ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2015, 14:39
Я имею ввиду типа от ВАЗ 2110.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 02 июл 2015, 14:44
От ВАЗ десятого семейства - это Бош 0280218116
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0280218116/manufacturer30/BOSCH?analog=on
и 10 аналогов от китайского патрона до пирбурга, выбирайте.
Но в магазинах по ВАЗ их обычно много.
Если вопрос в том, заменит ли такой Бош датчик типа 281643c100, сказать не могу. Остается экспериментировать.
Мне, например, десятошный 116-й не смог заменить родного 111-го, завышал.
Добавлено через 13 минут 56 секунд:
А знакомых с десяткой, Нивой, Шнивой нет? При наличии OBD-сканера дел минут на 10, перекидываете 116-й датчик и смотрите расход воздуха и температуру (INTAKE AIR) на впуске. Уложится датчик в Ваш норматив для 3,3 - все хорошо, можно в магазин. и :beer:
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2015, 15:13
С ВАЗ 2110 есть. Нормативы примерно знаю, какие должны быть. Разъем совпадет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 02 июл 2015, 15:36
Accent-58 писал(а):Разъем совпадет?
ты себе хочешь ?
от 2110 подходит по распиновке на дизель дорестайл, на рестайл точно нет. Надо менять провода.
Тема: ДМРВ, Сообщение #1044708, Автор: Gubkin
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2015, 16:28
Да себе. У меня ДМРВ на 10% завышает параметры. Из-за этого LFT убегает. У тебя дизель, ты уверен, что даже если Я провода перекину он подойдет на 3,3 по характеристикам?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 02 июл 2015, 16:33
Accent-58 писал(а):ты уверен
не уверен
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2015, 16:34
281643c100
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 02 июл 2015, 20:56
Александр alex324. Что-то я не совсем понял. Некоторые аналоги дороже оригинала? И еще друзья я так понимаю что на дизелях, бензинках 2,4 и 3,3 стоят разные датчики?
Драгун
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 03 июл 2015, 08:20
Драгун писал(а):Некоторые аналоги дороже оригинала?
И такое бывает.
А ДМРВ у нас на машинах разные.
На бензинке 2,4 дорестайл стоит датчик 2816438210, он же BOSCH 0280218111, подходит без переделки ВАЗовский Bosch 0280218116, но только как временая мера, завышает расход воздуха и вызывает перерасход бензина.
на дизелях - оригиналу 281644A000 есть замена BOSCH 0281002554 и 0280002721(если неверно- поправьте), на дизель дорестайл подходит без переделки ВАЗовский Bosch 0280218116, судя по отзывам, машина едет не сильно хуже, чем с родным.
На бензинку 3,3 оригинал 281643С100, бошевская замена пока не нашлась.
На бензинку 3,5 оригинал 2810039450, замена Bosch 0 280 218 090.
Последний раз редактировалось alex324 05 июл 2015, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
alex324
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 03 июл 2015, 14:12
alex324 писал(а):На бензинке 2,4 дорестайл стоит датчик 2816438210, он же BOSCH 0280218111, подходит без переделки ВАЗовский Bosch 0280218116, но только как временая мера, завышает расход воздуха и вызывает перерасход бензина.
От спасибо мил человек... Все по полочкам разложил...
Драгун
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 03 июл 2015, 14:48
какие полочки, Я протестую, для 3,3 нету :x
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 03 июл 2015, 15:03
Для 3,3 единственный аналог, который вообще пробивается, Cardone 7410140, но он вдвое дороже оригинала.
[url]http://www.emex.ru/f?detailNum=281643С100%2C&packet=-1[/url]
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Пардон, есть еще Дельфи в полтора раза дороже.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/281643C100
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Коллеги бензинщики на 3,3, поделитесь опытом по замене ДМРВ на аналог!
А то придется Accent-58 брать оригинал ... ну или перепаивать провода под десятошный датчик и экспериментировать.
alex324
Re: ДМРВ
Сообщение marlboro » 04 июл 2015, 16:39
Уважаемые форумчане, ни у кого не завалился рабочий ДМРВ? Готов приобрести для тестов. Номер 2816427800 или аналог на дизель.
marlboro
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 04 июл 2015, 22:57
alex324 писал(а):На бензинку 3,3 оригинал 281643С100, бошевская замена пока не нашлась.
Смотрел по бошевскому онлайн-каталогу, увы :twisted: Можно убедиться тут:
http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/internet/ECAT/vehicle-info/-/vehicle/equip/KIA/398/cvjr1672b6tvgeiivgtmmjvd5sqq6nkl#
ДМРВ в списке нет, зато есть свечи и лямбды.
Добавлено через 15 часов 12 минут 23 секунды:
В каталоге бошевских датчиков по адресу
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/parts/downloads__brake_cleaner_brakefit/catalogues/sensor/48432_Motor-vehicle_sensors.pdf
на 3,3 также ничего нет.
alex324
Re: ДМРВ
Сообщение svtorov » 07 июл 2015, 09:55
Всем доброго дня! Прочитал всю тему и только вроде вижу мои симптомы как вдруг разговор уходит в другое русло. Машина рестайл, егр не заглушен.
Машина не едет примерно до 2-2,5 тысч оборотов, после чего начинает сильно раскручивать движок до 3-3,5 тыс оборотов ну и разгоняться. Проблем может быть масса: турбина, актуатор, датчики всевозможные и т.д., которые можно менять поочереди..............НО! Иногда она начинает ехать как новый автомобиль, без каких либо нареканий и заканчивается это как правило глушением двигателя, после чего загорается ЧЕК Энджин (либо он загорается во время пути)- ошибка датчика массового расхода воздуха. Я пытался связать это с какими либо событиями: тряхнуло, залил топлива и т.д. но всегда по разному. Вопрос: может ли датчик то работать как надо то не работать? и почему машина работает нормально когда загорается Джеки Чан (ошибка ДМРВ)? Заранее всем спасибо!!!
svtorov
Сейчас этот форум просматривают: german, Google [Bot] и гости: 5
