Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 27 май 2015, 10:32
KIA57 писал(а):интересует, что вышло
В первом сообщении этой темы есть ссылка на моё сообщение, в котором собрана почти вся информация по этой теме. Найди там раздел про фотографии обломанных свечей и тебе всё сразу станет ясно...
kapger
Сообщение after » 29 май 2015, 07:00
kapger писал(а):...Так какую резьбу нарезал-то? Резьбу М2.5х0.35 или другую какую?..
Гараж у меня маленький, но за 40 лет, что-то накопилось. :ROFL: А пока ещё ничего не нарезал :cry: Свечи только недавно получил, даже ещё не получил. Лежат в магазине %)
after
Сообщение kapger » 29 май 2015, 07:25
after писал(а):пока ещё ничего не нарезал
Ну, вопрос не в том, получилось ли у тебя нарезать что-либо, а в том, какой метчик ты запланировал?
after писал(а):Сверло, метчик и развёртку делал сам. Сверло 2,2 мм.
Трудно ответить, что-ли , на простой вопрос про метчик?
kapger
Сообщение alexttum » 31 май 2015, 17:00
Наконец-то собрался вытащить обломанную свечу, ситуация как здесь Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #868869, Автор: Valtos, выточил по такому же принципу съёмник и приступил. Свеча дошла половины резьбы (это я уже потом увидел) и встала как вкопанная. В итоге болт М6 разорвался, хорошо не внизу, остался обломыш :) на который накрутил гайку, развальцевал и выкрутил его. Что же там за колодец такой, если при деформации свеча упирается в резьбу? Конечно куплю десяток болтов и снова попробую, надеюсь с каждым болтом будет выходить выше :) . Может в момент застревания экстрактором по-пробывать, с левой резьбой.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kapger » 01 июн 2015, 14:25
alexttum писал(а):Что же там за колодец такой, если при деформации свеча упирается в резьбу?
Вот и я о том спрашивал совсем недавно...
kapger писал(а):Кто знает, как именно сделана у нас в свечном колодце резьба? Как на картинке а) или как на картинке б)?
Другими словами, у меня получится вкрутить длинный болт М10х1.25 на всю глубину свечного колодца, т.е. на глубину 93 мм (как на картинке а)) или же только на глубину резьбовой части колодца, т.е. на глубину 18 мм (как на картинке б))?
kapger
Сообщение Spy2004 » 01 июн 2015, 21:04
Товарищи, я менял на своём Сорике осенью 2014 (октябрь)
Нормально поменял сам ( правда было страшновато)...
Предыдущий хозяин мне дал дельный совет - буду его придерживаться и в дальнейшем...
Снизить риск облома думаю может помочь...
При замене масла - немного откручивать и закручивать свечи накала, при откручивании сбрызгивать вэдешкой можно немного, откручивать плавно и закручивать обратно...
Spy2004
Доп. информация: Hyundai Santa Fe, 2,4, 4WD, AT, R18, Elegance
Был дизельный ижевский Сорь 2009 года
Сообщение anton_gl » 01 июн 2015, 21:33
:) Самый лучший совет - ежегодно откручивать и менять свечи.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Spy2004 » 02 июн 2015, 03:26
anton_gl писал(а)::) Самый лучший совет - ежегодно откручивать и менять свечи.
Менять то зачем, достаточно выкручивать... :wink: выше о том и написал...(если свечи впорядке, смысл замены...)
А то так можно и двигло в сборе каждый год новое брать :shock:
Spy2004
Сообщение Сергей Петров » 02 июн 2015, 08:14
Зачем лезть лишний раз и выкручивать, если работает? Чтобы при неудачном выкручивании приобрести гемор.... 8)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 июн 2015, 08:43
Сергей Петров писал(а):Зачем лезть лишний раз и выкручивать
Чем дольше стоят свечи, тем больше шансов потом их не открутить. Я на предыдущей через год вытаскивал свечи, проверял - все рабочие, поставил назад и нет проблем.
P.s. Все открутились нормально.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 02 июн 2015, 08:47
Denis_Vladivostok писал(а):Чем дольше стоят свечи, тем больше шансов потом их не открутить
Однозначно!
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 июн 2015, 08:56
Но учитывая мои пробеги, мне можно наверное было проверить и через 2 года, т.к. я в год наезжаю ~ 10000 км
Но лучше раньше чем поздно)))))))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 02 июн 2015, 09:35
Spy2004 писал(а):При замене масла - немного откручивать и закручивать свечи накала
Совершенно бесполезная операция. Так как на теле свечи (в районе резьбовой части) за одну замену масла еще никакого нагара накопиться не успеет, а для нагара на жале (кончике свечи) это как мертвому припарка.
Если выкручивать, то тогда и вынимать. Но это уже гемморойно при каждой замене масла.
Ежегодное профилактическое выкручивание в выемкой свечей и проверкой их работоспособности от АКБ, более оптимальный вариант. А учитывая качество свечей, то можно и менять. Не факт, что проверяемая свеча переживет еще одну зиму. А зимой неработающая свеча, да еще без предпускового подогревателя - это уж точно гемморой.
И в этом плане я с Denis_Vladivostok апсолютно согласен.
anton_gl
Сообщение after » 02 июн 2015, 18:46
kapger писал(а):Трудно ответить, что-ли , на простой вопрос про метчик?
Да не трудно, но я действительно не знаю какой шаг резьбы мне попался. :oops:
after
Сообщение batyapskov » 02 июн 2015, 23:18
after писал(а): знаю какой шаг резьбы
Померить резбомерной гребенкой , легко. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
