Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Sasha2902 » 31 май 2015, 20:01
я две передние стойки Nipparts купил и вернул , так как по разному прокачивались и то типа европа была. ФИРМА по ходу на колхозе в европе зарегистрированна, а производство китай. а эти может кто то другой проверит.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Bob's » 31 май 2015, 21:25
Ребята сейчас 70% производства в китае. Ведущие автопроизводители такие как бмв, мерс, и т.д. даже электронику заказывают в китае. И платы в том числе. Соответственно все технологии переданы в китай, и я думаю, за последние несколько лет, они давольно таки неплохо успели откатать эти технологии. Вопрос только какого качества продукцию они отправляют именно нам в Россию?! 8)
Bob's
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Пружины H&R +45мм
Сообщение Миша_86 » 09 июн 2015, 22:10
У втулок 553423E000 и 553433E000 существуют аналоги? Мои разбиты в хлам. Шток амортизатора болтается.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение virgana » 10 июн 2015, 17:58
Миша_86 писал(а):У втулок 553423E000 и 553433E000 существуют аналоги? Мои разбиты в хлам. Шток амортизатора болтается.
А что сложного купить оригиналы? в Exist по 150 р. за шт. есть в наличии
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение diggerded » 10 июн 2015, 18:16
Миша_86 писал(а):Шток амортизатора болтается.
что ты с ними сделал? или может просто амик не родной и шток тонкий?
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Миша_86 » 10 июн 2015, 21:06
virgana писал(а):А что сложного купить оригиналы?
650 рублей за 4 резинки, цена выросла более чем в два раза, хотя ни доллар ни евро на текущий момент в 2 раза совсем не выросли... %)
А сложного ничего нет. просто во многих темах встречаются мнения о том, что ТО подходит от Газели, ЭТО от еще чего нибудь...
Вот я и предположил что если можно подобрать РТИ от отечественных производителей то почему бы и нет :)
Вчера был на сервисе, сняли колесо, оказалось тормозной суппорт держался на одном нижнем болте... Мастер подобрал болт из своих запасов и сказал что подошел болт от Газелевского кардана. Такие дела...
diggerded писал(а):что ты с ними сделал? или может просто амик не родной
Ездил я :D
Амики вроде Монро.
Машинку купил в прошлом году.
Миша_86
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2015, 21:47
Миша_86
Михаил,эти резиновые втулки-достаточно технологично выполнены(конусные с рёбрами жесткости) и подбирать к ним аналоги я бы не стал,так как на практике- аналоги долго там не живут .И дешевле -один раз "разориться" на 500рублей и забыть на несколько лет об этом узле,чем ставить за дешево,но не надолго :) .
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение slavakirsta » 10 июн 2015, 21:51
Раза в 2-3 чаще менять чем оригинал и выйдет в 2-3 раза дороже, скупой платит дважды! Проверено опытом!
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Миша_86 » 10 июн 2015, 22:15
Николай, спасибо за информацию. Нагуглил как они выглядят, действительно непростое изделие.
На emex вроде не такие жадные как на exist, в 600 рублей укладываюсь :D
Миша_86
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2015, 22:29
Миша_86
Нужно то же заказать в запас.Думаю,что раз в 6-7 лет, поменять их не накладно :D .
Сообщение Миша_86 » 10 июн 2015, 22:42
Ситуация такая, что если на подъемнике вывешенное заднее колесо приподнимать, то вместе с колесом приподнимается и шток амортизатора, а опорное верхнее кольцо (седло) болтается...
https://cloud.mail.ru/public/3Nah/MsLSwpJj8
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Думаю,что раз в 6-7 лет, поменять их не накладно
Мне кажется они быстрее убиваются.
Миша_86
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2015, 22:56
Миша_86 писал(а):Мне кажется они быстрее убиваются.
У меня-ещё родные стоЯт(переставил с родных амо на паджеровские,потом на Хола ,а затем и на Ранчо переехали :D )
Поддубели конечно...как ни крути-время своё берёт.
Сообщение Миша_86 » 10 июн 2015, 23:33
Nikolay0812 писал(а):У меня-ещё родные стоЯт
А у меня может Монро постарались. Жесткие амортизаторы... :(
Миша_86
Сообщение diggerded » 10 июн 2015, 23:39
Миша_86 писал(а):Монро постарались
монро на рестайл как замена оригиналу не идет - скорее всего от паджеро3, а у них шток тонкий - новая втулка тебя не спасет, так же разобьет в хлам - тебе точить на заказ надо.
diggerded
Сообщение Миша_86 » 11 июн 2015, 06:00
YURgn писал(а):А вот на зад я поставил TOKICO e2800 от паджеро 1. Пока оооочень доволен. Пружины у меня HR. Единственное сделать 4- втулки для сайлет блоков, длиной 35мм внешний диаметр 16 внутренний 14,3.
Tokico есть 2800-масляные и E2800-газовые.
А на рестайл они с HR встанут? И что лучше газ или масло?
Миша_86
