способ выхода из ситуации. Соренто у меня рестайл, в оригинале на мою машину идет фильтр 31922-2B900 тот же Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм. Его цена сейчас в районе 1600р.
Переплачивать только за цифры и применимость детали я не хочу, тем более регулярно. Поэтому из этой ситуации я вышел следующим образом:
Купил фильтр той же марки что и оригинал Knecht (Mahle Filter) с каталожным номером КС199, согласитесь, та же марка, но другие цифры и применимость. Он точно такой же как и оригинал, различие лишь в резьбе под датчик наличия воды, у оригинала эта резьба М10, а у моего фильтра который я рекомендую резьба М8. Цена данного фильтра 380р. Согласитесь что цена в 4 раза дешевле, а разница лишь в резьбе под датчик. Ищем выход дальше. Выход прост, покупаем датчик с резьбой М8 от дорестайла с номером 31921-4A700 стоимостью 560р. Разъем на нем точно такой же.
Вот и все, цена перехода на другой фильтр 940р. это дешевле чем купить оригинальный фильтр на 660р. Причем последующую замену нужно будет менять только фильтр и тут экономия будет состовлять 1220р. причем не ухудшая качества, тот же Knecht (Mahle Filter) который рекомендован заводом изготовителем, но только под другой датчик который у нас уже есть.... :D
lexus5
Сообщение Ramb » 14 июл 2015, 14:05
lexus5
хммм... а ты уверен что там фильтрующий элемент такой же ???
Ramb
Сообщение Tulyak » 14 июл 2015, 15:25
Этот фильтр от дизельного Санта фе
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение lexus5 » 14 июл 2015, 16:10
Ramb писал(а):lexus5
Это фильтр для дизельной сантафе. Размер у фильтра точно такой же, точней он даже выше на 2.8 сантиметра, производитель тоже тот же, разница только в резьбе под датчик. Я бы мог засовневаться что у него другие внутренности, если бы он был меньше, или он бы предназначался на бензинку, или был бы другой производитель. А тут я даже не совневаюсь.
lexus5
